メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Samsung Galaxy S3 Mini のトラブルシューティング
モデル GT-I8200。2012年11月発売。
Samsung Galaxy S3 Mini で発生している問題の解決に役立つトラブルシューティングガイドです。
バッテリーの容量がすぐに減る
バッテリーが数時間しか持ちません。
多数の機能やアプリケーションの使用
スマホのバッテリーが数時間で切れる場合、大量のエネルギーを消費するアプリケーションを多数使用している可能性があります。これは、スマホの特定の機能やアプリケーションをオフにすることで解決できます。
バッテリーの過熱
バッテリーは高温になると蓄電能力が低下し、通常よりも早く消耗することがあります。これは、過度なアプリケーションの使用が原因である可能性があります。
バッテリーの不具合
上記の解決策で問題が解決しない場合は、バッテリーの修理ガイドによる交換が必要な可能性があります。
電源が入らない
電源ボタンを押してもスマホの電源が入りません。
消耗したバッテリー
バッテリーが完全に放電している可能性があります。充電器を接続してバッテリーの充電を待ち、再度電源を入れてみてください。これで解決する場合があります。
電源ボタンの固着
スマホ側面の電源ボタンが固着しており、電源スイッチが作動していない可能性があります。ボタンの清掃、または修理ガイドによる交換が必要な場合があります。
バッテリーの不具合
上記で問題が解決しない場合は、バッテリーの修理ガイドによる交換が必要な可能性があります。
動作が遅くエラーが発生する
読み込みに時間がかかり、時々不具合やエラーが発生します。
アプリケーションのエラー
スマホにダウンロードしたアプリケーションにエラーがあり、開くとクラッシュしたり、スマホの他の動作を遅くしたりすることがあります。アプリケーションを一度削除してから再ダウンロードすることで解決する場合があります。
スマホがフリーズまたはカクつく
オペレーションシステムに問題が発生している可能性があります。問題が深刻でスマホの使用に支障がある場合は、ファクトリーリセット/工場出荷時リセットを実行して初期状態に戻すことで解決する場合があります。
カメラが動作しない
カメラを使おうとすると壊れているようです。
フロントカメラまたはリアカメラの損傷
Galaxy S3 のフロントカメラまたはリアカメラが損傷しており、動画や写真の撮影ができない可能性があります。その場合は、フロントカメラまたはリアカメラの修理ガイドを参照してください。
Megan
メンバー登録日: 10/23/14
1,255 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Michigan Tech, Team 1-8, Lauer Fall 2014 Michigan Tech, Team 1-8, Lauer Fall 2014人のメンバー
MTU-LAUER-F14S1G8
3 メンバー
72のガイドは作成済み
4 件のコメント
Phone switch on but goes out again. Not battery problem.
psvanstaden47 - 返信 共有
Phone switches on but goes off again. Not battery fault.
Speaker of the phone is considered to be one of the most vital sections of your phone, and this is because if you are giving speaker problems in your Samsung Galaxy S3 mini I8200, then you will neither be able to hear anything on call, and neither you will be able to listen to any of the songs or watch videos on your phone, however it will only be good for texting purpose. Therefore if you are going through Samsung GT-I8200 speaker problem then you would definitely want to resolve it in first place before it gets any worst.
xsona_best7 - 返信 共有
Hi, When I phone someone I cant hear the ring or person I have phoned but thy here me cheers
aderekmiller - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 52
今までの合計 6,041
