メインコンテンツにスキップ
Troubleshooting LG KP100
電源が入らない
LG KP100の電源が入らない場合は、以下の手順を試してください。
バッテリーの充電が切れている
付属の充電ケーブルを使用してバッテリーを充電してから、再度電源を入れてください。
注:充電が開始されたことを電話機が示すまで、最大30分かかることがあります。
バッテリーが故障している、または機能していない
予備のLG KP100用バッテリーを持っている、または知人が持っている場合は、それを使用してみてください。現在使用しているバッテリーを正常なものと交換します。これで電源が入る場合は、古いバッテリーが原因です。
画面が動作しない
電源は入っているものの、画面に何も表示されない可能性があります。通話を試みてください。通話が成功した場合は、インストールガイドの手順に従って画面を交換してください。
コンピュータに接続できない
コンピュータに必要なソフトウェアドライバーがない
電話機をコンピュータに接続できない場合は、こちらのリンクからドライバーソフトウェアをダウンロードしてください。
USBケーブルが故障している
LG KP100用に設計された別の正常なUSBケーブルがある場合は、そのケーブルを使って電話機をコンピュータに接続してみてください。これで接続できた場合は、古いUSBケーブルを新しいものと交換してください。
キーが動作しない
キーの間にゴミが詰まっている
キーが反応しない場合は、キーの間にゴミが詰まっていないか確認してください。ゴミがある場合は、取り除くか、エアダスターを使用して取り除いてください。
キーとマザーボードの間に異物がある
上記の手順で改善しない場合は、こちらのキーパッド交換ガイドに従ってください。
マザーボードの交換が必要
上記2つの方法で改善しない場合は、キーの接点不良によりマザーボード全体の交換が必要な可能性があります。交換手順はこちらを参照してください。
バッテリーが異常に熱い
長時間の使用
通話、インターネット、ゲームなどで長期間電話機を操作すると、バッテリーが非常に熱くなることがあります。これは正常な動作であり、心配する必要はありません。ただし、バッテリーが熱くなりすぎた(触れないほど熱い)場合は、認定LGサービスセンターに連絡してください。
バッテリーの不具合
バッテリーが熱くなりすぎた(触れないほど熱い)場合は、認定LGサービスセンターに連絡するか、こちらのガイドに従って新しいバッテリーに交換してください。
NCKコードを求められる
SIMカードに互換性がない
電話機がNCKコードを要求する場合は、挿入したSIMカードがこの電話機に対応していません。通信事業者に状況を報告するか、こちらの手順でキャリアに対応したSIMカードに交換してください。
Christina Guo
メンバー登録日: 04/12/12
16 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-20, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 6-20, Amido Spring 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-S12S6G20
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 16
今までの合計 1,161
