メインコンテンツにスキップ
電波が入らない
電波がほとんど、あるいは全く入りません。
場所が悪い
建物内や人里離れた場所にいる場合など、信号が干渉を受けている可能性があります。より開けた場所に移動し、信号が改善されるか確認してください。
アンテナの故障・不具合
携帯電話のアンテナが機能していない可能性があります。残念ながら、アンテナの外す作業は非常に難しく、バックケース全体を交換する必要があります。もし挑戦する場合は、[修理ガイド|2458|バックケースの修理ガイド]を参照してください。
サービスの停止
Toshibaによってサービスが停止されている可能性があります。連絡先については、Toshibaのお問い合わせページを確認してください。
携帯電話が動作しない
電源を入れようとしても、何も起こりません。
消耗したバッテリー
電源を入れたときにライトが点灯せず、音も鳴らない場合は、単にバッテリーが切れている可能性があります。コンセントに接続し、数時間充電してから再度試してください。それでも解決せず、充電器に接続している間だけ動作する場合は、バッテリーが故障しているため交換が必要です。[修理ガイド|2460|バッテリーの交換ガイド]を参照してください。
LCDスクリーンの故障
携帯電話の電源を入れたときにライトは点灯するものの画面が映らない場合、LCDスクリーンが故障している可能性が高いです。外す作業については、[修理ガイド|2463|LCDスクリーンの交換ガイド]を参照してください。(注:LCDスクリーンと上部ロジックボードの接続不良である可能性もわずかにあります。交換を検討する前に、リボンケーブルがLCDスクリーンに正しく接続されているか確認してください。)
携帯電話のパーツの破損
…おっと。
スクリーン
本体の内側または外側のスクリーンにひび割れ、ドット抜け、変色、または汚れがある場合、故障したスクリーンを交換するのが最善の選択肢です。内側スクリーン([修理ガイド|2463|メインLCDスクリーン])または外側スクリーン([修理ガイド|2464|ミニLCDスクリーン])の修理ガイドを参照してください。
アンテナ
携帯電話のアンテナがひび割れている、または折れています。残念ながら、アンテナを外す作業は非常に難しく、バックケース全体を交換する必要があります。現代の電話機ではアンテナは必須ではありませんが、もし交換する場合は、[修理ガイド|2458|バックケースの修理ガイド]を参照してください。
キーパッド
キーパッドの一部のキーが割れている、機能しない、または経年劣化している場合。[修理ガイド|2461|キーパッドの交換ガイド]を参照してください。これで解決しない場合は、ロジックボードが問題の原因である可能性があります。
カメラ
カメラで撮影した写真が真っ黒になる場合。カメラのレンズが汚れで塞がれていないこと、また周囲が十分に明るいことを確認してください。それでもカメラが機能しない場合は、[修理ガイド|2465|カメラの交換ガイド]を参照してください。
まだ問題が解決しない場合
さて、どうしますか?
ロジックボードの故障
パーツを交換しても携帯電話が正常に動作しない場合、ロジックボードが故障している可能性があります。これは経年劣化や誤った使用が原因で発生することがあります。ロジックボードが問題の原因であると考えられる場合は、[修理ガイド|3065|ロジックボードの修理ガイド]に従ってください。
ユーザーマニュアル
Toshiba A1304Tのユーザーマニュアル(英語)が利用可能です。参考にしてください。
Christopher
メンバー登録日: 04/22/10
90 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 16-6, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 16-6, Maness Spring 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-S10S16G6
4 メンバー
96のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 9
過去 30 日: 29
今までの合計 1,198
