メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスが電源オンにならない
電源ボタンを押し込んでもデバイスが応答しません。
充電が必要
バッテリー残量が極端に低下している可能性があるため、必要な充電器を使用して充電してください。電源を入れる前に、約30分間充電してください。この後もデバイスが応答しない場合は、次の手順に進んでください。
消耗したバッテリー
デバイスを充電しても効果がない場合は、バッテリーが完全に消耗している可能性があります。その場合は、Samsung Galaxy Victory 4G バッテリーの交換 修理ガイドに従って、不具合のあるバッテリーを新しいものに交換してください。
マザーボードの不具合
バッテリーを交換してもデバイスの電源が入らない場合は、マザーボードを交換する必要があるかもしれません。Samsung Galaxy Victory 4G マザーボードの交換 修理ガイドを参照してください。
スピーカーから音が歪む、または全く音が出ない
デバイスの電源は入っていますが、音声が正常に動作していません。
音量
電話の音量が最小になっているか、低く設定されている可能性があります。これにより、スピーカーから出る音が小さく聞こえたり、こもったりすることがあります。電話の側面にある音量ボタンを使用して、音量を適切なレベルまで上げてください。
ミュートになっている可能性がある
音量を上げても音が鳴らない場合は、設定を開き、ミュート設定がオフになっていることを確認してください。
液体浸入による損傷
液体浸入による損傷は、スピーカーの動作不良を引き起こすことがあります。実際に液体浸入があるかどうかを確認するには、バッテリーの液体浸入インジケータをチェックしてください。バッテリーを取り外すには、Samsung Galaxy Victory 4G バッテリーの交換 修理ガイドに従ってください。インジケータの読み方や液体浸入の判定方法の詳細については、このページの「液体浸入による損傷」セクションに進んでください。
デバイスのフリーズ
デバイスの使用中、電源は入ったままですが、ユーザーの入力に一切応答しなくなります。
液体浸入による損傷
液体浸入による損傷は、デバイスのフリーズの主な要因となることがあります。実際に液体浸入があるかどうかを確認するには、バッテリーの液体浸入インジケータをチェックしてください。バッテリーを取り外すには、Samsung Galaxy Victory 4G バッテリーの交換 修理ガイドに従ってください。インジケータの読み方や液体浸入の判定方法の詳細については、このページの「液体浸入による損傷」セクションに進んでください。
デバイスの再起動
電話を再起動するには、デバイスの電源が切れるまで電源ボタンを押し続けてください。それでも改善しない場合は、Samsung Galaxy Victory 4G バッテリーの交換 修理ガイドを参照して、バッテリーを取り外してみてください。その後、バッテリーを元の場所に戻し、再度電源を入れてください。
マザーボードの不具合
上記の手順で効果がない場合は、マザーボードに問題がある可能性があります。マザーボードを取り外して交換するには、Samsung Galaxy Victory 4G マザーボードの交換 修理ガイドに従ってください。
液体浸入による損傷
電話に水が入り込み、問題を引き起こしています。
電話を水没させた場合、液体浸入による損傷が発生している可能性があります。これを確認するには、バッテリーにある液体浸入インジケータをチェックする必要があります。Samsung Galaxy Victory 4G バッテリーの交換 修理ガイドに従ってバッテリーを取り外してください。バッテリーの側面には、赤い「x」印が並んだ白いストリップがあります。ストリップが透明で「x」印が鮮やかな赤色の場合は、液体浸入による損傷はありません。液体浸入による損傷がある場合、「x」印が滲んでステッカー全体が薄い赤やピンク色に見えます。この状態であると判明した場合は、Samsung Galaxy Victory 4G 液体浸入による損傷の処理 修理ガイドに従ってください。
ディスプレイガラスの破損
電話の画面が目に見えて割れています。
スクリーンの交換
画面が割れた場合、スクリーンの交換が明確な解決策です。新しいスクリーンを購入したら、以下のビデオを参考に画面を交換してください。
Samsung Galaxy Victory 4g スクリーンの交換 修理ガイドに進んでください。
Mona
メンバー登録日: 09/24/14
234 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 15-3, Remmell Fall 2014 USF Tampa, Team 15-3, Remmell Fall 2014人のメンバー
USFT-REMMELL-F14S15G3
4 メンバー
36のガイドは作成済み
1件のコメント
My phone can call through to all contact #’s, but my husband's cell phone, which is on same account. I reach his voicemail, but his phone won't ring on his end. He has no problem receiving calls from anyone rlse.
Anyone know how to help me correct this?
Janice - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 14
過去 30 日: 40
今までの合計 1,859
