メインコンテンツにスキップ
USBフラッシュドライブ
「USBフラッシュメモリードライブ」には、一般的な名称から商標名まで、非常に多くの呼び名が存在します。これらのデバイスは「キーチェーンドライブ」「ウォッチフォブドライブ」「キードライブ」「ペンドライブ」「ポケットドライブ」「USBスティック」「メモリースティック」「フラッシュドライブ」「USBマスストレージドライブ」などと呼ばれることがあります。メーカー側にとっては不本意かもしれませんが、これらのデバイスの製品名は一般名詞として使われることが多く、例として「ThumbDrive」(Tech 2000社)、「JumpDrive」(Lexar社)、「Gizmo!」(Crucial Technology社)などが挙げられます。呼び方は何であれ、今やどこにでもある存在となっています。
図9-5は、一般的なUSBフラッシュドライブを集めたものです。比較のためにアーミーナイフ(フラッシュメモリードライブを内蔵していないモデル)を並べています。左側のフラッシュドライブは、安価で信頼性の高いCrucial製Gizmo!です。右側はKingston製のDataTraveller II(上)と、上位モデルのDataTraveller Eliteです。
図9-5: 一般的なUSBフラッシュドライブ
USBフラッシュドライブの仕組みは概念的に単純です。USBインターフェースコネクタ、フラッシュメモリー、そしてメモリーとUSBコネクタをインターフェース接続するための回路を収めたハウジング(筐体)で構成されています。ドライブによっては、ハードウェアベースの暗号化やLCDディスプレイへの対応など、追加の回路を搭載しているものもあります。ドライブをUSBポートに差し込むと給電され、フラッシュメモリーは不揮発性となります。USBフラッシュドライブに書き込まれたデータは、手動で削除したり上書きしたりしない限り、永続的に保持されます。USBフラッシュドライブの最も一般的な用途は、データのバックアップや、ネットワークで接続されていないマシン間でデータを物理的に持ち運ぶ「スニーカーネット」です。
USBフラッシュドライブの重要な特徴を以下に挙げます。
価格
現行世代のUSB 2.0フラッシュドライブは、低容量のノーブランド製品であれば10ドル前後から、大容量のブランド製品であれば300ドル以上まで幅広い価格帯で販売されています。一般的に、特定のメーカーの製品ライン内では価格は容量と速度に密接に関連していますが、メーカー間では非常に大きな価格差があります。例えば、高速なブランド品の256 MBモデルが、低速なノーブランドの512 MBモデルとほぼ同じ価格で販売されていることもあります。
インターフェース
第1世代のUSBフラッシュドライブはUSB 1.1インターフェースを使用していましたが、実効データ転送速度が約1 MB/sに制限されていたため、大容量データの転送には不向きでした。現在のほとんどのUSBフラッシュドライブは、ハイ・スピード USB 2.0インターフェースを採用しています。これは理論上のデータ転送速度が60 MB/sであり、理想的な条件下では実効転送速度が25 MB/sに近づくこともあります。
容量
現在のUSB 2.0フラッシュドライブは、128 MBから16 GBまでの容量で提供されています。処分価格でまだ入手可能な第1世代のUSB 1.1ドライブは、通常16 MBから128 MBの容量です。
読み取りおよび書き込み性能
USBフラッシュドライブの読み取りおよび書き込み速度は、CD-ROMの倍速表記(X-factor)を使用して数値化されます。ここでは150 KB/s(153,600バイト/s)が1Xと定義されています。ハードドライブの慣例に従い、USBフラッシュドライブでは1 KBを1,000バイト、1 MBを1,000,000バイトとして計算し、1Xの速度を153,600バイト/sではなく150,000バイト/sとみなします。例えば、15,000,000バイト/sで読み取り可能なUSBフラッシュドライブは、読み取り速度100Xと表現されます。
ドライブからホストへデータを転送する際の読み取り性能は、ドライブで使用されているフラッシュメモリーやインターフェース回路の速度、読み取られるファイルの数とサイズ、使用されているオペレーションシステムなど、多くの要因に影響されます。テストしたすべてのUSBフラッシュドライブにおいて、合計バイト数が同じであっても、多数の小さなファイルよりも少数の大きなファイルを読み取る方が高速で、場合によっては大幅に高速になることが確認されました。絶対的な読み取り性能はモデルごとに劇的に異なり、安価なモデルは通常、プレミアムモデルの半分以下の速度となります。
ホストからドライブへデータを転送する書き込み性能は、一般的に読み取り性能よりも低くなります。低速なドライブでは書き込み速度が読み取り速度の90%程度である一方、高速なドライブでは書き込み速度が読み取り速度の50%を大きく超えないことがよくあります。(もちろん、高速なドライブの読み取り速度自体は、低速なドライブの3〜4倍速い場合があります。)
暗号化とパスワード保護
基本的なフラッシュドライブはデータの読み書きのみが可能で、その他の機能は提供しません。高価なモデルには、ドライブ上の専用チップによって提供される内蔵の暗号化機能やパスワード保護、または生体認証機能が含まれている場合があります。これらを利用するには、そのドライブでデータの読み書きを行うすべてのPCにドライバーをインストールする必要があります。率直に言って、私たちはそのようなドライブの暗号化機能を信頼していません。データが何らかの理由でロックされ、アクセスできなくなることを懸念しているからです。幸いなことに、こうしたドライブは暗号化ドライバーをインストールしなければ、標準的なUSBフラッシュドライブとして機能します。USBフラッシュドライブに保存したデータのセキュリティが懸念される場合は、標準的な暗号化ユーティリティを使用して保護することをお勧めします。皆様にも同様にすることをお勧めします。
U3スマートUSBドライブ
U3スマートUSBドライブは2005年10月から出荷が開始されました。U3ドライブは標準的なUSBフラッシュドライブのストレージ機能を提供しますが、単なるストレージデバイス以上の機能を備えています。データ、プログラム、個人的な設定を含む作業環境全体を持ち運ぶことができます。U3スマートUSBドライブを接続した状態でシステムを起動すると、そのシステムはドライブに保存されたデータ、プログラム、設定を読み込みます。システムをシャットダウンすると、システムは変更内容をフラッシュドライブに自動的に同期します。U3フラッシュドライブの最大の欠点は、ソフトウェアのサポートが限られていることです。Windows 2000またはWindows XPでのみ使用可能であり、例えばOutlookには対応していますが、Thunderbirdのような他の一般的な電子メールクライアントには対応していません。詳細については、http://www.u3.comを参照してください。
外部ストレージデバイスの詳細
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
478,764 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
2 件のコメント
So, uh… how much should I expect to pay for one of them high capacity USB 2.0 flash drives nowadays? I bet they’ve come down a ways and you can get 1 whole gigabyte for just $100 or so!
wer dfeefs - 返信 共有
mes ports USB ne fonctionne pas sur mon Chromebook
Sahoumah Laurence - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 18
過去 30 日: 95
今までの合計 6,215
