メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ノートパソコンの電源が入らない
ノートパソコンの充電器
ノートパソコンの電源が入らない場合は、単に充電切れではないか、充電器が故障していないかを確認してください。その場合は、充電器の交換が必要になることがあります。
スクリーンが損傷している
画面にヒビが入るなどの壊れたスクリーンがある場合、見づらくなります。スクリーンが破損していないか確認してください。
 バッテリーが壊れている
ノートパソコンの電源がまだ入らない場合は、バッテリーが消耗したバッテリーである可能性があります。この場合、交換用バッテリーが必要になることがあります。
バッテリーが切れており、充電されない
ノートパソコンを充電器に接続して、バッテリーが機能するか確認してください。充電中は、ノートパソコンのライトが点灯します。
キーが反応しない
キーの修理
キーの動作が悪い、または詰まっている場合は、キーを取り外して障害物がないか確認する必要があるかもしれません。
キーの破損
すでにキーを取り外して清掃し、元に戻している場合は、正常に動作するはずです。それでも動作しない場合は、内部パーツの故障が原因である可能性があります。
交換可能なパーツ
  1. BluetoothチップおよびSSD
  2. ファン
  3. CPU
Chromebookのソフトウェアが正常に動作しない
Chromebookのファクトリーリセット
Chromebookのファクトリーリセットは、初期状態からやり直したい場合や、他の人に譲渡する場合、あるいはソフトウェアが正常に動作しなかったり、ウイルスに感染して削除できない場合などに有効な手段です。ファクトリーリセットは最終手段として利用してください。アカウントにログインしている場合は、右下のアイコンから「ステータス領域」を開き、「詳細設定」を選択します。次に、「Powerwash」セクションに移動してリセットを選択します。ダイアログボックスが表示されたら、再起動を選択してください。ログインできない場合は、サインイン画面でCTRL+ALT+SHIFT+Rを同時に押しながら再起動を選択することで、ファクトリーリセットを実行できます。
Kristen Gismondi
メンバー登録日: 11/12/14
109,567 ポイント
271のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
121 メンバー
72,885のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 20
今までの合計 437
