メインコンテンツにスキップ
衛星信号の受信トラブル
Garmin Nuvi 255Wが正常な信号を捕捉できていません。
衛星信号の受信に問題がある場合は、Nüviが立体駐車場の中にないこと、また高い建物や木から離れていることを確認してください。その後、数分間動かさずに待機してください。
電源ボタンの破損
電源ボタンが正常に機能していません。
電源ボタンが詰まったりひびが入ったりしている場合は、以下のリンク先の手順に従い、デバイスへ新しい電源ボタンを正しく取り付けてください。
Garmin Nuvi 255Wの電源ボタンの交換
デバイスを充電できない
デバイスを再充電できません。
バッテリーが充電しない
バッテリーが充電しない場合は、バッテリーの寿命である可能性が高いため、交換する必要があります。以下のリンク先の手順に従い、デバイスへ新しいバッテリーを正しく取り付けてください。
Garmin Nuvi 255Wのバッテリーの交換
車両でデバイスを充電できない
まず、nüviを充電しようとしている間、車のエンジンがかかっていることを確認してください。車両から電力が供給されていないと、デバイスは充電されません。また、デバイスを直射日光の当たらない場所に置いてください。充電温度範囲は0~45度です。それでもデバイスが充電されない場合は、充電ケーブルのフューズを確認してください。
スピーカーの不具合
Garmin Nuvi 255Wのスピーカーから、意図した音が聞こえません。
スピーカーから音が出ない、または不自然な音が聞こえる場合は、以下のリンク先の手順に従い、デバイスへ新しいスピーカーを正しく取り付けてください。
Garmin Nuvi 255Wのスピーカーの交換
デバイスの使用済みデータを消去する
これにより、デバイスからすべてのデータが消去されます。
nüvi上のすべてのデータを消去するには、電源が入っている状態でnüviのタッチスクリーンの右下隅を指で押し込み続けます。メッセージが表示されるまで指を離さないでください。"Yes"をタップして、すべてのユーザーデータを消去します。
デバイスのタッチスクリーンが反応しない
Garmin Nuvi 255Wのタッチスクリーンが反応しません。
タッチスクリーンを清掃する
タッチスクリーンが反応しない場合は、画面が汚れていないか確認してください。糸くずの出ない布を使用します。必要に応じて、水、イソプロピルアルコール、またはメガネ用クリーナーを使用してください。液体を布に付けてから、タッチスクリーンを優しく拭いてください。
タッチスクリーンを交換する
タッチスクリーンが正常に機能しない、または欠陥がある場合は、以下のリンク先の手順に従い、デバイスへタッチスクリーンを正しく取り付けてください。
Garmin Nuvi 255Wのタッチスクリーンの交換
コンピュータがデバイスを検出できない
Garmin Nuvi 255Wがコンピュータに接続できません。
充電ケーブルを使用する
コンピュータにnüviを検出させるには、まずコンピュータから充電ケーブルの接続を外してください。次に、nüviの電源を切ります。最後に、コンピュータのUSBポートとnüviに充電ケーブルを接続します。nüviが自動的に起動し、USB大容量記憶装置モードに移行するはずです。nüviがUSBハブではなく、直接USBポートに接続されていることを確認してください。
Timothy
メンバー登録日: 01/26/12
76 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-3, Regan Winter 2012 Cal Poly, Team 9-3, Regan Winter 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-W12S9G3
5 メンバー
48のガイドは作成済み
13 件のコメント
How do I replace lost Garmin USB cable?
Nick Bradley - 返信 共有
tried everything said here above but nothing works;
computer still cannot detect my device
any other solution?
wimderuytter - 返信 共有
Need to download Garmin Express to detect GPS Unit
cheadler - 返信 共有
My 255W says:"No detailed maps found that support routing."
Tom Parr - 返信 共有
I am running MacOS 10.11.6 on my iMac. When trying to update my maps on my nevi 255W, the device is not recognized by the computer. I am using a brand new cable (working because my nevi is charging) plugged directly into a USB port on the computer, Does anyone have any suggestions?
Mark Walter - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 56
今までの合計 29,063
