メインコンテンツにスキップ
スピーカーから音が出ない
マイクに向かって話しても、スピーカーから音が出ません。
オフの状態
マイクから音が出ない場合、オフになっている可能性があります。一般的ではありませんが、一部のSM58にはハンドルにオン/オフスイッチが内蔵されています。マイクにオン/オフスイッチがある場合は、スイッチがオンの位置にあることを確認してください。
ケーブルの不良
SM58は非常に耐久性が高いですが、ミキサーやスピーカーに接続するXLRケーブルは、はるかに損傷しやすくなっています。ケーブルがマイクとミキサーの両方に差し込まれていることを確認したら、別のケーブルを試して問題が解決するか確認してください。詳細な手順については、修理ガイド「Unplugging XLR Cable」および「Plugging in XLR Cable」を参照してください。
チャンネルがミュートされている
ミュートボタンが押されていると、マイクのチャンネルがミュートされ、スピーカーから音が出ません。チャンネルのミュートボタンは通常、サウンドボード上のスライダーやフェーダーのすぐ上にあります。一部のミュートボタンには「mute」ではなく「on」と表示されている場合があります。信号がサウンドボードに到達していれば、通常、サウンドボード上で赤、黄、緑のライトが点灯します。
ゲインが下げられている
サウンドボードやミキサーを使用している場合、ゲインが下げられている可能性があります。ゲインはミキサーに入る信号量を制御し、実質的に音量を制御します。ゲインを少なくとも50%まで上げてみて、サウンドボードの赤、黄、緑のライト(サウンドメーター)が点灯するか確認してください。ミキサーにサウンドメーターがない場合は、PFLボタンを押すことができます。PFLボタンは、ヘッドフォンとメイン出力のサウンドメーターでマイクのチャンネルを分離します。PFLボタンを押してもスピーカーに出力される音には影響しないため、パフォーマンス中に使用しても問題ありません。
スピーカー/ミキサーの電源が切れている
スピーカーやミキサーの電源が切れていると、音が出ません。サウンドボードのライトが点灯していれば、ミキサーの電源は入っています。スピーカーには緑色の電源ボタンがあり、スピーカーがオンになっていれば点灯します。
ケーブルの緩みまたは外れ
すべてのデバイスの電源が入っていてもライトが点灯しない場合は、ケーブルが緩んでいるか外れている可能性があります。まず、スピーカーとミキサーの電源ケーブルを確認してください。次に、ミキサーとスピーカー間の接続ケーブルが差し込まれていることを確認します。最後に、マイクのXLRケーブルがミキサーとマイクの両方に差し込まれていることを確認してください。XLRケーブルをマイクに差し込む際、カチッと所定の位置に収まる感触があるはずです。
ワイヤの緩み
上記の解決策で解決しない場合は、問題が内部にある可能性があります。マイクの内部でワイヤが緩んでいると、信号が途切れたり、まったく送られなかったりすることがあります。これはマイクを落とした場合によく起こりますが、通常の使用でも発生することがあります。ワイヤの修理については、修理ガイド「Capsule Faceplate Maintenance」を参照してください。
XLRコネクタの不良
マイクの変圧器とXLRコネクタの間のワイヤが緩んでいると、信号が途切れたり、まったく送られなかったりすることがあります。これは通常の使用でよく起こりますが、ケーブルを持ってマイクを運んだ場合にも発生することがあります。XLRコネクタのワイヤの修理については、修理ガイド「XLR Connector Disassembly」および「XLR Connector Wire」を参照してください。
カプセルの不良
すべてのワイヤが正しく接続されているのに音が出ない場合は、カプセルが損傷している可能性があります。カプセルの費用はマイク全体の約70%を占めます。カプセルが問題であると思われる場合は、通常、専門家にマイクを点検してもらうのが最善です。カプセルを取り外す際に損傷させやすく、マイク全体を交換するほうが費用対効果が高いことがよくあります。別のカプセルを入手できる場合は、修理ガイド「Capsule Installation」に従ってください。
マイクからノイズ、キーンという音、またはハムノイズがする
スピーカーから背景ノイズが聞こえます。
ファンタム電源がオンになっている
ファンタム電源がオンになっていると、スピーカーから不要なノイズが発生する場合があります。ファンタム電源は通常、ミキサーの上部にあるボタンやスイッチで切り替えます。ノイズを取り除くためにオフにしてみてください。
イコライザーが不均衡
イコライザーが調整されていないと、誤った周波数がスピーカーに伝わります。各チャンネルのゲインの下にある3つ(または6つ)のノブを探してください。「High」「Low」「Mid」とラベル付けされたノブを使用して、スピーカーに送られる周波数を調整できます。例えば、高音のキーンという音が聞こえる場合は、そのチャンネルの「High」ノブを下げることができます。通常はすべてをまっすぐ上に向けて開始し、必要に応じて調整するのが最善です。
ゲインが高すぎる
ゲインが高すぎると、マイクからの信号がサウンドボードのチャンネルに送られすぎてしまいます。チャンネル内の信号が多すぎると、音が歪んでノイズ(クリッピングと呼ばれる)が発生します。通常、信号が多すぎる場合はサウンドメーターのチャンネルに赤いライトが表示されます。ゲインを下げてフェーダーを上げると、この信号の過負荷を解消するのに役立ちます。
マイクからスピーカーにキーンという高い音が発生する
マイクをオンにすると、スピーカーから突き刺すようなキーンという音が出ます。
スピーカーからの音を拾っている
マイクが再生中のスピーカーからの音を拾って増幅し、フィードバックループが発生している可能性があります。マイクをスピーカーから遠ざけることで、フィードバックループが発生する可能性を減らすことができます。
音量が高すぎる
音量が高すぎると、マイクがどちらを向いていてもスピーカーからのノイズを拾ってしまう可能性があります。ミキサーの音量を下げると、マイクに入る音が小さくなります。音量を下げた分を補うには、マイクを音源に近づけることができます。
イコライザーが調整されていない
イコライザーが正しく調整されていない場合もフィードバックループが発生する可能性があります。イコライザーは通常、各チャンネルのゲインの下にある3つ(または6つ)のノブです。「High」「Low」「Mid」とラベル付けされたノブを使用して、スピーカーの特定の周波数を調整できます。フィードバックは通常、高音域または低音域の周波数が原因であるため、イコライザーノブを使用してこれらの周波数を放出させることができます。
スピーカーから聞こえるマイクの音が非常に小さい
