メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
VENSTAR Taco トラブルシューティング
電源が入らない
デバイスの電源が入らない場合の対処法です。
バッテリー切れ
Tacoは購入時に充電されていません。また、バッテリーが消耗している可能性があります。
デバイスを電源に接続し、再度試してください。接続時にスピーカーのライトが点灯する場合は、充電が必要です。スピーカーから継続的に警告音が鳴る場合は、バッテリー残量が少なくなっていることを示しています。
バッテリーが保持できない
充電を試みても電源が入らない、または電源に接続している間しか動作しない場合は、バッテリーに問題がある可能性があります。解決策として、こちらの修理ガイドを参照してください。
ロジックボード/基板の故障
ここまでの解決策で改善しない場合は、ロジックボード/基板自体が故障している可能性があります。
ロジックボード/基板には多くのコンポーネントが搭載されています。こちらのロジックボード/基板交換ガイドを使用して交換してください。
充電の障害
デバイスを電源に接続しても充電されない場合の対処法です。
充電ケーブルの不具合
Tacoはmicro USBケーブルで充電します。ケーブル自体が故障していることは珍しくありません。まずは別のmicro USBケーブルをTacoに接続してテストしてください。また、「故障している」と思われるケーブルを別のデバイスに接続し、ケーブルに問題があるか確認することも可能です。
USBジャックの不具合
Taco内部のmicro USBジャックに問題がある可能性があります。
音質が悪い、または音が出ない
音がこもる、歪む、または音が出ない場合の対処法です。
オーディオケーブルの不具合
オーディオケーブルが損傷しているか、故障している可能性があります。Bluetooth接続を試すか、別のケーブルを使用してください。これで音が改善する場合は、オーディオケーブルを交換してください。
オーディオジャックの不具合
別のオーディオケーブルを使用しても音質が改善しない場合は、オーディオジャックが原因かもしれません。詳細については、こちらのロジックボード/基板交換ガイドを参照してください。
スピーカーの故障
別のオーディオケーブル、Bluetooth接続、またはオーディオジャックの交換を試しても音質が改善しない場合は、スピーカー自体が故障している可能性があります。解決策として、こちらのスピーカー交換ガイドを参照してください。
マイクが反応しない
ワイヤレス通話中に相手にこちらの声が届かない場合の対処法です。
マイクの範囲外
ワイヤレス通話の品質を保つため、Tacoの近くで使用してください。音質を維持するため、Tacoから1メートル以内の距離で使用することを推奨します。
マイクの損傷
話しても反応がない、または入力音がこもる場合は、マイクが故障しており交換が必要な可能性があります。こちらのマイク交換ガイドを参照してください。
Bluetoothが接続できない
デバイスがBluetoothに接続できない場合の対処法です。
電話との接続不良
電話をTacoに近づけてください。最適な信号を送受信するため、Tacoから半径1メートル以内の距離に電話を置くことを推奨します。
近距離でも接続できない場合は、別のBluetoothデバイスを使用してみてください。もしTacoが別のデバイスに接続できるのであれば、電話側のBluetoothに問題があります。Tacoが他のどのBluetoothデバイスにも接続できない場合は、Taco側のBluetooth接続に問題がある可能性が高いです。
Michael Thompson
メンバー登録日: 01/31/16
200 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Kentucky Louisville, Team 1-3, Matravers Spring 2016 University of Kentucky Louisville, Team 1-3, Matravers Spring 2016人のメンバー
LOUISVILLE-MATRAVERS-S16S1G3
4 メンバー
60のガイドは作成済み
2 件のコメント
My venstar works with the phone won't play music!
Sandra King - 返信 共有
Laptop recognizes Taco Blue Tooth but Taco doesn't play music. Only works with phone. I get charged for data via the phone. Would rather is worked with Laptop.
Brett - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 39
今までの合計 3,520
