メインコンテンツにスキップ
カメラの電源が入らない
何をしてもカメラの電源が入らない場合です。
バッテリーの交換
カメラの電源が入らない最も一般的な原因は、バッテリーの消耗です。カメラを完全に分解する前に、バッテリーを取り外し、新しいバッテリーに交換してみてください。
コンピューターへの接続
バッテリーを交換してもカメラの電源が入らない場合は、コンピューターに接続してみてください。AVケーブルを使用してカメラをコンピューターに接続し、電源を入れます。これにより、カメラのバッテリー端子の問題か、カメラ本体のハードウェアの問題かを確認できます。
バッテリー端子の清掃
カメラをコンピューターに接続して電源が入る場合、バッテリー端子の腐食が最も可能性の高い原因です。問題を解決するには、バッテリーを取り外し、目に見える腐食を優しくこすり落としてから、電子機器用の布で拭き取ってください。
コンピューターがカメラを認識しない
カメラをコンピューターに接続しても、コンピューターがカメラを認識しない場合です。
メモリーカードを取り出し、コンピューターに挿入する
メモリーカードを直接コンピューターに挿入することで、カメラとコンピューター間の接続に関連する可能性のある問題を回避し、撮影した写真へのアクセスを可能にします。
バッテリーが消耗している可能性がある
カメラのバッテリーが消耗している可能性があります。カメラが正常に動作するためには、バッテリーに十分な電力が残っていることが重要です。消耗したバッテリーを取り外し、新しいものに交換してください。
接続を外して再接続する
ケーブルの接続不良が発生しているか、正しく差し込まれていない可能性があります。ケーブルを慎重に差し直し、確実に接続されていることを確認してください。
カメラケーブルが故障している可能性がある
ケーブルが問題の原因である場合、内部の配線の欠陥が考えられます。その場合は新しいケーブルを入手する必要があります。
特定のカメラソフトウェアが必要な場合がある
カメラのデータにアクセスするには、接続されたコンピューターに特定のソフトウェアをダウンロードし、カメラと通信できるようにする必要がある場合があります。このソフトウェアをダウンロードすることが、カメラから目的のデータを取り出すために重要になる可能性があります。
赤い四角と白い丸が点滅するメッセージ
カメラの電源を入れると、赤い四角の中に白い丸が入った警告メッセージが繰り返し点滅する場合です。
日付と時刻が設定されていない
カメラでは、ユーザーが日付と時刻の設定を初期化する必要があります。これは、カメラが撮影した写真を記録するためにこの情報を使用するためです。
電源を入れるとエラー画面が表示される
カメラの電源を入れるとエラーメッセージ画面が表示され、消えない場合です。
別のメモリーカードを試す
カメラに現在入っているメモリーカードに問題がある可能性があります。その場合は、別のメモリーカードに交換することでエラーが解消されるはずです。
バッテリーを24時間取り外してから戻す
メモリーカードを交換しても解決しない場合は、カメラからバッテリーを長時間取り外してみてください。その後、再度入れ直して試してください。
メッセージ「Memory Card Protected Write Only」
SDカードがロックされているため、取り外してロックスイッチを解除する
カメラ内のメモリーカードは、重要なデータが誤って削除されないようにロックモードに設定されています。SDカードには「Locked(ロック)」と「Unlocked(ロック解除)」の2つの位置に切り替えられるスイッチがあります。後者に切り替える必要があります。
カメラのソフトウェアが途中で読み込み停止する
カメラの電源を入れると、ソフトウェアが半分までしか読み込まれない場合です。
バッテリー残量不足
バッテリー残量が不足している可能性があります。カメラが正常に起動するために必要な電力を確保できるよう、現在のバッテリーを新しいものに交換してください。
レンズエラー。内部レンズガイドピンが損傷していると、レンズが完全に開かない
レンズ機構に問題があると、カメラの正常な起動が妨げられます。汚れや目に見える障害物が原因ではない場合、カメラ内部の問題である可能性が高く、修理を試みるには部分的な分解が必要になります。
レンズが開かない
バッテリーを取り外し、バッテリー端子を清掃し、新しいバッテリーに交換する
バッテリーを取り外し、バッテリー端子に腐食がないか確認してください。新しいバッテリーに交換して、カメラが正常に起動するために十分な電力を確保できるようにします。
砂やほこりの粒子が詰まっている
レンズ機構に異物が詰まっていると、適切に開かなくなります。レンズの清掃を試みる際は注意が必要ですが、エアダスターを使用すると簡単かつ効果的です。
以下のリンクにレンズを清掃するための手順がいくつか記載されています。
http://camerarepair.blogspot.com/2007/12...
撮影後にLCDディスプレイに水平の縞模様が表示される
問題は制御回路にあるため、Nikonに送って無料で交換してもらう
LCDで発生するこのような問題は、カメラ内部の回路の欠陥が原因です。一般的な消費者は高度な回路やはんだ付けの専門家ではないことをNikonは認識しているため、保証期間内であれば、Nikonに送って無料で交換してもらうことができます。
Caitlin Walter
メンバー登録日: 03/26/12
15 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-43, Regan Spring 2012 Cal Poly, Team 9-43, Regan Spring 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-S12S9G43
5 メンバー
72のガイドは作成済み
12 件のコメント
It wont work aaaaaaaaaa
Abigail - 返信 共有
What batteries does the Nikon Coolpix l810 use?
Abigail Burleigh - 返信 共有
I get a brief green light when I turn it on - but that’s all. Nothing works. Any ideas?
duhoux2 - 返信 共有
My d5500 swivel lcd shuts off when lcd is facing out? What’s my next move?
terry
Terry Swafford - 返信 共有
The small panel inside the battery port has broken…what can I do ?..nikkon coolpix
Nelson James - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 23
過去 30 日: 48
今までの合計 42,342
