メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
モニターが充電しない
モニターの充電に問題が発生しています。
電源入力の故障
モニターを接続しても充電されない場合は、別のモニターで充電器をテストし、正常に動作するか確認してください。充電器が動作する場合は、電源入力が損傷している可能性があります。この場合、電源入力の交換が必要になることがあります。
バッテリーの消耗/消耗したバッテリー
バッテリー駆動時間が購入時より短くなったと思われる場合は、デバイスを再起動してみてください。この手順で改善しない場合は、バッテリーが消耗している可能性があります。デバイスの電源が入らず、充電器を接続しても充電されない場合は、バッテリーが消耗したバッテリーである可能性があります。いずれの場合も、バッテリーの交換が必要です。
画面が応答しない
モニターがタッチスクリーンの入力を読み取らない、または電源が入りません。
タッチスクリーンがフリーズしている
デバイスで別のページへ移動しようとしてもタッチスクリーンがタッチ操作に応答しない場合は、鉛筆を使用してデバイス側面のリセットボタンを数秒間押し続けてください。これによりデバイスの電源が切れるため、再度電源を入れる必要があります。
画面がキャリブレーションされていない
画面の特定の場所をタッチしても、別の場所でタッチ操作が実行される場合は、画面が正しくキャリブレーションされていない可能性があります。デバイスの設定でキャリブレーションオプションを探してください。これでも問題が解決しない場合は、画面の交換が必要になることがあります。
画面が真っ暗なまま
バッテリーが充電されており正常に動作していることが確認できているにもかかわらず、電源ボタンを数秒間長押ししても画面に何も表示されない場合は、画面の交換が必要になることがあります。
音声が歪んでいる/音が出ない
モニターの電源が入り正常に機能しているように見えますが、音声を再生しようとしても音が流れない、または音声の品質が低い状態です。
スピーカーの故障
まず、デバイスでミュートオプションがオフになっていることを確認してください。音量を最大に設定してもモニターから音が出ない場合は、スピーカーの交換が必要になる可能性があります。
音量が小さい
まず、デバイスでミュートオプションがオフになっていることを確認してください。音量を設定してもモニターから適切な音量が出ない場合は、スピーカーが何らかの損傷を受けている可能性があります。スピーカーに何らかの損傷がある場合、音がこもったり歪んだりすることがあります。その場合は、スピーカーを交換する必要があります。
デバイスの電源が入らない
モニターが電源ボタンに応答しません。
電源ボタンの故障
まず、上記の「バッテリーの故障」セクションにある修理ガイドを参照して、バッテリーが機能していることを確認してください。バッテリーが正常であれば、電源ボタンの交換が必要です。
Pauline Lara
メンバー登録日: 10/04/16
301 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-1, Nance Fall 2016 USF Tampa, Team 1-1, Nance Fall 2016人のメンバー
USFT-NANCE-F16S1G1
3 メンバー
48のガイドは作成済み
19 件のコメント
continuously starts and shuts off. resetted it twice
Alaska Bob Esper - 返信 共有
continuously starts and shuts off. reset it twice. just got it 4 months ago from 95 dollar repair for battery replacement, do not want send it again
Same issue display screen powers on & off at random times.Battery icon shows full charge.? Uniden CS phone call = Better to spend $ on a different brand
FLASH Gordon - 返信 共有
Ours always freezes and nothing but hours of pressing reset and powering it on and off, over and over, just to get the system back up and running. Any quicker options after a screen freeze it get it working quicker?
ging h - 返信 共有
Mine is charging but will not TURN ON!!!
Michelle hearne - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 20
過去 30 日: 55
今までの合計 14,978
