メインコンテンツにスキップ
Alienware M14XR2は、8GBのRAM、1600x900の解像度、Intel Core i7プロセッサ、内蔵Webカメラを搭載した、Alienware M14Xの改良版です。
Alienware M14XR2の電源が入らない
コンピューターが起動しません。
消耗したバッテリー
電源アダプターを接続しているときは正常に動作するのに、電源を抜くと電源が入らない場合は、バッテリーの消耗が原因である可能性が高いです。消耗したバッテリーを交換することで解決できます。バッテリーを取り外すには、バッテリー交換修理ガイドを参照してください。
電源ケーブルの不具合
バッテリーを交換しても問題が解決しない場合は、電源ケーブルが機能していない可能性があります。コンピューター、ケーブル、コンセントの間の接続不良が考えられます。電源ケーブルを交換し、バッテリーを正しく充電することでこの問題を解決できます。
ラップトップがファイルを読み込まない
コンピューターがファイルにアクセスできません。
ハードドライブの破損
ラップトップでファイルが破損していると表示され続けたり、プログラムが正しくダウンロードできず、最終的に全く電源が入らなくなった場合は、ハードドライブが破損しています。ラップトップを正常に動作させるには、ハードドライブを交換する必要があります。ハードドライブが正しく機能するようになるまで、ラップトップは起動しません。ハードドライブを交換するには、ハードドライブ交換修理ガイドを参照してください。
CDドライブが正常に機能しない
CDドライブが開かない、またはディスクを読み込めません。
CDドライブが開かない
CDドライブが開かない場合は、ドライブ内部の障害物や破損部品が原因である可能性が高いです。さまざまな原因により、何らかの物体や部品がCDドライブの動作を阻害している可能性があります。CDドライブを取り外して分解する必要があります。CDドライブを取り外すには、ディスクドライブ交換修理ガイドを参照してください。
CDドライブがディスクを読み込まない
CDドライブがディスクを読み込まない場合は、ドライブ内部のディスクリーダーの不具合が原因です。ディスクリーダーを塞いでいるものがあるか、リーダーの一部が正常に機能していない可能性があります。CDドライブを再び動作させるには、リーダーの交換が必要になる可能性が高いです。CDドライブを取り外すには、ディスクドライブ交換修理ガイドを参照してください。
ラップトップがキーボードの入力を認識しない
キーボードがコンピューターに情報を送信しません。
キーボードが応答しない
キーボードがコマンドや入力に反応しない場合は、清掃が必要です。圧縮空気を使用してほこりを取り除いたり、アルコールワイプを使用してキーを消毒・清掃するなど、さまざまな方法があります。また、外付けキーボードを接続して同じ問題が発生するか確認することもできます。どちらの方法でも解決しない場合は、動作するキーボードに交換する必要があります。
ラップトップが突然シャットダウンする
コンピューターの電源がランダムに切れます。
ファンが正常に機能しない
ラップトップを触って熱い場合は、コンピューターがオーバーヒートしており、内部部品を保護するために自動的にシャットダウンしている可能性があります。圧縮空気ダスターを使用してファンを清掃する必要があるかもしれません。清掃しても改善しない場合は、ラップトップをさらに分解してファンを点検する必要があります。それでも解決しない場合は、ファンの交換が必要な場合があります。
ラップトップの動作が非常に遅い
コンピューターの動作が以前より遅くなりました。
RAMの不足
ラップトップの動作が非常に遅く、ウイルス感染の可能性がない場合は、RAMが不足しています。唯一の解決策は、RAMを増設することです。RAMを増設することでコンピューターのパフォーマンスが向上し、デバイスへの負担も軽減されます。RAMを交換するには、RAM交換修理ガイドを参照してください。
ラップトップがワイヤレスネットワークに接続しない
コンピューターがワイヤレスネットワークを認識または接続できません。
WiFiカードの不具合
ラップトップがワイヤレスネットワークに接続できず、有線ネットワークには問題なく接続できる場合は、コンピューターのWiFiカードが故障しています。唯一の解決策は、ラップトップを分解してWiFiカードを交換することです。両方のアンテナケーブルが適切なコネクタに接続されていることを確認してください。カードを交換することで、ワイヤレスネットワークに接続できるようになります。WiFiカードを交換するには、WiFiカード交換修理ガイドを参照してください。
Connor Bovee
メンバー登録日: 09/30/13
569 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-4, Forte Fall 2013 Cal Poly, Team 13-4, Forte Fall 2013人のメンバー
CPSU-FORTE-F13S13G4
5 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 26
今までの合計 3,548
