メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ドローンの電源が入らない
電源を入れてもドローンが全く反応しません。
バッテリーの消耗または故障
バッテリーを10分ほど充電してから、ドローンをテストしてください。それでも電源が入らない場合は、バッテリーが故障しているため、ドローンの電源を入れるにはバッテリーを交換する必要があります。
バッテリーが正しく取り付けられていない
バッテリーがドローン直下のハウジングに正しく挿入されているか、またバッテリーの端から出ているプラグがドローン側のプラグにしっかり差し込まれているかを確認してください。正しく挿入されると、プラグが「カチッ」と音がして固定されます。
1つ以上のブレードが回転しない
ドローンが平らな地面にあるとき、または飛行中にブレードが回転している状態で、1つ以上のブレードが完全に停止します。
モーターのドライブシャフトが曲がっている
プロペラブレードを手で回してみてください。スムーズに回転しない場合は、ブラシ付きモーター内のドライブシャフトが破損しているため、交換が必要です。
ブレードの汚れや異物
小さなブラシやエアダスターなどを使用して、ブレードを慎重に掃除してください。該当するブレードを可能な限りきれいにした後、再度使用してみてください。
ブレードの破損
1つ以上のブレードが破損した場合は、ブレードを保持しているアーム全体を交換する必要があります。交換手順については、こちらの修理ガイド UDI U818A プロペラの交換 に従ってください。
フレームがバラバラになる、または破損している
フレームが機能不全に陥るほど破損しています。
フレームの交換
ドローンのフレームを交換するには、こちらの修理ガイド UDI U818A ドローンカバーの交換 に従ってください。
コントローラーの電源が入らない
スイッチを入れても、ボタンを押してもコントローラーが反応しません。
コントローラーの電池切れまたは故障
コントローラーの電池を新しい単3電池に交換してみてください。充電済みの新しい電池を入れても電源が入らない場合、コントローラーに電力が供給されていない可能性が高いです。
コントローラーが電池から電力を受け取っていない
ドローンのプラス・マイナス端子が電池にしっかり接触しているか、また端子や電池に汚れや腐食がないかを確認してください。
オンボードカメラがビデオを保存しない
ビデオを録画すべき状況で録画されず、再生のオプションも表示されません。
SDカードがない
ドローンにはSDカードが付属していますが、紛失やその他の理由で利用できない場合は、カメラでビデオを録画するために別のSDカードが必要です。
SDカードが正しく挿入されていない
カメラの下にあるスロットに、SDカードが「カチッ」と音がするまでゆっくりと押し込んでください。正しく挿入されていれば、軽く押すと「カチッ」と音がしてスロットから出てくるはずです。
SDカードのメモリ不足
ビデオはSDカードの容量を大幅に消費します。カードの空き容量がほとんどない、または全くない場合は、ビデオを録画できません。
SDカードがフォーマットされていない
SDカードはフォーマットしてから使用すると正常に動作します。U818Aで使用するためにSDカードをフォーマットするには、https://www.sdcard.org/downloads/formatt... にアクセスし、Windowsをお使いの場合はWindows用、Macをお使いの場合はMac用の適切なフォーマッタをダウンロードしてください。プログラム内の指示に従ってフォーマットした後、SDカードをカメラのスロットにもう一度挿入してください。
ドローンが地面から2フィート(約60cm)以上浮き上がらない
コントローラーで何をしても、ドローンが地面から2フィート浮き上がると高さの操作に対して無反応になります。
コントローラーでジャイロスコープを校正する
墜落、過度の使用、あるいは長期間の使用しなかったことなどが原因で、ドローン内部のジャイロスコープの校正がずれることがあります。再校正するには、ドローンとコントローラーの両方の電源を切り、ドローンにバッテリーを接続していない状態にします。次にコントローラーの電源を入れます。次に、ドローンを水平な場所に置き、慎重に裏返してバッテリーを接続します。再びドローンを正立させます。次に、左側のスティックを上に倒してから下に倒します。その後、右側のスティックを真っ直ぐ下に押し込み、真っ直ぐ右に倒し、最後に斜めに中央に戻します。コントローラーから数回ビープ音が鳴れば、成功です。
1つ以上のモーターが動作しない
飛行中または地上で、1つ以上のモーターが対応するブレードを回転させません。 モーターの交換手順についてはこちら UDI U818A ドローンアームの交換
ギアがかみ合っていない
各モーターの直下にある小さな白いギアを確認し、歯がしっかりとかみ合っているかを確認してください。かみ合っていない場合は交換が必要です。こちらの修理ガイド UDI U818A カーボンチューブおよび歯車の交換 が役立ちます。
モーターのリセットが必要
モーターをリセットするには、ドローンを分解してマザーボードにアクセスする必要があります。マザーボードに到達したら、モーターからマザーボードへ伸びているケーブルを見つけ、一度接続を外してから再度差し込んでください。
Anthony Mitchell
メンバー登録日: 03/23/16
838 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Spring 2016人のメンバー
UMASSD-MILES-S16S1G4
3 メンバー
60のガイドは作成済み
78 件のコメント
Is the motor reset done battery connected?
Brian Conlon - 返信 共有
Hi my drone looses connection to my controller after 20seconds of flying, this started happening after a crash, is there any solution?
Jayden So - 返信 共有
We have the same issue. First day out was fine. Then yesterday and today we can't get it more than 1' off the ground. We calibrated it several times to no avail
Mary H - 返信 共有
Wondering if you ever found a solution to this?
Charles Meiner - 返信 共有
My UDI would not turn, even if the white LED is on indicating that its not in headless mode. Would you be able to tell me why? I tried re-calibrating the gyroscope but still did not work
kiransuresh85 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 24
過去 30 日: 82
今までの合計 40,409
