メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Chromebookの電源が入らない
電源ボタンを押してもノートパソコンが反応しません
充電されていない可能性
充電器を接続したときにChromebookがオンになるか確認してください。
電源ボタンの不具合
パソコンが十分に充電されていても電源ボタンを押してオンにならない場合、電源ボタンが接続されていない可能性があります。電源ボタンがマザーボードに正しく接続されているか確認してください。電源ボタンが適切に接続されている場合は、ボタン自体が破損している可能性があります。この問題を解決するには、電源ボタンを交換する必要があります。
バッテリーの不具合
電源ボタンが適切に接続されており、正しく機能していることが確実な場合、バッテリーに問題がある可能性があります。電源が入らない場合はバッテリーを交換してください。こちらの 修理ガイド がバッテリー交換の際に役立ちます。
音が聞こえない
音が再生されない、または再生しても音が歪んでいるようです
ヘッドフォンが接続されている可能性
誤ってヘッドフォンを接続したままにしていないか確認してください。スピーカーから音を出したい場合は、ヘッドフォンを取り外してください。
コンピューターがミュートになっていないか確認
ステータスエリアを確認し、コンピューターがミュートになっていないか、または音量が小さく設定されていないかを確認してください。音が小さすぎる場合は音量を上げてください。
スピーカーの不具合
それでも音が聞こえない場合は、スピーカーが故障している可能性があります。こちらの 修理ガイド を参考にしてスピーカーを交換してください。
トラックパッドが反応しない
トラックパッドでマウスを動かそうとしても、全く動かないか反応が遅れます
トラックパッドが汚れている可能性
糸くずの出ない布を少し湿らせてトラックパッドを掃除し、その後余分な水分を拭き取ってください。
トラックパッドの不具合
トラックパッドが損傷しているか、動作していない可能性があります。Chromebook内部でトラックパッドが正しく接続されているか確認してください。トラックパッドに不具合がある場合は、交換が必要になることがあります。
ノートパソコンの騒音
Chromebookを使用中、ノートパソコンから過度な騒音がします
汚れたファン
ファンに汚れが蓄積し、動きを妨げている可能性があります。ファンを開けて点検し、機器が汚れていないか確認してください。ごくわずかなゴミがある場合は、エアダスターを使用してください。それでも汚れているように見える場合は、糸くずの出ない布を使って優しくゴミを拭き取ってください。
ファンの騒音
ファンが正しく回転しておらず、騒音の原因になっている可能性があります。ファンを手動で動かしてみて、障害物がないか確認してください。動かない場合は、こちらの 修理ガイド に従ってファンを交換してください。
ハードドライブのエラー
ハードドライブからカチカチという音、異音、振動、あるいはキィキィという音がする場合は、ドライブの故障の兆候です。ハードドライブを交換する必要があります。
ファンの大きな騒音
Chromebookのオペレーションシステムでプログラムが過剰に実行されていることが原因かもしれません。Chromebookを再起動するか、Chromebookのファンを交換する必要があるかもしれません。
Chromebookが充電されない
充電器を差し込んでも、Chromebookが充電されている様子がありません。また、充電器を接続していないとChromebookが動作しないことも症状として挙げられます
DC電源コネクタの不具合
ACアダプターの先端をコネクタ内で調整した後でのみバッテリーが充電される場合は、DCジャックが故障しています。新しい充電器を購入する必要があります。
バッテリーの不具合
充電器を接続していないときにChromebookの電源が切れる、または電源が入らない場合は、バッテリーが損傷している可能性があります。こちらの 修理ガイド に従ってバッテリーを交換してください。
Chromebookの動作が遅い
使用中に処理が遅延し、ユーザーが送信したコマンドを処理するのに時間がかかります
アプリケーションが同時に起動しすぎている可能性
Chromebookはスペックが低いため、実行したいタスクに対応しきれない場合があります。Chromebookの応答性を改善するために、いくつかアプリケーションやウィンドウを閉じてみてください。
OSのバージョンが古い
ステータスバーを確認し、Chromebookのアップデートがないか確認してください。
インターネット接続の遅延
Chromebookがインターネットに接続されているか確認してください。他の電子機器でインターネットに接続し、接続速度の低下がその機器に関連しているか確認してください。ブラウザ自体の動作が遅い場合もあるため、FirefoxやGoogle Chromeなど、別のブラウザに変更してみてください。Wi-Fi経由でインターネットに接続できない場合は、こちらの 修理ガイド に従ってWi-Fiプリント基板/PCBを交換する必要があるかもしれません。
カメラが正しく動作しない
カメラがオンにならない、または画像が歪んでいる
カメラが汚れている
カメラはオンになるが画像が歪んでいる場合は、ビデオスクリーンクリーナーでレンズを拭いてみてください。カメラを掃除しても画質が改善されない場合は、カメラが故障している可能性があるため、カメラを交換する必要があります。
カメラドライバーのバージョンが古い
カメラのドライバーアップデートを検索し、Chromebookを再起動してください。その後、カメラを起動してみてください。それでも動作しない場合は、カメラを使用する別のアプリケーションを試してください。それでも問題が解決しない場合は、カメラをアップデートしてください。
