メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
スピーカーからノイズやこもった音がする
ヘッドセットから聞こえる音がこもっている、聞き取りにくい、音が途切れる、または干渉の兆候がある。
トランスミッターから離れすぎている
ヘッドセットがトランスミッターから通信可能な最大距離に達しています。
ヘッドセットをトランスミッターから9メートル(30フィート)以内の範囲で使用してください。
信号の遮断
ヘッドセットとトランスミッターの間に障害物、家具、または壁があります。
ヘッドセットとトランスミッターの間に物理的な障害物がないことを確認してください。
デジタル信号の干渉
トランスミッターからの信号が近くの他の電気信号によって乱されています。
Wi-Fiルーターや、ヘッドセットに干渉する可能性のある電気信号を発するもの、またはその近くにトランスミッターを置かないでください。
充電ができない
デバイスの電力が不足しており、動作しません。
配置が不適切
トランスミッターのピンがヘッドセットの接点と正しく合っていません。
ヘッドセットの右イヤーカップにある充電接点が、トランスミッター右側の充電ピンに正しく配置されていることを確認してください。充電中は赤色のLEDが点灯します。青色またはピンク色のLEDが点灯している場合は、ヘッドセットが正しく配置されていません。
トランスミッターの故障
トランスミッターが正しく動作している兆候が見られません。
充電ピンが激しく損傷していたり、腐食していないか確認してください。トランスミッターのLEDが点灯しない場合は、デバイスが故障している可能性があります。修理ガイドを参照してください。
ワイヤレス接続ができない
ヘッドセットとトランスミッターが正しく同期しません。
デバイスがペアリングされていない
ヘッドセットがトランスミッターとペアリングされておらず、正しく接続されていません。
ヘッドセットが充電されていることを確認し、ワイヤレスでデバイスをペアリングしようとする際はペアリングボタンを5秒以上長押ししてください。
光接続の状態が悪い
光ケーブルが接続されていない、緩んでいる、または何らかの損傷があります。
トランスミッターの背面からコンソールの背面に接続されている光ケーブルが、両端ともに確実に差し込まれていることを確認してください。
サウンド設定の非互換
現在構成されている設定が、このヘッドセット向けに最適化されていないか、使用できません。
「デジタル出力(Digital Out)」または「デジタル光接続(Digital Optical)」の設定で「Dolby Digital 5.1」のみにチェックを入れてください。また、DTSにチェックが入っていないことを確認してください。
ヘッドセットの電源が入らない
ヘッドセットが電源オンにならず、動作に必要な電力が保持されていません。
電源の入れ直しが必要
電源の入れ直し(パワーサイクル)を行うことで、ヘッドセットの電源が正しく入らないといった基本的な問題が解決する場合があります。
こちらのリンクのガイドに従い、パワーサイクルを実行して問題が解決するか試してください。
ヘッドセットが充電されていない
十分な電力が供給されておらず、ヘッドセットの電源が入らない可能性があります。
上記「充電ができない」のセクションを参照し、デバイスが正しく充電されているか、また十分に充電できる時間を確保しているか確認してください。
音が左右入れ替わる
片方のイヤーカップの音がもう一方に切り替わってしまいます。
プリセットが誤っているか故障している
現在選択されているプリセットがヘッドセットの問題を引き起こしている可能性があります。別のプリセットに変更すると解決する場合があります。
ヘッドセット右側のイヤーカップにあるボタンを使用してプリセットを切り替え、音声ガイダンスや異なるモードがはっきりと聞こえるか確認してください。聞こえない場合は、ヘッドセットのスピーカーが故障している可能性があります。
マイクの音が相手に届きにくい
インターネットマイクへの入力が正しく送信されていません。
装着が不適切
ヘッドセットが正しく装着されていないため、マイクを通して声が届いていません。
正しく装着されていることを確認してください。ヘッドバンドは頭頂部に配置し、左側は左耳(ヘッドバンド内側の「L」で表示)、右側は右耳(ヘッドバンド内側の「R」で表示)にくるようにします。
マイクがミュート状態
マイクがミュートされており、音声が送信されていません。
ヘッドセット右側のイヤーカップにあるマイクミュートボタンを押してください。ヘッドセットから高い音が鳴り、マイクがオンになったことが確認できます。
プリセットが誤っているか故障している
現在のマイクプリセットが問題を引き起こしているか、マイクから声が聞こえない原因になっています。
右イヤーカップ下部にあるマイクミュートボタンを長押しして4つのマイクプリセットを切り替え、問題が解決するか確認してください。
信号の遮断
トランスミッターとヘッドセットの間に何らかの物体や壁があり、信号が遮断されています。
Johnny Lofton
メンバー登録日: 01/18/17
861 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Arkansas State University, Team 1-5, Chamberlain Spring 2017 Arkansas State University, Team 1-5, Chamberlain Spring 2017人のメンバー
ARSU-CHAMBERLAIN-S17S1G5
3 メンバー
60のガイドは作成済み
12 件のコメント
https://youtu.be/_3zw0cGsRZw
The link above shows the same exact audio issue I’m experiencing recently, though his is an 800X and mine is an 800 on a PS4 Pro. It happens intermittently. I’ve had a pair for years that I had to send off for a battery issue, and they never had this problem. I’ve swapped the replacement out twice already for brand new pairs, all known troubleshooting has been done, and all the settings are correct…still nothing. I noticed that switching from “Chat Only“ to “All Audio” it goes away. When toggling between “Optical Out” to HDMI, the issue goes away as well, but only momentarily before it comes back, even on HDMI. Same with unplugging/plugging the optical cable. Bluetooth sources (cell phone) come in crystal clear at the same time that the PS4 is being distorted in the background. My Pro is new, and I don’t think it’s the console, because it wouldn’t explain why someone else is experiencing this same issue on a very different console, and my first pair worked fine on mine. Any advice?
LEIT - 返信 共有
Hi friend! I'm getting the same problem. Have you figure out the problem? The surround effects sounds noises! Could u send me an email if u have fixed it? klausbalzano @ gmail (…).
Klaus Balzano - 返信 共有
Transmitter not charging headset. They are synced and everything works but that. I replaced the headset but use the same transmitter. When i put the headset on transmitter the light stays solid green even though the headset isnt fully charged. Anyone know how to fix this??
Kenneth Roberts - 返信 共有
seems to be a issue cause I just got a pair of refurbished ones and had battery issues, did the tech support thing and concluded that the battery was defective, sent off for a brand new pair out of the box and am having same issue. followed all steps and instructions as given and nothing seems to fix this issue with the new ones. Following to see if there is an outcome of this.
Joe - 返信 共有
static an choppy sound issue getting very frustrated with this c’mon someone help me!
Matt Cleveland - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 43
今までの合計 30,645
