メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
フラッシュが機能しない
フラッシュをオンにしても、写真撮影やビデオ撮影中にフラッシュが光りません。
フラッシュモジュールが外れている
フラッシュモジュールは、携帯電話内の回路基板に取り付けられています。白いレンズが付いた小さな黒い箱のような見た目をしています。携帯電話を落とした衝撃などで、内部の部品が外れてしまうことがあります。フラッシュ部分にひび割れや水濡れによる損傷が見られない場合は、軽く押し込んでみて動作するか確認してください。動作しない場合は、フラッシュの交換ガイドを参照し、フラッシュが正しい位置に配置されているか確認する方法を確認してください。接続されていても動作しない場合は、交換が必要です。
フラッシュモジュールが故障している
携帯電話内の各デバイスには寿命があります。基板の回路不良が原因でデバイスが故障することもあります。フラッシュが全く機能せず、モジュールに外観上の損傷がない場合は、故障している可能性が高いです。フラッシュの交換ガイドを参照して、フラッシュモジュールを新しいものに交換する方法を確認してください。
カメラに画像が表示されない
カメラを選択しても、画像が表示されません。
レンズが汚れている
カメラを保護しているレンズカバーの内側にゴミが入り込むことがあります。このカメラレンズカバーを取り外して清掃するには、カメラの交換ガイドの手順に従ってください。柔らかい布でレンズを拭き、何も付着していないことを確認します。それでも解決しない場合は、同じガイドを参照してカメラの交換方法を確認してください。
カメラが故障している、または外れている
前述のデバイスと同様に、携帯電話のさまざまな部品が故障したり、回路基板から外れたりすることがあります。これを修理するには、フラッシュの交換ガイドを参照し、古いカメラを新しいものに交換してください。
キーボードフィルムが損傷している
新しい色のキーボードを購入した、またはキーボードフィルムが損傷しており交換が必要です。
キーボードフィルムが古く摩耗している
キーボードを覆っている薄いフィルムは、時間が経つと摩耗して汚れてきます。気分転換に流行のスタイルに交換したり、新品に交換して新鮮な見た目を取り戻す時期かもしれません。
スクリーンが損傷している
ガラススクリーンが損傷してひび割れている、またはスクリーンの周りにゴミが付着しています。
ガラススクリーンの修理
割れたガラススクリーンを修理する簡単な方法はありません。ガラススクリーンの交換ガイドを参照してガラススクリーンを交換するか、携帯電話を分解してスクリーンの周囲を清掃し、不要なゴミを取り除いてください。
スピーカーから音が出ない
通話やゲームなど、あらゆる操作中にスピーカーから音が聞こえません。
スピーカーが破損している
部品の欠陥や外部からの衝撃により、スピーカーが破損している可能性があります。このスピーカーは黒いモジュール内に収められており、簡単にアクセスすることはできません。交換する方が長期的にはコストと時間の節約になります。スピーカーの交換ガイドを参照して問題を解決してください。
Michael Caplan
メンバー登録日: 10/21/14
102 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-6, Vijaybhaskar Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 5-6, Vijaybhaskar Fall 2014人のメンバー
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S5G6
3 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 31
今までの合計 656
