メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
XV6700 の電源が入らない
電源コードの接続を外すとすぐに端末の電源が切れてしまう。
接続の問題
充電器が正しく接続されているか確認してください。可能であれば、別の端末をその充電器で充電してみてください。これにより、問題が充電器にあるのかバッテリーにあるのかが分かります。充電器に不具合がある場合は、新しい充電器を購入する必要があります。
消耗したバッテリーの交換
バッテリーに問題がある場合は、新しいものに交換する必要があります。iFixit の バッテリー交換ガイド に従ってください。
電源は入るが起動しない
電源は入っているのに反応がない場合
接続の問題
バッテリーを一度取り外し、再度取り付けてみてください。手順は バッテリー交換ガイド で確認できます。
マザーボードの故障
それでも電話が起動しない場合は、マザーボードが故障している可能性があります。マザーボードの交換ガイド に従って、交換用マザーボードを取り付けてください。
スクリーンが真っ暗
画面に何も表示されない場合
電源オフ
まずは基本を確認しましょう。電源が入っていることを確認してください。
接続の問題
バッテリーを取り外し、再度取り付けてください。電源を入れ、問題が解決したか確認してください。
スクリーンの故障
スクリーンを交換する時期かもしれません。スクリーンガイド に従って、新しいものに交換してください。接続不良の可能性は低いですが、取り付けの手順を進める際に、マザーボードからスクリーンへの接続を再確認してください。
画質が悪い
画質が1950年代並み?
写真がぼやける/粗い
レンズの汚れを取り除くために以下を試してください。
  1. 必要なものを用意します:端末、消毒用アルコール、綿棒
  2. 端末の電源を切ります。
  3. ボトルのキャップに少量の消毒用アルコールを注ぎます。小さな受け皿でも代用できます。
  4. 綿棒をアルコールに浸します。余分なアルコールは落としてください。
  5. レンズをしっかり拭き、汚れやゴミを取り除きます。
  6. 乾いた綿棒でレンズを拭き、乾燥させます。
  7. 使用する前に、少なくとも10分間放置して乾かします。
カメラの交換
レンズを清掃しても画質が改善しない場合は、カメラ自体を交換する必要があるかもしれません。カメラガイド の各手順に従ってください。
音が出ない
もしもし?聞こえますか?
着信音が鳴らない
まず、電話が消音モードになっていないことを確認してください。
それでも音が出ない場合は、以下の手順を試してください:
  • スピーカーアイコンをタップして、音量ダイアログボックスを開きます。
  • スライダーを動かして、希望の音量レベルに調整します。
スピーカーの故障
音量を上げても着信音が鳴らない場合は、外部スピーカーガイド に従って新しいスピーカーを取り付けてください。
Tyson Janisch
メンバー登録日: 06/04/13
344 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of Kentucky Louisville, Team 1-4, Chamberlain Spring 2013 University of Kentucky Louisville, Team 1-4, Chamberlain Spring 2013人のメンバー
LOUISVILLE-CHAMBERLAIN-S13S1G4
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 31
今までの合計 622
