メインコンテンツにスキップ
TomTom ONEは、自動車専用に設計された使いやすいGPSデバイスです。TomTom ONEはTomTomナビゲーションシステムのベースモデルであり、140、140S、130、130S、125、125SEを含む6種類のモデルが存在します。本デバイスは、第2世代の1GBモデルです。
デバイスの電源が入らない
ここに記載された手順をすべて試しても解決しない場合は、以下の修理ガイドを参照してください。
消耗したバッテリー
デバイスの電源が入らない場合は、まずデバイスが充電されていることを確認してください。充電中でも電源が入らない場合は、SDカードスロットの上部、デバイス底部にある「リセット」ボタンを押し込んでみてください。
これらの手順を試しても解決しない場合は、電源に問題があるか、バッテリーなどの内部的な問題が考えられます。これらは簡単に交換可能です。バッテリーの交換方法については、TomTom ONEの修理ガイドを参照してください。
ディスプレイの不具合
デバイスの電源が入っていないように見える場合でも、単に画面に何も表示されていないだけの可能性があります。この場合、ディスプレイが故障している可能性が高いため、交換が必要です。
内部の不具合
マザーボードなどの内部的な問題が原因でデバイスの電源が入らないこともあります。その場合はマザーボードの交換が必要です。
音が出ない、または音が歪む
デバイスは正常に動作しているように見えますが、音が出ない、または音が歪んでいます。
スピーカーの不具合
スピーカーが故障している可能性が高いです。まずはデバイスのリセットを試してください。それでも改善しない場合は、スピーカーの交換が必要です。
デバイスの充電
TomTom ONEは、使用するために充電が必要です。
TomTom ONEのバッテリー駆動時間は2時間です。付属のカーチャージャーを使用して、運転中に充電できます。カーチャージャーが適さない場合は、別売りの120V家庭用充電器を購入することも可能です。
充電の障害
デバイスが充電されない、または充電を保持できない場合は、バッテリーの交換が必要である可能性が高いです。
また、カーチャージャーや家庭用充電器などの充電機器が正しく動作していない可能性もあります。その場合は、新しい充電器を購入する必要があります。
デバイスのリセット
デバイスが正しく動作していないように見える場合は、リセットを検討してください。デバイスをリセットするには、ペーパークリップなどの小さな物を使って、リセットボタン(SDカードスロットの上部にあります)を15秒間押し込みます。これでも解決しない場合は、デバイスのアップデートが必要かもしれません。デバイスをアップデートするには、「ファームウェアのアップデート」のセクションを参照してください。
ファームウェアのアップデート
ソフトウェアを新しいバージョンにすると、より良い地図を使用できるようになるため、ソフトウェアのアップデートは重要です。
ソフトウェアをアップデートするには、まずデバイスをコンピュータに接続する必要があります。この作業にはUSBケーブルが必要です。接続後、「TomTom Home」を開き、ソフトウェアセクションに移動してください。新しいソフトウェアをダウンロードするオプションが表示されます。ダウンロードをクリックすれば完了です。完了後は、コンピュータから安全にハードウェアを取り外してください。
起動画面で止まる
デバイスの電源は入りますが、起動画面から先に進みません。
起動画面で止まってしまう場合は、ソフトウェアの破損、あるいはデバイス内のTomTomアプリケーションが正しく構成されていない可能性が高いです。
この問題を解決するには、まずデバイスのリセットを試してください。それでもうまくいかない場合は、ソフトウェアを再インストールする必要があります。デバイスをコンピュータに接続し、「Delete App」ファイルに移動します。移動したら、「マイデバイスの管理(Manage my navigation device)」というリンクをクリックしてください。「デバイスのアップデート(update my device)」をクリックします。これが完了すれば、デバイスを切り離すことができます。
設定メニュー
以下に記載されているようなその他の問題については、デバイスの設定メニュー(レンチのアイコン)を確認してください。
地図が白黒で表示される
デバイスは正常に動作しているように見えますが、地図がカラー表示されません。
地図が白黒で表示されている場合、衛星信号を受信できていません。周囲を見渡し、高い建物や木々に囲まれていないことを確認してください。遮蔽物がない場所であれば、衛星を捕捉するまでに最大5分かかることがあります。
これで問題が解決しない場合は、デバイスのリセットが必要になることがあります。
リセットしても地図が白黒のままの場合は、ディスプレイの交換が必要かもしれません。
画面が映らない
デバイスの画面には何も映りませんが、その他の機能は正常です。
ディスプレイが何も映らない場合は、バッテリーが消耗している可能性が高いです。まずはリセットを試して確認してください。それでも電源が入らない場合は、バッテリー充電器を接続し、一晩充電してください。
画面が真っ暗
画面が真っ暗でLCDが反応せず、音だけが聞こえる場合は、ディスプレイが故障している可能性が高いため、交換が必要です。
Trevor Foster
メンバー登録日: 04/18/10
148 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-7, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 7-7, Maness Spring 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-S10S7G7
4 メンバー
72のガイドは作成済み
58 件のコメント
como actualizar mapas
suso2 - 返信 共有
My tom tom one will occasionally turn it self on, for no reason , after being turned off correctly ??
collymerv - 返信 共有
My sat nav tomtom 500 won't turn on has been great till now so don't know why can someone please help
frannie1261 - 返信 共有
my tom tom shows palm trees screensaver. Then it goes to next screen showing the word continue and freezes up. It is stuck on the last journey programmed into it. The voice is still giving instructions on the last journey while screen remains frozen on the continue page.
gerald Smith - 返信 共有
when i go to press a certain key on the keyboard it wont let me, it will press another letter instead. Say I want to press the letter G, I have to press the letter T or R. and if it is close to the top I cannot press anything as it presses the things below it. Very frustrating. What should I do.
hodgins - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 15
過去 30 日: 74
今までの合計 137,612
