メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Trio Stealthの電源が入らない
デバイスの電源を入れる方法が見当たらないようです。
バッテリーの故障/消耗
デバイスを分解する前に、まずはタブレットの充電を試してください。電源が入らない主な原因は、バッテリーに何らかの不具合があることです。この場合は、バッテリーを交換する必要があります。
LCDの故障
画面が映らない原因がLCDの故障なのか、あるいは別の理由なのかを判断するのは困難なため、まずはデバイスを充電してバッテリー自体に問題がないか確認してください。LCDが故障している場合、デバイスの電源が入っていてもバックライトが点灯しません。
その場合は、LCDスクリーンを交換する必要があります。
スピーカーからの音が歪んでいる/音が出ない
内蔵スピーカーから音が出ない、または音質が低く歪んでいる。
音声ストリームの不具合
特定の音声ストリームに問題があるかどうかを確認するため、他のデバイスで高音質であることが確認されている音源の再生を試してください。
スピーカーの故障
音声ストリームに問題がなく、それでもデバイスから音が出ない場合は、内蔵スピーカーが故障している可能性があります。この修理ガイドを使用して交換を試してください。
タブレットがフリーズする/反応しない
デバイスが動作を停止し、タッチ操作やその他の入力に対して反応しない状態。
一時的な誤動作
デバイスにエラーが発生したと思われる場合は、他の作業を行う前にデバイスの再起動を試してください。
アプリを同時に起動しすぎている
リソースを大量に消費するアプリケーションを同時に実行しすぎている可能性があります。使用していないアプリを終了してください。改善しない場合は、デバイスの再起動を試してください。
システムファイルの移動/削除
デバイスが起動時のロゴ画面で常にフリーズする場合は、重要な起動ファイルが誤って削除されたか、別の場所に移動された可能性があります。これを修正するには、以下の手順に従ってハードリセットを実行する必要があります(注:ハードリセットを実行すると、デバイス上のすべてのデータが消去されます)。
オプション1:鉛筆などの先の尖ったものを見つけ、デバイスの背面の隅にあるリセット用の小さな穴に押し込みます。
オプション2:以下のリンクをコピーしてウェブブラウザに貼り付け、ハードリセットの方法を確認してください。
Trio Stealthがオーバーヒートする
触ると熱い、または予期せず電源が切れる。
過度の使用
ビデオゲームを長時間プレイしたり、インターネットを過度に使用したりすると、処理負荷の増加に伴う電力消費によりデバイスがオーバーヒートします。
充電中はデバイスを過度に使用しないでください。デバイスには冷却のための休息時間が必要です。
電源が入ったままの場合は、電源をオフにしてください。冷却するための時間が必要ですので、デバイスを休ませてください。
ストレージの圧迫
一度に多くのアプリケーションを起動していると、すべてのアプリケーションを実行し続けるために必要な電力が増え、デバイスがオーバーヒートし始めることがあります。
これを修正するには、使用していないアプリケーションを閉じるか、終了してください。
内部へのゴミやホコリの蓄積
これは、スピーカーなどの小さな穴や隙間から粒子が侵入することで発生します。
バックケースを取り外して内部に溜まったゴミやホコリを取り除くことで、簡単に修正できます。
バッテリーの故障/消耗
バッテリーは長期間の使用を想定して設計されていないため、経年劣化していることがあります。
LCDスクリーンの故障/破損
タッチしても反応しない、ガラスケース内で粉砕している、または画面上に変色した斑点がある場合は、スクリーンが破損しています。
ドット抜け/常時点灯
デバイスの画面上の変色した点は、通常、ドット抜けがあることを示しています。対処法として、対象の画素に物理的な圧力を加えることができます。鉛筆の消しゴムのような小さく平らなもの(画面を傷つけるリスクがないものであれば何でも可)を用意し、画面をオフにしてから、問題のある画素が見られた画面上の箇所に押し込みます。これを5〜10秒間行った後、画面を再度オンにしてください。
それでも画素に問題がある場合は、Android向けの無料アプリ「Dead Pixel Detect and Fix」をダウンロードして実行してください。
スクリーンの損傷
デバイスが物理的に損傷していると、タッチスクリーンが反応しなくなることがあります。また、デバイスのメモリ使用量が過剰になっている可能性もあるため、その場合はクリーニングを行う必要があります。最悪の場合、タブレットを開いてスクリーンのデジタイザーを再調整する必要があるかもしれません。
Thomas Lichtenberger
メンバー登録日: 01/21/15
459 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-4, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 4-4, Brown Winter 2015人のメンバー
USFT-BROWN-W15S4G4
3 メンバー
36のガイドは作成済み
5 件のコメント
how do yo clean out the screen digitzer
text back right know
Christopher Perryman - 返信 共有
How do you replace the battery.... so i was charging my tablet and it just turned off and would not charge or turn on any morr i hold dwn the reset button thats not working so what do i need to do to get it working again?
Janessa - 返信 共有
my trio tablet was working fine until today it just turn off while my mom was using it, when i plug it in, normally a red light would indicate that its charging, but no g red light, i tried the reset button and still nothing, HELP!!!!!!!! PLEASE
Nishie Boo - 返信 共有
My keyboard is no longer available-how do I get it back to use?
Terrie PROVENZANO - 返信 共有
My trio was working fine when I last turned it off. Next time we turned it on, there is a number pad like they are wanting a phone number put in before we can move on to the next page. I never crossed this page in the first place, I tried every phone or pin number possible. It won't even tell me what exactly they want here. I have tried looking online for support and they apparently don't have any humans working for them.
Linda Lamb - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 15
過去 30 日: 39
今までの合計 9,611
