メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Turtle Beach Pure Airのスクロールホイールの動きが飛ぶ、不安定、逆方向に動く、完全に反応しない、または物理的な抵抗がある場合は、このページの手順に従って解決を試みてください。
スクロールホイール周辺のゴミ
ホコリ、油、ゴミが原因で、スクロールホイールが固くなったり、反応しなくなったりすることがよくあります。
マウス周辺を徹底的に掃除してください。スクロールホイール近くの隙間にエアダスターを吹きかけ、ホコリや汚れ、髪の毛を取り除きます。エアダスターがない場合は、スクロールホイールの隙間に向かって「力強く息を吹きかけ」てゴミを取り除いてください。爪楊枝を使うのも有効です。
綿棒にイソプロピルアルコールを少量つけ、ホイール周辺を掃除します。大きなゴミを取り除くには、マウスを裏返し、紙の上でホイールを10秒ほど強く転がしてみてください。
古いドライバー
スクロール時にページが飛んだり動作が不安定な場合は、マウスのドライバーを再インストールしてください。
Windowsの場合は、デバイスマネージャーを開き(スタートボタンを右クリック > デバイスマネージャー)、「マウスとそのほかのポインティングデバイス」を展開します。マウスを右クリックし、デバイスのアンインストールを選択します。コンピュータを再起動すると、既定のドライバーが自動的に再インストールされます。
スクロールホイールの設定誤り
スクロールホイールが逆方向に動く、または全く反応しない場合は、スクロールホイールの設定を確認してください。
マウス設定の場合:設定 > Bluetoothとデバイス > マウスを開きます。「マウスホイールでスクロールする」が「一度に複数行」に設定されていることを確認してください。
それでも問題が解決しない場合は、ソフトウェアの設定を確認してください。
Windowsの設定の場合:設定 > Bluetoothとデバイス > マウスを開き、「スクロール方向」を確認してください。
macOSの設定の場合:システム設定 > マウスを開き、「ナチュラルなスクロール」をオフに切り替えて方向を逆にしてください。
エンコーダー周辺のゴミ
メモ
この手順は、マウスの分解に慣れている場合のみ進めてください。
ヘアドライヤーを使って底面のテフロンパッドの接着剤を温めて柔らかくし、ピンセットで取り外してネジを露出させます。
精密ドライバー(プラスドライバー#000またはTorx T6)を使用して、ケースのネジを外します。プラスチックの爪を折らないように注意しながら、上下のシェルを慎重にこじ開けて外します。
スクロールホイールのエンコーダーの位置を確認します。プラスチックの爪を曲げて、ゆっくりと取り外します。
エアダスター、またはイソプロピルアルコールを染み込ませた綿棒を使ってエンコーダーを掃除します。
ホイールをエンコーダーのハウジング内に戻し、正しく収まっていることを確認します。ネジを締め直し、接着パッドを元に戻します。
マウスが正常に動作するか確認してください。
Emilie Zambie
メンバー登録日: 02/03/26
147 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Austin Community College, Team 9-1, Watkins Spring 2026 Austin Community College, Team 9-1, Watkins Spring 2026人のメンバー
AUSTINCC-WATKINS-S26S9G1
3 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 47
今までの合計 213