コンピューターがクラッシュする
通常操作中にコンピューターがクラッシュします
背景でアプリケーションが開きすぎている
タスクマネージャーを開き、一度に多くのアプリが実行されていないか確認してください。いくつかアプリを閉じ、問題が解決するか試してください。
RAMの不足
RAMの容量が足りないためにコンピューターがクラッシュしている可能性があります。RAMをアップグレードしてください。
画面が動作しない
ChromebookのLCDスクリーンが損傷しているか、正しく機能していない場合
ブラックアウト
ノートパソコンの画面がオンにならず黒いままの場合は、内部で液漏れしている可能性があります。この問題を解決するには、スクリーンを交換する必要があるかもしれません。
画面上のデッドピクセル
画面上に1つ以上の反応しないピクセルがある場合は、ピクセルが故障(デッドピクセル)している可能性があります。この問題の唯一の解決策は、スクリーンを交換することです。
壊れたスクリーン
画面に明らかなひび割れがあり、視認性を妨げている場合は、スクリーンを交換することが解決策です。
Jillian Thomas
メンバー登録日: 10/14/17
209 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G121, Cagle Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G121, Cagle Fall 2017人のメンバー
USFT-CAGLE-F17S1G121
3 メンバー
72のガイドは作成済み
3 件のコメント
Hello. Thank you in advance for having this page available.
My C3300 has a dark screen when initially turned on. It continues for over a minute as such. This is followed by a bright white screen with the color wheel and word CHROME. It lasts 1-2 seconds. Progressing to the long duration of a white screen with the chrome color-wheel again in a smaller format along with the words YOUR SYSTEM IS REPAIRING ITSELF. PLEASE WAIT.
I’ve had patience many times as I’ve turned the system off after several hours of the nothing-happens loop. The white screen showing …REPAIRING… comes on for a couple minutes then goes black, then loops as mentioned.
Oh, there’s a grey spiny-thing that keeps me entertained on the white screen. LOL
Again, thanks in advance if you read this and have an answer. Fred, Grand Ledge, MI.
fred king - 返信 共有
One more comment… The above happens both plugged into power source and on it’s own battery. I’ve tried cleaning the keyboard as well. If there were a pin-hole I’da pushed it by now. Again, my thanks in advance if anyone’s out there and hits me up through email.
fred king - 返信 共有
LOADING CHROMEBOOK OS RECOVERY - THE FOLLOWING MESSAGE APPEARS AFTER SEVERAL MINUTES “AN UNEXPECTED ERROR HAS OCCURED. PLEASE REFER TO THIS URL FOR TROUBLESHOOTING TIPS: https://www.google.com/chromeos/recovery
The URL is quite general and not much use when it comes to issues recovering ChromeOS- points you to go to the chromebook manufacturer for assistance, and the Toshiba page doesn’t seem to have ANY Chromebook assistance or even acknowledge they exist beyond recognizing the model. It has a drop down menu “choose operating system” and there is but one system - Windows 10 - not Google ChromeOS
Any advice for recovering this chromebook?
NZ Moira - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 11
今までの合計 792
