メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
オーバーヒート
過度な熱が発生し、パフォーマンスの問題を引き起こしています。
通気口の詰まり
デバイスの側面や底面にある通気口を塞いでいるものがないか確認してください。ファン周辺の通気口に溜まったホコリを取り除いてください。ファン自体に時間が経つにつれてホコリが溜まることがあります。修理ガイドに従い、圧縮空気で掃除してください。
ファンの故障
デバイスの電源が入っている状態で中を覗き、風を感じてファンが回転しているか確認してください。ファンが回転しない場合は、修理ガイドを参照して交換を検討してください。
ファンの異音
ファンが回転している最中に発生する摩擦音やカチカチという音。
異物の干渉
ファンが回転する際に、固定されていないケーブルが当たっている可能性があります。修理ガイドに従ってリアカバーを取り外し、干渉しているケーブルをテープや接着剤で留め、作業の邪魔にならないように移動します。
ファンベアリングの摩耗
ファンベアリングは時間の経過とともに摩耗します。修理ガイドに従ってファンにアクセスし、ベアリングにオイルを1〜2滴注油してください。それでも問題が解決しない場合は、ファンの交換を検討してください。
レンズの傷
フロントレンズに小さな傷が見えることがあります。
レンズカバーの欠如
持ち運びの際に付属のレンズカバーを使用することで、傷を防ぐことができます。レンズには反射防止コーティングが施されているため、研磨剤は絶対に使用しないでください。傷を修復しようとするとデバイスにさらなる損傷を与える可能性があるため、推奨されません。
デバイス/ディスプレイの電源が入らない
デバイスが正しく接続されているのに、電源が入りません。
ケーブルの不具合
ケーブルに焦げ跡や溶けた跡がある場合、デバイスがオーバーヒートしている可能性があります。直ちにケーブルを交換し、前述の「オーバーヒート」のセクションを参照してください。
ケーブルの緩み
ケーブルを差し直し、すべてのケーブルが適切に接続されているか確認してください。ケーブルを動かした際に映像がちらつく場合は、ケーブルが機能しています。これで問題が解決しない場合は、他のトラブルシューティングオプションを参照してください。
ケーブルの断線
ディスプレイケーブルや電源ケーブルに被覆が破れた箇所がないか確認してください。被覆の破れや断線が見られるケーブルは、すぐに接続を外して交換する必要があります。
電球切れ
電球は時間の経過とともに寿命を迎えることがあります。ファンが回転する音が聞こえ、上面のLEDインジケーターが機能している場合は、電球が切れている可能性があります。交換方法については、こちらの修理ガイドを参照してください。
フューズ切れ
サージ保護されていないコンセントに接続している状態で電力サージが発生すると、プロジェクターを保護するために内部のフューズが切れることがあります。交換方法については、こちらの修理ガイドを参照してください。
映像に縦線/横線が入る
表示されている映像に、縦方向または横方向の線が入ることがあります。
ケーブルの緩み
ケーブルを揺らして、コネクタと完全に接触しているか確認してください。古くなった、または摩耗したケーブルは交換を検討してください。
レンズの汚れ
柔らかく湿った布でレンズを拭いてください。反射防止コーティングを損傷する可能性があるため、過度な力を加えたり、化学薬品を使用したりしないでください。
Eric Hutcheson
メンバー登録日: 03/28/18
101 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team S1-G3, Kim Spring 2018 University of Memphis, Team S1-G3, Kim Spring 2018人のメンバー
UM-KIM-S18S1G3
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 36
今までの合計 734
