メインコンテンツにスキップ
プリンターの電源が入らない
プリンターをコンセントに差し込み、電源スイッチをオンの位置にしても、ステータスライトが点灯しません。
電源ユニットの故障
電源ユニット(ブリック)が故障していることがあります。電源を接続したときにユニットのライトが点灯するか確認してください。マルチメーターを使用して、ソケットおよび電源ユニットの出力ケーブルの電圧を確認できます。こちらのAC電源ユニット修理ガイドを参照してください UP! Plus 2 電源ユニットの交換
コンセントの故障
コンセントに問題がないか確認してください。フューズが飛んでいたり、ソケットが損傷している可能性があります。正常に動作することが確認できている機器をそのコンセントに差し込んでテストするか、マルチメーターを使用して電圧を確認してください。
プリンターが初期化されない
どのような操作を行っても、プリンターが初期化ルーチンを完了できず、その結果オブジェクトをプリントできません。
リミットスイッチの故障
よくある問題として、プラットフォームが有効なプリント範囲の端に達してもx、y、またはz方向のリミットスイッチが反応せず、プラットフォームが特定の方向に動き続ける場合があります。この場合、スイッチ自体の接続の問題、プラットフォームと接触していない、あるいは単にスイッチが故障している可能性があります。リミットスイッチの交換は、どのスイッチを交換する必要があるかによって非常に困難なプロセスになる可能性があるため、スイッチへのアクセスは容易ではないため、修理サービスへ送ることを検討してください。
マザーボードの故障
マシンが初期化のために3回ビープ音を鳴らすとき、押出アセンブリのファンモーターが回転することを確認してください。ファンが回転しない場合、プリンターの主要な電子部品の故障である可能性が高く、これらの特定のコンポーネントの交換は容易ではないため、修理のために送る必要があるでしょう。
プラットフォームが特定の場所に移動するたびに異様なクリック音がする
これはいくつかの問題が原因である可能性があります。最も可能性が高いのは、ステッピングモーターがこれ以上動けないと判断している場合です。これは、プリンターの電源が入っている間にプラットフォームを手動で動かした場合に発生します。ステッピングモーターのみが動力を伝達すべきですので、絶対にプラットフォームを無理やり動かさないでください。背面にあるDC電源ジャックの隣のメイン電源スイッチを切り替えて、マシンを再起動してみてください。それでも問題が解決しない場合は、3D Printメインタブの下にあるメンテナンス(Maintenance)タブを開き、特定の場所を入力してベッドを動かし、モーターがどこで、なぜ失敗しているかをテストしてください。
フィラメントの押し出しが正常に機能しない
押し出しの失敗は、ノズル詰まり、供給チューブの閉塞、スプールのスタック、ノズル温度の低下など、以下の要因のいずれか、またはすべてである可能性があります。変数を一つずつ排除していく必要があります。問題の大部分はノズル先端の不具合に起因するため、未使用の新しいノズルから始めるのが良いでしょう。
ステッピングモーターの詰まり
押出機ステッピングモーターが押し出そうとするときにクリック音を発しています。ノズル温度が適切なレベルにあることを確認してください。プラスチックを押し出すのに十分な温度であることを確認できた場合は、ステッピングモーターアセンブリを清掃する必要があります。
フィーダーの滑り問題
押出機ステッピングモーターはクリック音なしで動いているが、材料が出てこない状態です。滑りは、供給ギアがシャフト上でずれてしまい、フィラメントと合わなくなっていることが原因である場合があります。モーターアセンブリ全体をプリンターから完全に取り外せば、小さなハンマーとチューブまたは固い棒を使用して、ギアをシャフトに優しく叩き入れることができます。ベアリングを損傷したり、シャフトを奥まで叩きすぎたりしないよう、シャフトの反対側をしっかりと支えるように細心の注意を払ってください。
ノズル詰まり
ノズル自体(押出機ステッピングモーターの底から約3cm突き出ている真鍮の円錐形)を見て、プラスチックの残留物で覆われていたり、汚れていたりしませんか?もしそうなら、清掃が必要です。これは針とアセトンを使用して行うことができますが、それでもうまくいかない場合は交換をお勧めします。 ノズル交換に関する修理ガイドを参照してください。
ノズルが加熱されない
フィーダーは正常に動作しているようですが、フィラメントがノズルから出てきません。ノズルがフィラメントを溶かすのに十分な温度になっていない可能性があります。予備のフィラメントをノズルの側面に触れさせて、ノズルの温度をテストできます。溶けたフィラメントがノズルの穴にかからないように注意してください。フィラメントが溶けない場合、ノズルが加熱されておらず、ノズルヒーターアセンブリが故障している可能性があります。取り外して修理を試みるか、交換してください。ノズルヒーターアセンブリ修理ガイドを参照してください。
印刷のムラや不均一
「理想的ではない」印刷に寄与している要因は多くありますが、ここでは一般的な問題のいくつかを挙げます
プリントベッドの歪み
UP! Plus 2にはプラットフォームを「自動水平調整」する素晴らしい機能がありますが、多くの場合は手動で調整を行うのが最善です。そうすることで、どの(x,y)座標でも正しい高さに保たれていることを確認できます。プリントヘッドがパーフボード(穴あきボード)のプラットフォームに引っかかっているような音がする場合は、近すぎます。調整は少しずつ行い、その都度テストしてください。
パーフボードが正しく取り付けられていない
印刷の途中でプリンターがずれたり、その他の問題が発生したりします。一貫した印刷と定着を確実にするために、まずはパーフボードが平らで、ベッドのすべての端と面一になっていること、そして正しい面が上になっていることを確認する必要があります。6つの小さなバネ式クランプすべてでパーフボードの上部をベッドに固定したら、水平器で歪みがないか確認してください。プリンターには、取り外し可能なタブが付いたバインダークリップが付属しているはずです。パーフボードを非常に確実に固定するために、バインダークリップを使用して、金属製の加熱ベッドとパーフボードを完全に挟み込むように取り付けてください。
Spencer Jefferson
メンバー登録日: 10/12/14
106 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-31, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 14-31, Maness Fall 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-F14S14G31
4 メンバー
60のガイドは作成済み
7 件のコメント
does a up plus 2 have to stayed plug in to a computer to work
michael kubisen - 返信 共有
my up plus 2 is 2years old and was working fine until the other day when i turn it on and my computer did not detect it in up studio. i have connected it 3 other computers but it fails to able to comunicate with any pc.
when i switch the printer on the green light on the front is a solid green then after about 1minute start flicking.
please can you help solve the issue
thank you in advance
Gareth Haylings - 返信 共有
was this ever answered? I have the same issue.
Alex - 返信 共有
I also have the same problem. First printer started to stop in the middle of the printing, then got to a point where I wasn’t even able to connect it to my laptop (it didn’t recognize it) and now, when I press Print, before even slicing completes, the software crashes and I have to reopen (basically I can’t print anything as every time I try, same thing happens). The weird part is that sometimes I can adjust the bed, heat up extruder, extract or retract filament from software but the moment I press print, it dies.
Nima - 返信 共有
Dear Ifixit,
By accident I electrically shorted the UP! Plus 2 at the nozzle and printer stopped functioning completely. The printer won’t start any more. I disassembled the printer and discovered the heating element at the nozzle broke down. I will replace the heating element but oo you know if the printer has a fuse?
Hidde
Hidde Hosper - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 8
過去 30 日: 27
今までの合計 10,221
