メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ASUS ROG Zephyrus M15 GU502Lのトラブルシューティング ==
ほとんどのハードウェアの問題では、ノートパソコンのリアパネルを取り外す必要があります。
画像
画像
コンピューターの電源が入らない
コンピューターが反応せず、電源が入る気配もありません。
  • 電力の問題
    • コンピューターは突然シャットダウンしたり、電源が入らなくなることがあります。これが発生する理由の一つとして、電源装置が正常に動作していない可能性があります。別の理由として、ケーブルの不具合や損傷が考えられます。電力の問題がどこから来ているのか、機器をテストすることをお勧めします。
  • RAMの問題
画像
画像
画像
画像
画像
画像
  • RAMスティックがDIMMスロットに正しく装着されていない可能性があります。
    • 解決策: RAMスティックをスロットに装着し直します。カチッと音がすることを確認してください。
    • 別の問題と解決策: RAMスティックに互換性がないか故障しており、交換が必要な場合があります。これを解決するには、システムと互換性のあるRAMを見つけ、上記の解決策の手順に従って新しいスティックを装着してください。
  • 画面の問題
    • 画面が故障しているか、ノートパソコンのマザーボードから切断されている可能性があります。
    • 解決策: 画面を交換するには、システムと互換性のある画面を入手する必要があります。取り付けるには、コンピューターの底面を取り外し、古い画面からのケーブルがどこに接続されているかを確認して、取り外したものと交換してください。
  • ファンの接続外れ
    • システムのCPUファンが検出または接続されていない場合、コンピューターのオペレーションシステムが起動画面まで読み込まれないことがあります。
    • 解決策: ノートパソコンの底面を開き、ファンの位置を確認します。正しく再接続または接続し、コンピューターの起動を試してください。それでも起動しない場合は、ファンが故障している可能性があります。
コンピューターがランダムにクラッシュする
タスク実行中やアイドル状態のときに、コンピューターがランダムにクラッシュします。
  • デバイスのオーバーヒート
    • コンピューターの電源が入らない、または電源が入る気配がない状態です。
    • 解決策: 周囲を確認し、吸気口が塞がれていないことを確認してください。また、室温が適切であることを確認してください。
  • ファン内のほこり
    • 通気口やファンに過度のほこりやその他の異物が詰まると、コンピューターがオーバーヒートすることがあります。
    • 解決策: これを修理するには、エアダスターを使用して、通気口やファンからほこりを注意深く吹き飛ばしてください。
  • 放熱グリスの不足
    • ヒートシンクとプロセッサが正しく接触していることを確認してください。
    • 解決策: まず古い放熱グリスをきれいに拭き取り、プロセッサの中央に新しいグリスを塗布してから、ヒートシンクをネジでしっかりと固定し直します。
  • ハードウェアの故障
    • すべての接続とケーブルを確認し、ハードウェアが適切にインストールされていることを確認した上で、ドライバーをアップデートしてください。
ソフトウェア関連の問題
以下の問題は、ソフトウェアに関連する問題の場合です。
  • オペレーションシステムの問題
    • ブルースクリーン・オブ・デス(BSOD): ドライバーの競合やシステムファイルの破損など、さまざまな理由で発生する可能性のあるエラーです。
Hector Lopez
メンバー登録日: 09/23/23
81 ポイント
0のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 25
今までの合計 876
