メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Treblab HD77スピーカーがBluetooth経由でモバイルデバイスとペアリングできない場合は、このページに記載されている解決策を確認してください。
バッテリー残量不足または放電
バッテリー残量がない状態では電源が入らず、Bluetoothでのペアリングもできません。
  • スピーカー上部にある円形の電源ボタンを3秒間押し続けます。バッテリーに充電があれば、音が鳴って電源が入り、側面にあるLEDが青色に点灯します。
  • スピーカーの電源が入らない場合は、スピーカー底部にあるゴムキャップを持ち上げ、付属のUSB-C充電ケーブルを使用してスピーカーを電源に接続して充電してください。
  • 接続時にLEDが赤色に点灯すれば、充電中です。使用する前に、少なくとも1時間は充電して十分なバッテリー残量を確保してください。
  • これでも動作しない場合は、バッテリーの交換が必要です。バッテリーを交換するにはこちらの修理ガイドに従ってください。
オーディオジャックが使用中
スピーカーがモバイルデバイスに接続できない原因のひとつとして、3.5 mmオーディオジャックが使用中であることが挙げられます。このスピーカーには、3.5 mmオーディオジャックが検出されるとBluetooth機能を無効にする機能があるためです。
  • デバイスから3.5 mmオーディオケーブルの接続を外し、デバイスの電源をオフにしてから再度オンにします。
  • デバイス上部の円形の電源ボタンを3秒間押し続けると電源が切れます。その後、再度3秒間ボタンを押し続けるとデバイスの電源が入ります。
それでも解決しない場合は、ゴミや異物がBluetooth機能を無効にしている可能性があるため、エアダスターを使用して3.5 mmオーディオジャック内部を掃除してみてください。
スピーカーが他のデバイスとペアリング済み
Treblab HD77は一度に複数のデバイスとペアリングできません。そのため、すでに1台のデバイスとペアリングされていると、他のデバイスはペアリングできなくなります。
  • 音量を上げるボタンと音量を下げるボタンを同時に3秒間押し続けると、スピーカーはすでにペアリングされているデバイスとの接続を自動的に解除します。
これが機能しない場合は、ファクトリーリセットを実行して他のデバイスとのペアリングを解除することもできます。
  • スピーカー底部にあるゴムキャップを持ち上げ、3.5 mmオーディオジャックの横にあるピンサイズの穴を探します。
  • ピンなどの細いものを使ってボタンを押し込み、スピーカーを工場出荷時の設定にリセットします。
(注:ファクトリーリセットを実行すると、以前ペアリングされていたすべてのデバイスが忘れられるため、手動で再度ペアリングする必要があります)
スピーカーが範囲外
このスピーカーのBluetooth通信範囲は約9メートル(30フィート)です。この範囲外にある場合、モバイルデバイスをスピーカーとペアリングすることはできません。スピーカーがこの距離またはそれ以上離れる場合は、接続を維持するために、接続されたデバイスが通信範囲内にあることを確認してください。
物理的な障害物
スピーカーとモバイルデバイスの間に壁やその他の大きな障害物がある場合、Bluetooth接続が弱くなったり切断されたりすることがあります。
  • ペアリングを試みる際は、スピーカーとモバイルデバイスを近づけ、間に障害物がない状態にしてください。
Matthew Szabo
メンバー登録日: 11/04/25
775 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-5, Biswokarma Fall 2025 UMass Dartmouth, Team 3-5, Biswokarma Fall 2025人のメンバー
UMASSD-BISWOKARMA-F25S3G5
5 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 40
今までの合計 375
