メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
スクリーン関連のトラブル
タブレットのスクリーンに問題がある場合は、このセクションを確認してください。スクリーンにひび割れや表示の乱れ、反応しないなどの症状がある場合、ほとんどの場合交換が必要です。
スクリーンが反応しない
スクリーンが反応しない場合、タッチ操作を感知するパーツであるデジタイザーが故障している可能性があります。その場合、デジタイザーの交換が必要です。しかし、デジタイザーを液晶ディスプレイ(LCD)アセンブリから取り外すのは非常に困難です。そのため、LCDアセンブリ全体を交換することを推奨します。手順については[無効なガイドリンク]をご覧ください。
壊れたスクリーン
タブレットの表面スクリーンがひび割れている場合は、壊れたスクリーンを交換する必要があります。前述の通り、LCDアセンブリから個別のパーツを取り外すのは非常に困難です。そのため、LCDアセンブリ全体を交換する必要があります。手順については[無効なガイドリンク]をご覧ください。
音が聞こえない
タブレットのオーディオ関連のトラブルは一般的で、本来聞こえるはずの音が聞こえない場合に発生します。
スピーカーの故障
音が聞こえない場合は、タブレット内部のスピーカーを確認してください。ほとんどの場合、故障しており交換が必要です。タブレットを分解してスピーカーを確認する前に、まずは設定画面からマイクや音量を確認し、音量が小さくなっていないか調整が必要かチェックしてください。
電源関連のトラブル
デバイスのバッテリーの減りが早い、充電できない、または電源が入らない場合は、タブレットの電源供給システムに問題がある可能性が高いです。このシステムは充電器、バッテリー、およびそれらをデバイスに接続する配線で構成されています。
バッテリーが充電を保持しない
バッテリーが充電を保持しない場合は、別の充電器やポートを使用しても改善するか確認してください。改善しない場合はバッテリーを確認します。充電中に不具合が生じる場合、多くはバッテリーの膨張が原因です。これはデバイスが過熱した際に起こりやすくなります。このような場合は、早急にバッテリーの交換が必要です。
充電器の故障
充電器が他のデバイスで使用できるか確認してください。他のデバイスで使用できる場合は、問題はデバイス本体にあります。充電器が動作しない場合は、新しいものへの買い替え時です。
バッテリーの寿命
充電器が他のデバイスで正常に動作する場合、バッテリーの寿命が来ている可能性があります。デバイスが充電を認識しているか確認してください。認識していれば、バッテリーの問題である可能性が高いです。その場合、バッテリーの交換が必要です。詳細についてはバッテリー交換の修理ガイドを参照してください。
充電ポートの故障
充電器を接続しても充電できない場合は、充電ポートが破損している可能性があります。ポート内部には充電器側の端子と接触するピンがあります。このピンが曲がると接続不良の原因となります。ピンを元に戻しても改善しない場合は、ポート自体の交換が必要です。手順については修理ガイドをご覧ください。
WiFiに接続できない
タブレットがインターネットに接続できず、インターネット関連の全機能が利用できない状態です。
ドライバーの不具合
この問題には複数の原因が考えられます。一つ目はソフトウェアの不具合です。しかし、これは比較的簡単に修正できます。タブレットの電源を切り、www.southerntelecom.comにアクセスしてください。お使いのデバイス用のファームウェアをダウンロードし、ドライバーのインストールソフトウェアを実行します。次に、LiveSuite.Exeという名前のファイルを探して実行してください。画面の指示に従うことで、デバイスを正常な状態に復旧できます。
WiFiチップの故障
ソフトウェア面からWiFiの問題を解決しようと試みても改善しない場合は、ハードウェアのパーツが原因の可能性があります。何らかの理由でデバイス内部のWiFiチップが故障していることが考えられます。この場合はチップの交換が必要です。
Ryan Jewell
メンバー登録日: 10/20/16
431 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-4, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 5-4, Martin Fall 2016人のメンバー
UMASSD-MARTIN-F16S5G4
3 メンバー
48のガイドは作成済み
1件のコメント
Hoe do I unlock the home screen if we have forgotten the pattern? We bought this for our daughter in 3012 and she found it in a box of her old stuff and we have zero ideas on the lock pattern
Jennifer Capurro - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 41
今までの合計 981
