メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ラップトップの電源の問題
「何をしてもラップトップの電源が入らない。」
充電器の接続不良
ラップトップの電源が入らない原因は、充電器が正常に機能していないことです。充電器内部のワイヤが断線しているか、充電器とラップトップを接続するジャックが破損している可能性があります。もう1つの原因として、充電ポートとマザーボード間の接続が切れていることが考えられます。接続がどこで切れているかを判断するには、デジタルマルチメータを使用してワイヤの断線箇所をテストする必要があります。
バッテリーの不具合
ラップトップの背面や底面を取り外す前に、充電器に接続し、充電されていることを確認してください。バッテリーの不具合の別の原因として、バッテリーの交換時期を示すサインである可能性があります。正確なバッテリーモデルを確認し、バッテリーを交換してください。また、以前のバッテリーを交換した場合は、バッテリーがラップトップに正しく接続されていることを確認してください。
ディスプレイの不具合
ラップトップのタブレット部分のスクリーンに問題がある可能性があるため、スクリーンの交換を検討してください。また、グラフィックカードがディスプレイのステータス設定と互換性があることを確認するために、その状態をチェックしてください。その場合は、グラフィックカードのアップグレードを検討してください。
ロジックボード/基板の不具合
全体として、ラップトップのロジックボード/基板で電力の受け取りや伝送に問題が発生している可能性があります。その場合は、より新しい互換性のあるモデルへのマザーボードの交換を検討してください。そうでなければ、ロジックボード/基板内のどのパーツが動作を妨げる問題を引き起こしているかを特定します。ロジックボード/基板の特定のパーツの交換を検討してください。
ハードウェア関連の問題
「キーボードのキーが外れる、スクリーンが割れている、またはボタンが機能しない。」
キーボード
キーボードを交換するには、ツールを使用してキーボードの継ぎ目に差し込み、上にこじ開けて外すことでキーボードを取り外します。
壊れたスクリーン
壊れたスクリーンを交換するには、タブレットの背面を取り外し、外側のリアカバーを外します。LCDスクリーンを取り外し、新しいものと交換します。
ボタンが応答しない
ボタンを交換するには、タブレットの背面を取り外します。壊れたセンサーボタンを取り出し、新しいセンサーおよびボタンと交換します。
電源が入るまでに時間がかかる、デバイスのフリーズ、点滅が発生する
BIOSの問題
電源が入るまでに時間がかかる場合は、BIOSが正常に機能していることを確認してください。操作が正しく実行されるように、BIOSのアップグレードが必要な場合があります。デバイスのフリーズや点滅が発生する場合は、スタートアッププログラムがCPUやメモリ領域を占有しすぎている可能性があります。タスクマネージャーを起動して、正しく動作していないスタートアッププログラムを確認し、それらのプログラムを削除してください。
ハードディスクの空き容量不足
ハードディスクのデフラグを実行し、いくつかのファイルを削除してハードディスクの空き容量を確保してください。最悪の場合、ハードディスクをフォーマットするか、交換してください。
ハードディスクの容量を過剰に占有している可能性のある未使用のプログラムをいくつかアンインストールしてみてください。
スタートアッププロセスが多すぎる
コンピュータの起動時に開くように設定されたプログラムが多すぎる可能性があります。それらをスタートアップリストから削除してみてください。
Vishnupriya Bakthisaran
メンバー登録日: 01/26/15
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Penn State, Team 2-20, Kaschak Winter 2015 Penn State, Team 2-20, Kaschak Winter 2015人のメンバー
PSU-KASCHAK-W15S2G20
5 メンバー
24のガイドは作成済み
1件のコメント
It says no bootable device please restart system. I've tried going into the setup utility menu, enabled the secure boot option then when I go into the system configuration section like the videos I watched there is no menu the change the boot to csm
jwaldrop1981 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 15
今までの合計 2,274
