メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
音が出ない
何も聞こえない場合
電源が入っていない
ヘッドセットの電源が入っていることを確認します。ステータスLEDが青色に点灯しているはずです。注:モバイルケーブルで接続している場合でも、使用するにはヘッドセットの電源を入れる必要があります。
バッテリー切れ/残量不足
ヘッドセットのバッテリーが充電されていることを確認します。
接続不良
ゲームコンソールで使用する場合は、ワイヤレストランスミッターがUSBポートに正しく差し込まれていること、およびデジタル光ケーブルの両端がしっかりと接続されていることを確認します。
モバイルで使用する場合は、モバイルケーブルのプラグがヘッドセットとモバイルデバイスにしっかりと差し込まれていることを確認します。
ペアリング解除
ワイヤレストランスミッターの接続ステータスLEDが点灯したままであることを確認します。LEDがゆっくりと点滅している場合は、ワイヤレストランスミッターがヘッドセットと通信できていないことを示しています。
音声の途切れ、パチパチ音、クリック音
Wi-Fi伝送の不調
最高のパフォーマンスを得るには、ワイヤレストランスミッターから20フィート(約6m)以内の場所に立ってください。
ヘッドセットとワイヤレストランスミッターの間に壁や大きな障害物がないことを確認します。
ワイヤレストランスミッターの設置場所に障害物がなく、Wi-Fiベースステーションやその他の電波干渉源から離れていることを確認します。
ボイスチャットの切断
ゲーム内のボイスチャット切断の多くは、ネットワークの混雑や「ラグ」が原因です。通常、しばらくすると解消されるため、そのままお待ちください。極端な場合は、ゲームを終了して再度入り直すことでチャット機能をリセットする必要があるかもしれません。
ワイヤレスインターネット接続を使用している場合、モデム/ルーターからの信号強度が低いとボイスチャットが正常に機能しないことがあります。最良の結果を得るには、モデム/ルーターからゲームコンソールへの有線接続を推奨します。
コンソールの設定誤り
ゲームコンソールがSTEALTH 500P用に正しく構成されていることを確認します。
マイクがミュートされている
ヘッドセットのマイクボタンを押して、マイクのオンとオフ(ミュート)を切り替えます。
マイクが接続されていない
取り外し可能なマイクブームがヘッドセットにしっかりと差し込まれていることを確認します。
Jack Crowell
メンバー登録日: 10/28/15
361 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-3, Shastany Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 2-3, Shastany Fall 2015人のメンバー
UMASSD-SHASTANY-F15S2G3
3 メンバー
60のガイドは作成済み
10 件のコメント
My transmitter is broken and I can't open it up any suggestions?
Matthew - 返信 共有
My headset is stuck at max volume. ive never had a problem with them until an hour ago.
Lophius - 返信 共有
did you fix it? i got the same problem suddenly
antton - 返信 共有
did you fix it? i got the same problem suddenly and i dont find a solution so i was wondering if you have found out because you had problem before me.
antton - 返信 共有
pivos1 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 26
過去 30 日: 100
今までの合計 13,020
