メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Tom-Tom の電源が入らない
何をしても Tom-Tom の電源が入らない状態です。
電源ボタンを長押ししていない
デバイスを分解する前に、電源ボタンを5秒以上長押ししてください。電源ボタンが点灯するはずです。それでもデバイスの電源が入らない場合は、次へ進んでください。
デバイスが充電されていない
デバイスの充電が必要な可能性があります。正常に動作することが確認できている充電器を使用してデバイスをコンセントに接続し、電源ボタンを5秒間押し続けてください。
バッテリー切れ/故障
バッテリーが不良か、すでに充電を保持できない状態の可能性があります。この問題を解決するには、バッテリー交換の修理ガイドに従ってください。
ディスプレイの破損
デバイスの電源は入っているものの、画面に何も表示されない可能性があります。この問題を解決するには、スクリーンの交換ガイドに従ってください。
GPS信号が見つからない
通常、信号が弱いために GPS がルートを計算できない状態です。
信号が遮断されている
最大の信号強度を得るために、デバイスが窓際や車の外にあることを確認してください。確認できれば、ルートが計算されるはずです。信号を見つけるまでに数分かかることがあるため、しばらくお待ちください。
ソフトウェアが古い
すべてのソフトウェアが最新の状態であることを確認してください。これについてはソフトウェアのセクションで詳しく説明しますが、ソフトウェアが最新でない場合、デバイスの信号に影響がある可能性があります。
デバイスが応答しない
デバイスが入力を読み取らない、または特定の画面から動かない状態です。
デバイスがフリーズしている
デバイスの上部にある電源ボタンを押し続けてください。これで GPS の電源が切れます。完全に電源が切れたら、5秒ほど待ってから再度電源ボタンを押して電源を入れてください。
バッテリー切れ
電源ボタンが反応しない場合、バッテリーが切れている可能性があります。TomTom をコンセントに接続することで充電できます。接続しているときのみ動作する場合は、バッテリーの交換が必要な可能性があります。私たちの バッテリー交換の修理ガイド を参照してください。
デバイスのファクトリーリセットが必要
電源のオン/オフを繰り返してもデバイスが応答しない場合は、ファクトリーリセット/工場出荷時リセットが必要な可能性があります。ペーパークリップを使用してリセットボタンを15秒以上押し込み、デバイスを工場出荷時の設定に戻してください。
デバイスが応答しないまま
それでもデバイスが動作しない場合は、タッチスクリーン部品に故障がある可能性があるため、TomTom に問い合わせてデバイスを返送してください。
画面が真っ暗
画面が真っ暗で、何も表示されない状態です。
電源が入っていない
デバイスが動作しているコンセントに接続されていることを確認し、再度電源を入れ直してください。デバイスの電源が全く入らない場合は、「Tom-Tom の電源が入らない」のセクションを参照してください。電源が入って光るものの画面が真っ暗なままの場合は、このセクションの他の解決策を試してください。
ソフトウェアの不具合
特にソフトウェアをアップデートした直後の場合、ソフトウェアの不具合が原因で画面が真っ暗になっている可能性があります。
ソフトウェアをアップデートしても画面が真っ暗なままの場合は、ファクトリーリセット/工場出荷時リセットが必要な可能性があります。ペーパークリップを使用してリセットボタンを15秒間押し込み、デバイスを工場出荷時の設定に戻してください。注:この手順の後にソフトウェアのアップデートが必要になる可能性が高いです。
デバイスが充電しない
デバイスが充電できず、充電されない状態です。
充電器の故障
考えられる原因の一つは、長期間の使用により充電器が破損していることです。お近くのデバイス店で購入するか、以下のリンクからこの充電器を交換してください。http://www.ebay.com/itm/like/18154466941...
電源がない
デバイスが、電気が流れていない故障したコンセントに接続されている場合があります。別のコンセントを試すと動作するはずです。
Mathew Fleurent
メンバー登録日: 10/19/15
125 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-4, Catania Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 4-4, Catania Fall 2015人のメンバー
UMASSD-CATANIA-F15S4G4
4 メンバー
60のガイドは作成済み
4 件のコメント
I have tomtom 1605tm. Screen is not responding correctly. For example, if I press the letter F, the letter to left, D, is displayed. If I press the < Back Arrow, all I get is - Dash. I have tried turning off, waiting over 5 seconds, then turning back on, but problem persists. So frustrating! Any suggestions?
cajun.yankee - 返信 共有
My 1605 rolls from one screen to the next and continues to do this, how can this be stopped?
Ben Jones - 返信 共有
I have VIA 1605 with both in car and in house charger cords. BOTH cords are loose when plugged into unit and will discontinue charging unless the plug is help in place by hand. Can charge connection in unit be damaged somehow ? It is unlikely that BOTH cords are faulty at the same time. Suggestions please? Thanks. logannaftel@gmail.com
Logan Naftel - 返信 共有
Traffic RDS not finding radio signal
Chick - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 19
過去 30 日: 43
今までの合計 2,204
