メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
エンジンがかからない
スターターコードを引き続けてもエンジンがかかりません。
燃料タンクが空
最初に確認するのは燃料です。燃料が30日以上経過していないことを確認してください。もし経過している場合は、新しい燃料をタンクに補充してください。
プライマーバルブを十分に押し込んでいない
次に、このモデルの始動手順は正確である必要があります。トリマーを始動させるには、最低でもプライマーバルブを10回押し込む必要があります。
燃料が劣化している
上記の2点を確認しても解決しない場合は、エンジン内の燃料を検討します。ガーデン機器は非常に繊細であり、現在のエタノール入り燃料は小型エンジンの燃料システムに深刻な損傷を与える可能性があります。燃料が劣化していると思われる場合は、本体を傾けて燃料タンクを空にし、新しい燃料を補充してください。
スパークプラグが汚れている
エンジンが始動しない場合、スパークプラグが汚れている可能性があります。スパークプラグの周囲に破片や残留物がないか確認してください。スパークプラグは点検が必要であり、適切なレンチで簡単に取り外すことができます。
アイドリングが安定しない
エンジンがアイドリングせず、回転を維持するのに問題があります。
エアフィルターが汚れている
エアフィルターは、ほとんどのガス駆動機械に必要な部品です。エアフィルターがきれいであれば、汚れている場合よりも機械ははるかに効率的かつスムーズに動作します。エンジンがアイドリングしない場合、最初に行うべきことはエアフィルターを点検し、状態を確認することです。必要に応じてエアフィルターを交換してください。
燃料が劣化している
次に、トリマー内の燃料を検討します。ガーデン機器は非常に繊細であり、現在のエタノール入り燃料は小型エンジンの燃料システムに深刻な損傷を与える可能性があります。燃料は30日以上経過していないものを使用してください。燃料が劣化していると思われる場合は、本体を傾けて燃料タンクを完全に空にし、新しい燃料を補充してください。
アイドル回転数が正しくない
上記の2つの原因が問題ない場合、アイドル調整が誤っている可能性があります。アイドル回転数を調整してこの問題を修正してください。
エンジンが加速しない
エンジンが回転を上げることができず、低い回転数のままです。
燃料が劣化している
加速の問題が発生したときに最初に行うべきことは、タンク内の燃料が良好な状態であることを確認することです。ガーデン機器は非常に繊細であり、現在のエタノール入り燃料は小型エンジンの燃料システムに深刻な損傷を与える可能性があります。燃料は30日以上経過していないものを使用してください。燃料が劣化していると思われる場合は、本体を傾けて燃料タンクを完全に空にし、新しい燃料を補充してください。
カッティングヘッドに草が絡まっている
加速不足の別の原因として、ストリマートリマーのカッティングヘッドへの絡まりが考えられます。トリミング中に草がカッティングヘッドに巻き付き、エンジンの性能を制限することがあります。カッティングヘッドに草や何かが巻き付いている場合は、エンジンを停止して破片を取り除いてください。
エアフィルターが汚れている
エアフィルターは、多くの機械にとって不可欠な部品です。汚れや破片がエンジン内部に入るのを防ぎます。エアフィルターが汚れていると、エンジンが本来の性能を発揮できなくなる可能性があります。他の2つの原因が除外された場合は、エアフィルターを取り外して点検してください。古いフィルターに問題がある場合は、交換してください。
エンジンのパワー不足、またはエンストする
エンジン始動後に停止してしまい、最大効率に達しません。
燃料が劣化している
この問題やその他の多くの問題を引き起こす可能性のある最初の原因は、燃料の劣化です。燃料は30日以上経過していないものを使用してください。燃料が劣化していると思われる場合は、燃料タンクを空にして新しい燃料を補充してください。
エアフィルターが汚れている
エンジンがパワー不足になる2番目の可能性は、エアフィルターの汚れです。エアフィルターは簡単に取り外して点検できます。エアフィルターの状態を確認し、交換が必要かどうかを判断してください。
スパークプラグが汚れている
最初の2つの原因が除外できる場合は、スパークプラグを点検する必要があります。スパークプラグは時間の経過とともに汚れる可能性があります。適切なレンチで簡単に取り外して点検してください。スパークプラグの周囲に破片や残留物がないか確認し、交換が必要かどうかを判断してください。
カッティングヘッドからトリミングラインが出てこない
トリマーヘッドを叩いても、ストリングラインが出てきません。
カッティングヘッドに草が絡まっている
カッティングヘッドからラインが出てこない最も一般的な原因は、ヘッドの詰まりです。トリミング中に草などがカッティングヘッドに巻き付いている可能性があります。エンジンを停止し、カッティングヘッドの周囲からすべての破片を取り除いてください。
カッティングヘッドのラインが切れている
2番目の理由として、ラインが切れているか、現在のラインが短すぎて送り出せない可能性があります。Troy-Biltのモデルは、ラインの交換が簡単です。この場合は、カッティングヘッドに新しいラインを補充してください。
内部リールが絡まっている
最初の2つの原因を確認しても問題が解決しない場合は、内部リールのラインが絡まっている可能性があります。ラインの取り付けが不適切な場合があります。その場合は、ラインを取り外してから巻き直してください。
Brian Hall
メンバー登録日: 10/10/14
110 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 1-10, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-10, Donnelly Fall 2014人のメンバー
USFT-DONNELLY-F14S1G10
1 メンバー
12のガイドは作成済み
21 件のコメント
I pull the cord. It just rolls over. No compression. What should it have. What do I set the valves at?
john Lewis - 返信 共有
Bought this trimmer at Lowes in May 2015. Use it approximately once every 2 weeks during the season, so that's about 18 times since I bought it. After taking a water break part way through trimming yesterday, the starter cord wouldn't retract, on the first pull. Troybilt use to have a good reputation , did all companies get rid of their quality control?
Norm Klos - 返信 共有
iboughttb635ecatloweswenttouseit4thor5timewontrununlessikeeppushingprimerbulbitslikenewwhatswrong?char.lawsonaug232016
charles lawson - 返信 共有
idumpedoutgasicheckedplugicleanedfilteristhisweedeateralemonanyideasoutthere?
I bought this Troy Bilt model TB625 EC from Lowe's. I have replaced the carburator and the primer bulb and I can not get it to prime the gas, will not start.
Jimmy Maynor - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 44
今までの合計 30,199
