メインコンテンツにスキップ
dEエラーコードは洗濯機がドアをロックできないことを意味します
洗濯機が、実際には閉まっているにもかかわらず、ドア(縦型)が開いたままであることを示すDEエラーを点滅させ、警告音を鳴らします。小さな磁石が破損または脱落しています。ドア(縦型)に新しい磁石を取り付け、ドアが閉じていることを認識させます。
この修理ガイドでは、失われた磁石(縦型洗濯機の蓋が閉じていることをCPUに伝えるもの)の交換方法を説明します。この小さな磁石がないと、洗濯機は蓋が開いたままだと判断し、安全に洗濯できないと認識します。
近年の縦型洗濯機(2009年以降)は、上部のドアを閉めるためのラッチを使用せず、代わりに磁石でドアが閉じていることを信号として伝えます。この磁石は蓋の前面にあります。磁石が外れると、実際には閉まっていても、ドアが開いたままであるというインジケーターが表示されます。
小さな磁石がケース(蓋の前面下部)から外れると、洗濯機は動作を停止し、DEエラーコードを点滅させます。これは安全上の理由(チャイルドロック)によるものです。この問題を解決する唯一の方法は、同じ磁石またはより強力な磁石を蓋に取り付けることです。
必要な工具:
  • 磁石
  • ダクトテープ
画像
Walter Galan
711,989 ポイント
1,203のガイドは作成済み
186 件のコメント
I Had the same problem with my LG Fully automatic washing machine
WF-T7572HS
found the magnet stuck to the wall of washing chamber.
Fixed it
My machine working perfectly fine now..
Thanks a ton...!!!
Manas Mishra - 返信 共有
hi to you,
I am Sean Silva from Sri Lanka and this web page resolved my issue and am very grateful . jsmksilva@gmail.com
sean Silva - 返信 共有
Its great, I am facing the similar but not the same problem, even the magnet is there, it is giving the beep signal showing door is open, it appears the switch is faulty, is there any thing i can do about it.
S Kumar - 返信 共有
woahhhh.. its working!!!
thanks.. no need to buy the new one.. :P
Nor Khalida Abd Kadir - 返信 共有
The magnet needs to be of suitable strength for the solution to work. :-)
Previously have tried button magnets and fridge magnets (to the extent of using single/multiple of them to boost the strength) but they were too weak to work.
Henry - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 27
過去 7 日: 187
過去 30 日: 759
今までの合計 243,131
