メインコンテンツにスキップ
取り外し可能なストレージの用途
外付けストレージや取り外し可能なストレージデバイスの用途は、それを利用する人によって多岐にわたります。その一部を以下に挙げます。
ノートブックシステムのストレージ拡張
デスクトップPCのハードドライブ交換は簡単で安価ですが、ノートブックPCでは選択肢が非常に限られます。ノートブック用ハードドライブは高価であり、容量も比較的小さく、動作も遅い傾向があります。外付けハードドライブを追加することで、これらすべての問題を解決できます。ノートブックにUSB 2.0、FireWire、または外付けSATAポートがある場合は、これらのインターフェースをサポートする多くの外付けハードドライブモデルを使用できます。もしノートブックが低速なUSB 1.1ポートしか搭載していない場合は、USB 2.0、FireWire、または外付けSATAのPCカードアダプターを装着することで、より高速な転送速度を利用できるようになります。
大容量データの転送や送付
大容量のデータを転送または送付する必要がある場合、外付けハードドライブや取り外し可能なハードドライブが最適な解決策となることがよくあります。外付けハードドライブには非常に大容量のものが存在します。フレーム/キャリア方式の取り外し可能なハードドライブシステムは、標準的なハードドライブを使用するため、市販されている標準的なハードドライブの中で最大容量のものまで対応可能です。
1台のコンピュータで複数のオペレーションシステムを使う
ソフトウェア開発やそれに類する作業では、複数のオペレーションシステムを使用する必要があり、常に問題が生じます。1台のPCをマルチブート設定にして異なるオペレーションシステムを切り替えることもできますが、完全な解決策になることは稀です。OSごとに専用のコンピュータを用意することもできますが、それは高コストであり、多くの騒音や熱を発生させ、すぐにコンピュータの山に囲まれることになります。フレーム/キャリア方式の取り外し可能なハードドライブシステムを使用すれば、これらの問題をすべて解決できます。各OSを個別のハードドライブにインストールしておけば、適切なOSを搭載したキャリアを挿入してシステムを再起動するだけで、そのOSが稼働する専用PCと同等の環境を得られます。私たちがテスト用PCにフレーム/キャリアユニットを使用しているのは、まさにこのためです。
1台のコンピュータを複数人で共有する
フレーム/キャリア方式の取り外し可能なハードドライブシステムを使用すれば、1台のコンピュータを複数人で共有できます。ドライブを挿入してシステムを再起動するだけで、各ユーザーは自分自身のデスクトップ環境、プログラム、データにアクセスでき、競合や他人のデータや設定を誤って破損させる心配もありません。
複数の巨大なデータセットに対応する
科学者や市場調査員などの中には、250 GBを超えるような非常に巨大なデータセットを扱う必要のある人がいます。すべてのデータセットを内蔵ハードドライブに保存するのに十分なスペースを持つPCを構築することは可能ですが、必要に応じてデータセットを入れ替える方が通常は安価で効率的です。こうしたデータセットが多数ある場合、外付けまたは取り外し可能なハードドライブを使用することが唯一の現実的な選択肢かもしれません。
バックアップ
テープドライブ、光学ドライブなどの従来のバックアップソリューションは非常に低速で、今日の巨大なハードドライブを完全にバックアップするには容量が不足しています。求められているのは、高速で、大容量を保存でき、1バイトあたりのコストが低いものです。言い換えれば、ハードドライブそのものです。速度と容量の利点に加え、取り外し可能なハードドライブは、システムが壊滅的な障害を起こした際にもバックアップ用ハードドライブを接続して直接ブートできるという大きな利点があります。システムの再構築やオペレーションシステム、アプリケーションの再インストール、テープからの復旧にかかる時間を節約できます。
オフラインデータストレージ
どれほど大容量のハードドライブでも最終的にはいっぱいになります。特にロバートのような「溜め込み屋」の場合はなおさらです。外付けや取り外し可能なハードドライブを使用すれば、無制限のデータをオフラインで保存できます。例えば、ある読者はDVD映画のコレクション全体を複数の外付けハードドライブにリッピングし、元のディスクを安全に保管しました。外付けドライブの容量や映画のサイズ、リッピング時の圧縮レベルによりますが、各ドライブには40~100本の映画が保存可能です。彼はこれらの外付けハードドライブのうち2~3台を常時ホームシアター用PCに接続しており、ディレクトリリストから選択するだけで、常に100~250本の映画を即座に鑑賞できる状態にしています。観たい映画がオフラインのドライブにある場合でも、そのドライブを接続してアクセスするまでに数秒しかかかりません。他にも、音楽、デジタル画像、ホームビデオのコレクションを保存するために外付けや取り外し可能なハードドライブを使用している人がいます。私たちの知人の一人は、お気に入りのテレビ番組の全シーズンを録画して外付けハードドライブに保存し、シーズン終了後に一気に観るマラソン鑑賞を楽しんでいます。
データの物理的転送(スニーカーネット)
昔は、ネットワーク接続されていないシステム間でデータを転送する手段として、フロッピーディスクが広く使われていました。今日では、標準的なフロッピーディスクの1.44 MBという容量はあまりにも小さすぎ、書き込み可能なCDやDVDディスクでさえ容量不足になることがあります。最大16 GBの容量を持つUSB 2.0フラッシュドライブや、外付け・取り外し可能なハードドライブは、光学ディスクでの転送が現実的でないほどの大容量データを実用的に転送できるほど高速で、容量も十分です。
データのセキュリティ
給与情報などの極めて機密性の高いデータを扱う場合、外付けや取り外し可能なハードドライブを使用すれば、そのデータを持ち出したり金庫に保管したりすることで安全を確保できます。
外付けストレージデバイスに関する詳細
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
478,764 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
2 件のコメント
How reset my password in removal disk (H)
Bidyut Goon - 返信 共有
Bidyut Goon - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 43
今までの合計 9,274
