メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスのフリーズ
電源を入れたばかりなのに、デバイスがフリーズしてしまいました。
ハードリセット
この問題は、多くのユーザーが特にデバイスのアップデート後に遭遇しています。この問題を解決する可能性のある一つの方法は、デバイスがフリーズしている間にリセットできる状態かどうかを確認することです。電源ボタンを1分から2分間長押ししてください。
オペレーションシステムの再インストール
ハードリセットを行っても問題が解決しない場合は、オペレーションシステムに問題がある可能性があります。その場合は、オペレーションシステムを再インストールして解決する必要があります。
マザーボードの故障の可能性
ハードリセットやオペレーションシステムの再インストールで解決しない場合、マザーボードに問題がある可能性があります。その場合は、こちらの修理ガイドに従って交換を行ってください。
デバイスの電源が入らない
デバイスの電源を入れようとしましたが、起動しません。
バッテリー切れの可能性
バッテリーが充電されていないと、デバイスが停止する前に画面がフリーズすることがあります。充電器に接続した際に、画面に充電アイコンが表示されるか確認してください。
充電器の故障の可能性
デバイスが充電されない場合、充電器が故障している可能性があります。もし手元に似たようなデバイスがある場合や、友人のデバイスがある場合は、そちらで充電できるか試してみてください。充電できない場合は、新しい充電器を用意する必要があります。
バッテリーの故障の可能性
正常に動作する充電器を使用しても充電できない場合は、バッテリーを交換する必要があるかもしれません。こちらの修理ガイドに従って交換を行ってください。
スピーカーの音量が小さい
タブレットのスピーカーの音が期待したほど大きくありません。
音量設定が低すぎる
タブレットの音量設定が低すぎないか確認してください。設定に問題がない場合は、内部的な不具合である可能性があります。
スピーカーの汚れの可能性
スピーカー上部の開口部や、タブレットの縁にある小さな隙間からパネル内部に埃が入ることがあります。タブレットのリアカバーを開け、スピーカーカバーやスピーカー自体が汚れていないか確認してください。リアカバーの交換修理ガイドを活用して、スピーカーを清掃してください。
スピーカーの故障の可能性
上記を確認してもスピーカーが正常に動作しない場合は、スピーカーが機能していない可能性があります。こちらの修理ガイドに従ってスピーカーを交換してください。
インターネット使用時にデバイスの動作が遅い
インターネットを使用しているとタブレットの動作が遅くなり、快適に操作できません。
ページを同時に開きすぎている
このデバイスでは、同時に多数のページやアプリを開いて動作させると、Trio Stealth-10の動作が遅くなります。最大限のパフォーマンスを得るために、使用しないWebページは閉じるようにしてください。
デバイスが熱く感じる
デバイスがオーバーヒートしているのではないかと心配です。
デバイスの使いすぎ
デバイスを長時間継続して使用したり、充電しながら使用したりすると、オーバーヒートする可能性があります。これを防ぐために、デバイスが少し熱くなってきたら電源を切り、休ませてください。また、充電中は電源を切っておくことも有効です。
アプリを同時に実行しすぎている
複数のアプリケーションを同時に実行している場合も、デバイスがオーバーヒートすることがあります。これを防ぐために、使用していないアプリは実行しないようにし、バックグラウンドで起動している場合は閉じてください。
Brandon Ferreira
メンバー登録日: 10/29/15
324 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Fall 2015人のメンバー
UMASSD-MILES-F15S1G4
3 メンバー
72のガイドは作成済み
6 件のコメント
Trying to go yo Google play store and keeps asking "do you want to add an existing account or create a new one? No sure what to do.
jadooley - 返信 共有
my trio stealth 10 always says google play has stopped as all my apps do i push ok but it dosent work
Jessica Ewing - 返信 共有
left side want respond stop working
cjwilliam92 - 返信 共有
All my apps say stoped . How to fix this problem? Can't open anything. Screen freezes upon opening it should I what can I do or should I just buy a new one
Barbara Bennett - 返信 共有
Trying to factory reset a Trio stealth -10. I have pressed and held the power button and the volume down button, went to factory reset, selected yes, but it keeps freezing at Formatting data. How do I fix this?
Mike Clomts - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 30
今までの合計 5,508
