メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Razor A2のトラブルシューティング
Razor A2は、有名なRazor Aスクーターの第2世代モデルです。2000年に発売されたA2は、フロントサスペンションとウィーリーバーが追加されたのが特徴です。
ホイールが回転しにくい
ホイールの回転が悪かったり、走行中にガタつきを感じたりします。
ホイールの間に異物がある
スクーターにしばらく乗っていると、ホイールと車軸の間に泥や異物が蓄積することがあります。これが原因で回転が遅くなったり、止まったりすることがあります。ホイールを取り外して清掃し、注油するのが効果的です。オイルを塗布する前にホイールを取り外す手順については、交換修理ガイドをご覧ください。[link]
ホイールが緩すぎる/きつすぎる
ホイールの回転がスムーズでない場合は、調整が必要かもしれません。六角レンチを使用して、両側のホイールボルトを調整してください。時計回り(右)に回すと締まり、反時計回り(左)に回すと緩みます。ホイールが快適に回転するまで調整してください。
ホイールの欠け
欠けたホイールを簡単に修理する方法はありません。ホイールを交換する必要があります。ホイールの交換手順については、ホイールの交換修理ガイドをご覧ください。[link]
ホイールの摩耗(平らな面がある)
ホイールが平らになっているのは過度な摩耗です。平らになったホイールで走行するのは危険です。ガタつきの原因となり、重大な怪我につながる恐れがあります。ホイールの端が削れて平らになっている場合は、交換してください。ホイールの交換手順については、ホイールの交換修理ガイドをご覧ください。[link]
ブレーキがホイールに接触している
ブレーキがホイールの上に載った状態になっており、過度の摩擦が発生して走行が大幅に遅くなります。
バネ/スプリングの緩み、変形、破損
ブレーキプレートの下を確認し、バネ/スプリングにひびが入っていないか確認してください。可能性は低いですが、ブレーキのバネ/スプリングが折れたり変形したりしている場合があります。これは危険ですので、直ちに対処してください。ブレーキの交換手順については、ブレーキの交換修理ガイドをご覧ください。[link]
ブレーキがホイールを十分に押し付けない
ブレーキがホイールにしっかりと接触せず、減速できません。
ホイールの摩耗が激しい
ホイールが平らになったり、変形がひどすぎたりすると、ブレーキが十分に押し付けられません。ホイールの交換修理ガイドをご覧ください。
バネ/スプリングの破損/変形
スクーターの下を確認し、ブレーキを押してみてください。ブレーキが閉じるときにバネ/スプリングが機能しているか確認します。機能していない場合は、バネ/スプリングを元の位置に戻すか、完全に交換してください。
その他のブレーキのトラブル
ブレーキはRazor A2の中で最も複雑な部品です。頻繁に使用するため、損傷しやすいです。
ブレーキの欠けや折れ
ブレーキは部品がバラバラになると機能しません。ブレーキが折れてしまった場合は交換してください。ブレーキの交換方法については、ブレーキの交換修理ガイドをご覧ください。[link]
使用中にブレーキが熱くなる
ブレーキは大きな摩擦を生むため、通常の使用でも熱くなります。これは修理できません。スクーターに乗るときは必ず靴を履くようにしてください。急な坂道は避け、長時間ブレーキをかけ続けないでください。
Tバーが不安定
走行中にTバーが揺れたりガタついたりします。
折りたたみヒンジがロックされていない
一般的に、スクーターを折りたたむヒンジが緩むと、ハンドルバーが不安定になることがあります。使用中にスクーターが勝手に折りたたまれないよう、前輪付近のヒンジがしっかりロックされていることを確認してください。
ハンドルバーが緩んでいる
スクーターを簡単に曲がれなかったり、ハンドルバーが揺れたりします。
固定ボタン
固定ボタンは、Tバーの上部中央とハンドルバーを連結する一対の金色のボタンです。固定ボタンが穴に正しく揃っていることを確認してください。揃っていないと、使用中にハンドルバーが外れる可能性があります。ボタンがない場合は、固定ボタンの交換修理ガイドをご覧ください。[link]
連結コードの破損
各ハンドルバーをつないでいるコードが切れている可能性があります。これにより、操作が非常に不安定になることがあります。コードを交換したい場合はハンドルバーを取り外す必要があります。こちらのハンドルバーの交換修理ガイドをご覧ください。[link]
ハンドルバーの紛失
何らかの理由でハンドルバーが不足している場合は、ハンドルバーの交換修理ガイドをご覧ください。[link]
スクーターが折りたためない
