メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
発信音が聞こえない
デバイスを接続しても発信音が聞こえない場合。
わずかな遅延
発信音が聞こえるまでに数秒の遅延が発生することがあります。5秒ほど待ってから確認してください。それでも聞こえない場合は、以下の解決策を試してください。
正しく接続されていない
発信音が聞こえないという問題でよくあるのが、デバイスの配線が正しく接続されていないケースです。電話ケーブルを壁側のモジュラージャックと電話本体の両方にしっかりと差し込んでください。それでも解決しない場合は、正常に動作する別の電話機を同じケーブルに接続してみてください。それでも発信音が聞こえない場合は、配線または電話サービスに問題がある可能性が高いです。その場合は、電話サービス提供会社に問い合わせてください。
受話器が範囲外にある
受話器をベース(充電台)に近づけてください。
配線または電話サービスの問題
電話サービス提供会社に問い合わせてください。サービス提供会社の変更や、老朽化した配線の張り替えが必要な場合に問題が発生することがあります。デバイスをデジタルサービスに変更した場合は、ケーブルテレビ会社または VoIP(Voice over Internet Protocol)プロバイダーに連絡する必要があります。
その他の信号受信に関する問題
充電ベースのマザーボードを交換する必要があります。
ベース側マザーボードの交換ガイドを参照してください。
バッテリーが充電を保持しない
受話器が充電できない、または充電を保持できない場合。
受話器がベースに正しく置かれていない
受話器がベースに正しく置かれていない可能性があります。充電ランプ(CHARGEライト)が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、受話器を持ち上げてベースに正しく置き直してください。これで充電ランプが点灯するはずです。
バッテリーが完全に放電している
使用前に、ベースで少なくとも30分間充電してください。
バッテリーがすぐに切れる、または充電できない
ベースと受話器の充電接点を清掃する必要があります。受話器、ベース、充電器の各充電接点を、毎月、研磨剤の入っていない布や鉛筆消しゴム(または他の種類のゴム)で清掃してください。
すべて試しても改善しない場合は、新しいバッテリーを購入してください。デバイスのモデルに適合する正しいバッテリーであることを確認してください。VTechのウェブサイトや iFixit のウェブサイトで、購入情報を確認できます。
互換性のあるバッテリーは BT183342/BT283342 バッテリーパックです。
バッテリー交換ガイドを参照してください。
電話が鳴らない
着信があるのは分かっているが、受話器の呼び出し音が聞こえない場合。
受話器のスピーカーがケースから外れている
受話器を軽く振ってみてください。内部から小さな音がする場合は、スピーカーを交換してください。
スピーカー交換ガイドを参照してください。
呼び出し音量が小さい、または消音設定になっている
音量を上げる必要があります。
音量ボタンを押してください。受話器の前面にある、一番右上にあるボタンです。
受話器がベースから離れすぎている
受話器をベースに近づけてください。
電話回線上の増設電話機が多すぎる
同じ電話回線に接続されている他の電話機が多すぎる可能性があります。使用していない電話機の接続を外してください。
配線または電話サービスの問題
家にある他の電話機でも同じ問題が発生している場合は、配線または電話サービスに問題があります。その場合は、電話サービス提供会社に連絡する必要があります。
他のデバイスからの電波干渉
他のデバイスからの電波干渉が、このコードレスデバイスに問題を引き起こしている可能性があります。アマチュア無線や他の DECT(デジタルコードレス電話)など、干渉の原因となる可能性のある他の電子製品から遠ざけてください。
電話がかけられない
デバイスで正常に発信できない場合。
発信音が聞こえない場合と同様の問題
発信音が聞こえない場合は、このページの「発信音が聞こえない」セクションの解決策を試してください。デバイスが発信を開始するまでに数秒の遅延が発生することもあります。
背景雑音が大きすぎる
発信する前に受話器を消音(ミュート)にしてください。または、別のより静かな部屋でデバイスを接続してみてください。
配線または電話サービスの問題
ボタンが応答しない
ボタンを押しても何も反応しない場合。
ボタンがタッチに反応しない
この問題は、マザーボードとキーパッドの接触不良が原因で発生することがあります。マザーボードの接点を清掃するか、キーパッドまたはマザーボードを交換する必要があります。
特定のボタンが効かない
特定のボタンに不具合がある場合、マザーボード上のキーパッド接点に汚れが干渉している可能性があります。
アルコールと綿棒を使用して、各円形のキーパッド接点を拭いてください。特に不具合があるボタンに対応する接点を重点的に清掃してください。
キーパッド側の接点も一緒に拭いてみてください。
これらの処置を行っても解決しない場合は、マザーボードまたはスクリーンを交換してください。
キーパッド交換ガイドを参照してください。
受話器マザーボードの交換ガイドを参照してください。
キーパッドのボタン接点が摩耗している
ボタンの接点が摩耗し、マザーボードと正しく接触していない可能性があります。キーパッドの交換を試してください。
マザーボードのボタン接点が摩耗している
マザーボードの交換を試してください。
スクリーンが動作しない
スクリーンが割れている、壊れている、または反応しない場合。
スクリーンが壊れている
マザーボード全体を交換してください。
ディスプレイが映らない
マザーボード全体を交換してください。
Svetlana Livingston
メンバー登録日: 02/07/16
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-4, Blackwell Winter 2016 USF Tampa, Team 16-4, Blackwell Winter 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W16S16G4
4 メンバー
0のガイドは作成済み
38 件のコメント
Hi I have a lock on my vtech cordless phone ,how do I unlock it,I locked it by mistake now I cant make calls out
Jada mcgowan - 返信 共有
Someone sent a voicemail but its not equipped with one. Now I can't get a dialtone nor erase the VM. Help please
Lori Jackson - 返信 共有
Phone rings and I can hear the caller but they can’t hear me.
Bob Stroupe - 返信 共有
phones rings cannot hear the caller. sometimes when i dial a number there is no ring what do i do
duanamiller - 返信 共有
My vtech phone receives call but can't give out all u hearing is the humming sound it doesn't stop
Michael Bahadur - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 97
今までの合計 32,604
