メインコンテンツにスキップ
カメラの電源が入らない
あらゆることを試してもカメラの電源が入らない場合です。
バッテリー切れ
カメラの電源が入らない場合、バッテリーが切れているか、入っていない可能性があります。古いバッテリーを充電できないタイプの新しいものと交換してください。NiMH電池を充電して取り付けることも選択肢の一つです。詳しくはバッテリーの取り付けガイドを参照してください。充電式バッテリーが充電できない場合は、新しいバッテリーへの交換を検討してください。
内部バッテリー回路コネクタの破損
バッテリーに問題がないのにカメラの電源が入らない場合、内部バッテリー回路コネクタを経由して電力が供給されていない可能性があります。この場合、コネクタの交換が必要になることがあります。詳しくは内部バッテリー回路コネクタガイドを参照してください。
バッテリーが機能しない
カメラにバッテリーを入れたものの、動作していないようです。
充電式バッテリーが機能しない
充電式バッテリーを使用する場合は、そのバッテリーが実際に充電可能であることを確認してください。HP Photosmartカメラで使用できる充電式バッテリーはNiMH電池のみです。他の種類の充電式バッテリーは本カメラでは使用できません。バッテリーが充電式でない場合は、単純にバッテリーを交換するだけで解決する可能性があります。
非充電式バッテリーが機能しない
HP Photosmart 935には、非充電式バッテリーに関する条件もあります。本カメラでは、アルカリ、ニッケルマンガン、ニッケルオキシ水酸化物(オキシライド)、およびフォト用リチウム(Li-FeS2)の4種類の非充電式バッテリーを使用できます。これらは正しい向きで取り付けてください。取り付けの詳細はバッテリーの取り付けガイドを参照してください。
ビューファインダーレンズを通して何も見えない
ビューファインダーを覗いても何も見えない場合です。
レンズの汚れ
ビューファインダーから何も見えない場合、単にレンズが汚れているだけかもしれません。レンズの汚れを確認してください。汚れている場合は、マイクロファイバークロスなどの柔らかい布で拭き取ってみてください。
レンズのひび割れや変色
レンズにひびが入っている場合は、交換が必要になる可能性が高いです。詳しくはビューファインダーミラーおよびレンズガイドを参照してください。
カメラケースに問題がある
メインのシャッターボタンに問題があるようです
ケースの汚れや傷
カメラケースに傷や汚れがある場合は、マイクロファイバークロスとイソプロピルアルコール溶液で清掃してみてください。カメラに水を使用しないでください。電気部品が故障する原因となります。これで問題が解決せず、ケースの交換が必要だと感じる場合はプラスチックケーシングの取り付けガイドを参照してください。
ケースが外れかけている
ケースが外れかけている場合は、まず#00ドライバーでネジを締め直してみてください。それでも直らない場合は、ケーシングの交換が必要な場合があります。詳しくはプラスチックケーシングの取り付けガイドを参照してください。
LCDスクリーンに画像が表示されない
LCDスクリーンがオンにならず、何も表示されない場合です。
LCDスクリーンが割れている、壊れている、またはオンにならない
まず、カメラの電源が入っていて動作しているかを確認してください(「カメラの電源が入らない」のトラブルシューティングを参照)。また、バッテリーが充電されており、正しく取り付けられているかも確認してください(「バッテリーが機能しない」のトラブルシューティングを参照)。LCDスクリーンが割れている、壊れている、またはオンにならない場合は、LCDディスプレイの交換が必要かもしれません。詳しくはLCD取り付けガイドを参照してください。
LCDスクリーンのワイヤリングが外れている
カメラの電源が入っており、スクリーンにひび割れがない場合、スクリーンをカメラに接続しているワイヤリングが外れている可能性があります。これの修理にはある程度の分解が必要です。詳しくはLCD取り付けガイドを参照してください。
Nicholas Olsen
メンバー登録日: 04/03/12
39 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 15-13, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 15-13, Forte Spring 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-S12S15G13
5 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
Where can I find an owners manual for the HP 935 Photosmart.
Please reply to helenor@optonline.net
Norman - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 42
今までの合計 1,990