保管や使用のためにスクーターを折りたたむ/広げることができません。
正しい位置でスクーターを保持していない
スクーターの折りたたみ/展開には、非常に特定の持ち方が必要です。スクーターを広げるには、まずスクーターを地面に置きます。片足でデッキを固定し、ジョイント解放レバーを押し下げます。Tバーが完全に直立するまでゆっくりと持ち上げます。Tバーを十分に持ち上げると、ジョイント解放レバーが所定の位置にロックされます。
スクーターを折りたたむには、足でデッキを固定します。ジョイント解放レバーを押し下げ、Tバーを下げます。完全に下げると、ジョイント解放レバーが再びロックされるはずです。
スクーターを広げる手順の図解については、取扱説明書をご覧ください。
ジョイント解放レバーの清掃が必要
スクーターの折りたたみや展開がしにくい場合、通常はジョイント解放レバーの固着が原因です。これを解決するには、ジョイント解放レバーを取り外し、清掃して注油してから、再度取り付けてください。ジョイント解放レバーの交換修理ガイドをご覧ください。[link]
Tバーと前輪が揃っていない
前を向いているはずなのに、スクーターが真っ直ぐに進みません。
Tバーがカラークランプ内でずれている
ホイールがTバーと同じ方向を向いていない場合は、Razor A2の調整が必要です。これを行うには、六角レンチを使用してTバーの根元にあるカラークランプを緩めます。Tバーを調整し、ハンドルバーがデッキに対して垂直になるようにします。片手でTバーをしっかりと握り、ホイールがハンドルバーに対して垂直になるように向きを変えます。最後に、カラークランプを元の位置に締め直します。
向きが違う
Tバーの向きが逆になっている可能性があります。180度回転させてみてください。
ウィーリーバーがブレーキの邪魔になる
ウィーリーバーが邪魔でブレーキが使いにくいです。
スクーターが小さすぎる
ブレーキをかけるときに常にウィーリーバーに当たってしまう場合、単純にスクーターが小さすぎる可能性があります。Razor A2は比較的小さく、大人の体格では快適に乗れないことがあります。その場合は、Razor A5 Luxなど、より体格の大きなライダー向けに設計された新しいモデルへのアップグレードを検討してください。また、ウィーリーバーの交換修理ガイドをご覧になり、ウィーリーバーを取り外すことも可能です。[LINK]
後ろ足の位置が後ろすぎる
ブレーキとウィーリーバーは非常に近くに配置されています。ブレーキの代わりにウィーリーバーを誤って踏んでしまっているだけかもしれません。これは特に交通量の多い場所や高速走行時に危険です。ウィーリーバーに当たらないようになるまで、広い場所で低速でブレーキの練習をすることを検討してください。あるいは、ガイドに従ってウィーリーバーを完全に取り外すこともできます。[LINK]
Eric Johnson
メンバー登録日: 10/17/14
311 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-F14S4G46
4 メンバー
96のガイドは作成済み
5 件のコメント
Could you please re-link the Joint-release Latch replacement guide. [link]
C_AT - 返信 共有
Cannot unfold scooter
Peggy Parnell - 返信 共有
Could you please re-link the Joint-release Latch replacement guide. My Razor won’t fold, and yes, I have read about how to hold it etc. The lever moves but it remains unfoldable.
Lisa Bradshaw - 返信 共有
I can't unfold it your instruction say push down on the lever but it will only push upward but it won't unfold and the manual link won't open and the joint release latch link won't open
Kathleen Johnson - 返信 共有
The %#*@ front brake won't work or adjust. Waste of my entire evening.
Witch Red - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 79
今までの合計 15,926