スピーカーから出る音が聞き取りにくいです。
フェーダーが下がっている
フェーダーが下がっていると、マイクからの音がこもる場合があります。チャンネルフェーダーはチャンネルの音量を制御し、マスターフェーダーはボードからスピーカーに出力されるすべての音の音量を制御します。個々のチャンネルフェーダーとマスター出力フェーダーの両方が上がっていることを確認してください。
ゲインが下がっている
フェーダーを調整しても音量が上がらない場合は、チャンネル上部のゲインノブを調整して、ボードに入る信号をブーストしてください。ゲインノブは非常に繊細なため、フィードバックを避けるためにゆっくりと信号を上げてください。
パッドボタンがオンの状態になっている
ゲインノブを上げても改善しない場合は、パッドボタンでも音量を上げることができます。パッドボタンが押し込まれていると、チャンネルへの入力信号が減少します。パッドボタンをポップアップさせると音量が20dB上がります。
A/B入力が正しく設定されていない
入力の選択が間違っていると、スピーカーから出る音が微かになることがあります。入力スイッチには「A/B」とラベル付けされており、2つの入力を切り替えます。スイッチはミキサーボード上にあるはずです。2つの入力を切り替えてみて、どちらがより良い音質になるか試してください。
ケーブルの不良
上記の解決策のいずれでもスピーカーから出る音が大きくならない場合は、ミキサーとスピーカー、またはミキサーとマイクを接続するケーブルのいずれかが不良である可能性があります。別のケーブルを使用して問題を解決してみてください。
マイクがケーブルから抜けない
マイクがケーブルから外れない、またはケーブルを抜こうとするとマイクのコネクタが落ちてしまいます。
XLRケーブルコネクタのボタンを押す
XLRコネクタを取り外す際に問題がある場合は、ケーブルの解除ボタンを押していない可能性があります。XLRボタンの位置を確認するには、修理ガイド「XLR Cable Unplug」を参照してください。
ネジの緩み
マイクの基部にあるネジが緩んでいると、XLRコネクタが所定の位置に保持されない場合があります。このネジは緩めることはできますが、穴から外れることはありません。ネジはXLRコネクタアセンブリ内に留まります。ネジを締めるには、修理ガイド「Connector」を参照してください。
マイクが汚れている
マイクのグリルやハンドルに汚れがある、またはグリルが臭います。
マイクのハンドルが汚れている
時間が経つにつれて、マイクのハンドルに汚れや垢が溜まることがあります。最も良い方法は、クロロックスワイプや他の洗浄液を使用してマイクの外側を拭くことです。
マイクのグリルが汚れている
時間が経つと、マイクのグリルに唾液や汚れが溜まり、非常に汚れたり、臭いがしたりすることがあります。マイクのグリルから汚れを取り除くには、修理ガイド「Grille Maintenance」に従ってください。
マイクのグリル(スチールトップ)がへこんでいる
グリルに目に見えるへこみがあります。
グリルの交換が必要
グリルがへこむと音の入り方が変わる可能性がありますが、ほとんどの人は純粋に見た目の理由で交換します。グリルを交換するには、修理ガイド「Grille Replacement」を参照してください。
Paul Ringelstein
メンバー登録日: 09/26/12
644 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-F12S7G53
5 メンバー
180のガイドは作成済み
11 件のコメント
I have sm58 cordless, It cannot turn on when the button is pressed, I then replaced the switch but still cannot turn on. What could be the problem?
Desbee - 返信 共有
Desbee, I have the same problem, would be keen to see any comments. PAG
pgold - 返信 共有
i speak in the shure beta 58a ando the volume is low..... i change to pg48 and the volume is high, all with the same cable and amp.... whats wrong??
tuhyto mejia - 返信 共有
I also use sm58. The sound keeps dropping out in the middle of service. Changing a new battery and bringing the receiver closser does not solve the problem. Also, the frequency display flashes on and off when the sound drops out.
gado - 返信 共有
I had my Shure SM58 for round 2 years now and never had really any problem I couldn’t solve. Well, that changed. I was on Dis with my friend when I hear a loud sparking sound coming from the mic. I tapped the XLR cable and again again and the spark made a noise. It sounded like a fire was going to start. It stopped after around 5 sparks and my mic went completely dead, for the most part. It can’t pick up anything I say. The only recognition of life from it is it makes a low static noise and more sparks and clicks when I smack the top, turn it on and off, and start to pull the XLR cable out. PLEASE HELP ME. I have a pyle 3 channel complex audio mixer.
Salvatore Casalena - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 33
過去 30 日: 206
今までの合計 55,794
