メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
充電中に画面がほとんど見えない
画面は最大輝度設定にしても表示が確認できません。
充電器の故障
電源アダプターが奥までしっかりと差し込まれているか確認してください。
そのモデルに対応した正規の電源アダプターを使用していることを確認してください。以前のモデルのアダプターを使用している場合、GO 60 Sに最適化されていない可能性があります。
デバイスがガラス面に吸着しない
デバイスがフロントガラスからすぐに落ちてしまいます。
吸盤カップがしっかりと固定されていない
吸盤カップをしっかりと固定するには、フロントガラスに吸盤カップを当て、吸盤カップの上のノブを回して吸着力を強めてください。
吸盤カップが汚れている
吸盤カップのフロントガラスへの吸着力を高めるため、吸盤カップを清掃します。清潔な布に水を含ませ、吸盤カップの凹んだ部分を徹底的に拭き取ってください。
バッテリーの消耗/故障
デバイスが短時間でシャットダウンしてしまいます。
デバイスの過充電
TomTomを使用する前に、少なくとも2時間はバッテリーを充電し、その後デバイスをソフトリセットすることをお勧めします。それでも動作しない場合は、家庭用充電器または車載充電器を使用して、充電器自体が故障していないか確認してください。トラブルシューティングを行ってもバッテリーの駆動時間が短い場合は、バッテリーの交換が必要な可能性があります。
地図がアップデートされていない
デバイスのローカル道路地図が最新ではありません。
ソフトウェアが古い
パソコンにMyDrive Connectアプリをインストールする必要があります。インストールリンクはこのページから確認できます。
http://uk.support.tomtom.com/app/answers...
インストール後、ナビゲーションデバイスをパソコンに接続し、アカウントに登録してください。すでに登録済みの場合は、ユーザー名とパスワードでログインします。左上隅の「マイコンテンツ」をクリックし、「マイマップ」を選択します。マイマップのオプションからアップデートしたい地図を選択し、「アップデート」オプションをクリックします。「マイコンテンツ」ページに戻ると、アップデートの進捗状況を確認できます。インストールが完了すれば、パソコンからナビゲーションデバイスを取り外しても安全です。
アプリなしでスマートフォンがBluetooth接続できない
スマートフォンがデバイスとペアリングできません。
デバイスがペアリングできない
ナビゲーションデバイスの設定画面に移動し、「Bluetooth」オプションをタップします。Bluetoothオプション内で「電話を追加」を選択します。完了すると画面の右下に「?」が表示されるので、「アプリを使用したくない」オプションを選択してください。
スマートフォンのBluetoothがオンになっているか確認してください。これは通常、設定メニューから確認できます。Bluetoothオプション内に「GO 60s」が表示されているはずなので、利用可能なデバイスのリストから選択すれば、スマートフォンとナビゲーションデバイスがペアリングされます。
Ambermarie Dawdy
メンバー登録日: 10/04/16
74 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-6, Nance Fall 2016 USF Tampa, Team 1-6, Nance Fall 2016人のメンバー
USFT-NANCE-F16S1G6
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 35
今までの合計 1,541
