メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
TomTom GO Live 1535Mの電源が入らない
電源ボタンを押し続けてもデバイスの電源が入りません。
デバイスが充電されていない
デバイスを分解する前に、まず充電器に接続し、起動するまでしばらく待ってください。
バッテリーの消耗/劣化
バッテリーは永久的ではありません。しばらく使用すると、適切な電流を維持することがほぼ不可能になります。その場合は、バッテリーを交換することを強く推奨します。
ディスプレイの不良
ディスプレイやバックライトが適切に調整されていない可能性があります。その場合は、ユーザーマニュアルを参照してデバイスを正しく設定してください。
ロジックボードの不良
それでもデバイスの電源が入らない場合は、ロジックボードに問題がある可能性が高いです。
音が歪む、または聞こえない
音が出ない、またはノイズが混じります。
音が出ない、音声コマンドがミュートになっている
ナビゲーションマップ画面の左端にある音声コントロールボタンをタップすると、音声コマンドプロンプトが表示されます。利用可能な音声コマンドの選択肢が表示され、口頭でコマンドを話すよう求められます。これらのコマンドで音量を制御することも可能です。音量コマンドがミュートになっていないか確認してください。
音量設定の誤り
タッチスクリーンは便利ですが、誤ってタッチして設定が変更されてしまうことがあります。音量コントロールを確認して、問題がどこにあるか特定してください。
スピーカーの不良
音量がオンになっていることを確認しても音が出ない、または歪みが悪化している場合は、スピーカーの故障です。スピーカーを交換するか、適切な機材があればマザーボードにはんだ付けし直すことで解決します。
場所が見つからない
地図が古い
TomTomの最新地図バージョンは940です。デバイスが古いバージョンを使用している場合、リリース後に追加された新しい道路は検索されません。バージョンを確認し、必要に応じてアップデートすることを推奨します。
ソフトウェアのバージョンが古い
新しいソフトウェアバージョンにすると、より優れた地図が使用できるようになるため、ソフトウェアのアップデートは重要です。
ソフトウェアをアップデートするには、デバイスをコンピュータに接続します。デバイスに付属のUSBケーブルを使用してください。デバイスを接続したら、TomTom Homeを開き(デバイスの初回アップデート時にコンピュータへインストールされているはずです)、ソフトウェアセクションに移動します。アップデートをクリックして新しいソフトウェアをダウンロードするオプションが表示されます。SDカードの容量を節約するために、必要な国のみをダウンロードするよう詳細なアップデート設定を確認してください。TomTomのウェブサイトからの詳細情報はこちらをクリックしてください。
サービスに接続できない
サブスクリプションの有効期限切れ
サービスは内蔵のセルラーモデム経由で受信されており、利用料金が発生します。初年度はデバイスに含まれていますが、それ以降は59.95ドルとなります。サブスクリプションが最新の状態であることを確認してください。
信号が弱い
場所によっては信号が弱いことがあるため、別の場所でデバイスを使用してみてください。通常、「LIVEサービスに接続できません。後でもう一度試してください。」というエラーメッセージが表示されます。
上記の問題を解決しても動作しない
すべてを試しても解決しない場合は...
それでもデバイスが応答しない
デバイスを修理するためにできる限りのことを行った場合は、リセットすることをお勧めします。デバイスをリセットするには、ペーパークリップのような小さなものを使用して、リセットボタン(SDカードスロットの上部にあります)を15秒間押し続けます。デバイスの電源が切れ、工場出荷時リセットされた状態で再起動するため、ほとんどの問題が解決します。
Thomas
メンバー登録日: 01/20/15
10 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 19-4, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 19-4, Blackwell Winter 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W15S19G4
3 メンバー
0のガイドは作成済み
1件のコメント
I replaced the battery for the TomTom 1535 Go Live and after waiting 2 hours to let it charge up, it still doesn’t seem to turning on. What is the problem that I can be facing here? I’m hoping to not spend a lot of money to try and replace it as I’m trying to resell it. The funny thing is that it was working fine before I had to replace the battery.
Craig Bowser - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 11
今までの合計 2,027
