メインコンテンツにスキップ
Toshiba Thrive の電源が入らない
何をしても Toshiba Thrive の電源が入らない場合です。
消耗したバッテリー
Thrive を分解する前に、バッテリーが充電されているか確認してください。
バッテリーの欠陥
Thrive の電源が入らない、または充電中しか電源が入らない場合は、バッテリーの欠陥が考えられます。交換方法についてはこちらをクリックしてください。
LCD の不良
LCD が故障しているために何も起きていないように見える可能性があります。Thrive が動作している音は聞こえるのに何も表示されない場合は、LCD の交換が必要な可能性があります。
Toshiba Thrive が充電しない
Toshiba Thrive が充電を保持できない場合です。
充電ケーブルの断線
Thrive を接続しても充電や電源オンができない場合、充電ケーブルが機能していない可能性があります。別のデバイスでケーブルを試して、機能するかどうかを確認してください。
バッテリーの不良
Thrive が充電できない場合、バッテリーの寿命が原因である可能性があります。Thrive を分解する前にバッテリーの交換を試してください。
充電ポートの故障
Thrive を接続しても充電や電源オンができない場合、充電ポートが故障しているか、何かが詰まっている可能性があります。ポートを塞いでいるものを取り除いてください。何も詰まっていない場合は、ポートの交換が必要かもしれません。手順についてはこちらを参照してください。
音声の歪み、または音が出ない
Thrive からの音声が歪んでいる、音が出ない、または片方のスピーカーからしか音が出ない場合です。
スピーカーがオフ
Thrive がミュートになっていないか、スピーカーがオンになっているかを確認してください。音量を最大設定にしてみてください。それでも音が出ない場合は、スピーカーの交換が必要な可能性があります。
片方のスピーカーからしか音が出ない
スピーカーとマザーボードを接続しているワイヤリングが緩んでいるか、損傷している可能性があります。ワイヤを一度外して再接続してみてください。それでも解決しない場合は、スピーカーの交換が必要な可能性があります。
音声の歪み
スピーカーが液体による損傷を受けたか、故障している可能性があり、交換が必要です。手順についてはこちらを参照してください。
カメラが動作しない
カメラが起動しない、写真が撮れない、または歪んだ画像が撮影される場合です。
レンズの汚れ
カメラのレンズカバーに汚れ、埃、指紋などの障害物がないか確認してください。
カメラの故障
上記の解決策で改善しない場合は、カメラの交換が必要な可能性があります。手順については、こちらをクリックしてください。
スクリーンが動作しない
スクリーンが点灯しない、割れている、または歪んだ画像が表示される場合です。
バッテリーの放電
デバイスを電源に接続し、消耗したバッテリーが問題の原因でないことを確認してください。
壊れたスクリーン
スクリーンが割れている場合は、外部のガラスカバーを交換する必要があります。手順については、こちらをクリックしてください。
LCD の故障
LCD が点灯しない、または歪んだ画像が表示され続ける場合は、交換が必要です。
Kason
メンバー登録日: 09/22/14
1,120 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 10-1, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 10-1, Brown Fall 2014人のメンバー
USFT-BROWN-F14S10G1
3 メンバー
72のガイドは作成済み
10 件のコメント
My TABLET doesn't have access to the internet . I dropped the tablet about 2 ft.. everything works fine except I can't break through to internet looking for a fix.
sande bedwell - 返信 共有
I have the ToshibaThrive At105, I just installed a new battery and charged it, thinking this was the problem of the black screen, but it didn't work and I still have a black screen. I tried to reset it holding down the up volume and power button together and still have a black screen. HELP PLEASE
Clint - 返信 共有
I replaced the battery 4 mo ago. Worked fine until this week. Only half charges (bar midway) Any suggestions?
mary bloom - 返信 共有
full change, but takes 5+ minutes to come on, only can play 1 game on it. Everything else says force close, wait or report. which none of these work either. HDMI nor USB port works either. No cracks, not dropped just won't half work. No wifi support either anymore.
Dorothy Franks-Hill - 返信 共有
I can get my tablet to turn on, but then it freezes on the start-up screen and will stay frozen until the battery eventually runs out of juice (there's no way to turn off the device manually while it's frozen. I've let the tablet stay plugged in while frozen for days at a time just to see if it would finally finish starting up, but to no avail. What is the problem here, and how do I fix it? Thanks, in advance, for your help!
Unrelated: the speakers continually make popping/clicking noises when the device is on. This issue started long before the tablet started stalling in start-up mode, and I never have been able to figure out why. Any advice would be most appreciated! :)
Gwyn O'Neal - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 9
過去 30 日: 48
今までの合計 10,307
