メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ボタンが応答しない
ボタンが反応しません
DVDプレーヤーが電源に接続されていない
DVDプレーヤーが電源に接続されており、テレビにも接続されていることを確認してください。次に、電源ボタンを押してDVDプレーヤーの電源が入るか確認します。電源ボタンが青色に点灯し、DVDプレーヤーのディスプレイに文字が表示されます。
ワイヤリングが間違ったポートに接続されている
電源コードがDVDプレーヤーの背面にある「AC IN〜」と示されたポートに差し込まれているか確認してください。HDMIコードはテレビに接続されている必要があります。HDMIコードを使用していない場合は、AVケーブルの色が接続先のポートの色と一致していることを確認してください。
ワイヤリングが損傷している
DVDプレーヤーに接続されているワイヤリングが損傷していないか確認してください。損傷している場合は、交換用のワイヤリングを購入する必要があります。
電源ボタンが詰まっている
DVDプレーヤーの電源ボタンが機能していません
電源ボタンが動かない
ボタンを押す際は、奥まで押し込めるか確認してください。離したときにボタンが戻ってくるはずです。ボタンが動かない場合は、修理ガイドの電源ボタン交換手順を参照してください。
DVDプレーヤーがDVDを読み込まない
DVDプレーヤーがディスクを読み取れません
DVDが汚れている、または傷ついている
DVDが汚れておらず、傷がないことを確認してください。汚れやほこりは柔らかい布で拭き取ります。次に、傷がないか確認してください。傷があるとDVDが正しく読み取れず、使用できません。
光学レンズに不具合がある
DVD自体に問題がない場合は、光学レンズに不具合があり、交換が必要な可能性があります。光学レンズは、DVDを読み取るための電球です。光学レンズの交換手順については、修理ガイドを参照してください。
ディスクトレイが出てこない
ディスクトレイが開閉できません
開閉ボタンがゴミで詰まっている
ボタン周囲の隙間にほこりや汚れがないか確認してください。詰まっている場合は、エアダスターや爪楊枝を使ってゴミを取り除いてください。
ドライブベルトが切れている
開閉ボタンが正常に動作している場合は、ドライブベルトの不具合が考えられます。ドライブベルトは輪ゴムのような見た目をしており、ディスクトレイを動かす役割を担っています。ドライブベルトの交換手順については、修理ガイドを参照してください。
DVDプレーヤーがオーバーヒートしている
DVDプレーヤーの表面が熱い
冷却ファンにほこりが溜まっている
DVDプレーヤーの背面にある冷却ファン(円形の通気口で覆われています)を確認してください。通気口がほこりで塞がれていないか見てください。エアダスターを使ってほこりを吹き飛ばすか、柔らかい布や綿棒を使って拭き取ることができます。それでも解決しない場合は、冷却ファンの内部にほこりが溜まっている可能性があります。DVDプレーヤーを開く手順については、修理ガイドを参照してください。冷却ファンを取り出す手順については、修理ガイドを参照してください。
冷却ファンが動作していない
冷却ファンが回転しているか、見て音を聞いて確認してください。冷却ファンが回転していないと、DVDプレーヤーがデバイスのオーバーヒートを引き起こし、回路やその他の部品に損傷を与える可能性があります。冷却ファンの交換手順については、修理ガイドを参照してください。
DVDプレーヤーを長時間使用している
他の電子機器と同様に、長時間使用するとデバイスのオーバーヒートの原因となります。数時間以上DVDプレーヤーを使用している場合は、電源を切り、少なくとも30分間冷ましてください。
Nouriyah Saleh
メンバー登録日: 10/22/18
800 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team S11-G1, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S11-G1, Lore Fall 2018人のメンバー
UCD-LORE-F18S11G1
3 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 15
過去 30 日: 33
今までの合計 1,252
