メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Trio Stealth Pro 9.7インチ Androidロゴでフリーズする
電源を入れるとAndroidロゴが表示されたまま、デバイスがフリーズします。
最も一般的な解決策
デバイスを再起動します。
次に一般的な解決策
デバイスをリカバリーモードにします。
Trio Stealth Pro 9.7インチ 電源が入らない
電源を入れようとしても反応がありません。画面は真っ暗なままです。
最も一般的な解決策
充電器に接続し、しばらく充電します。
次に一般的な解決策
コンピューターに直接接続します。
Trio Stealth Pro 9.7インチ 充電器に接続しても充電が開始されないことがある
充電器に接続しても、常に充電されるとは限りません。
最も一般的な解決策
別の充電器/コンセントを使用します。
次に一般的な解決策
ケーブルを動かしてみて、充電が開始される位置があるか確認し、ケーブルの不具合を調べます。
Trio Stealth Pro 9.7インチ バッテリーの問題/すぐに切れる
バッテリー駆動時間が短いです。バッテリー残量がある表示でも、突然デバイスの電源が切れます。
最も一般的な解決策
OEM充電器を使用しているか確認します。
次に一般的な解決策
画面の明るさを下げます。
その他の一般的な解決策
インターネットを使用するアプリがすべて閉じられているか確認します。
Trio Stealth Pro 9.7インチ Wi-Fi接続時にインターネットに接続できない
Wi-Fiに接続されていると表示されますが、インターネットを使おうとするとページが読み込まれません。
最も一般的な解決策
ネットワークが正常に動作しているか確認します。
次に一般的な解決策
デバイスのWi-Fi設定を削除し、再接続します。
その他の一般的な解決策
デバイスを再起動します。
Edward Insogna
メンバー登録日: 03/23/15
626 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Spring 2015人のメンバー
UMASSD-MILES-S15S1G3
3 メンバー
60のガイドは作成済み
5 件のコメント
How do I get the bluetooth back on tablet
Dawn - 返信 共有
My tablet will not connect to the internet. It says the WiFi is connected. I have tried to connect through 3 different wireless networks and I have tried all of the above steps. I even did a factory reset even though there was nothing on the tablet because it won't let me connect to add anything
Tiki - 返信 共有
Please help cannot connect to up and running internet access
aprillaamareine - 返信 共有
My pad got got broken by another repair services center how could not explain its mis function after I give it to them…help me.
Theodore Miller - 返信 共有
To all ya peoples STOP Buying stuff that doesnt work!!!!!! Made in OK NOT CHINA
sabino campos - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 22
今までの合計 1,518
