メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラが吸盤カップマウントに固定されない
ドライブ中、特に段差を走行する際にドライブレコーダーが動いたり、マウントから外れたりする。または、ユニット全体がフロントガラスから脱落する。
フロントガラスへの吸着不良
ドライブレコーダーがマウントにはしっかり固定されているのにフロントガラスから外れてしまう場合、マウントがガラスに正しく吸着していない可能性があります。吸盤カップをフロントガラスに配置する際は、表面を温水できれいに拭き取り、十分に圧力をかけてからロックしてください。
カメラの取り外しが不適切
ドライブレコーダーを取り外す際、無理に引っ張るとマウントとフロントガラス間の吸着が弱まります。カメラを左右に傾けて、マウントから優しく取り外してください。また、カメラをマウントに再度取り付ける際は、片手でマウントを支えながら、もう片方の手でカメラをソケットに押し込みます。このときマウントがずれないよう、最小限の力で押し込むようにしてください。
車載マウントの欠陥
Toguardのフロントガラス用マウントが繰り返し落下する場合は、マウントの交換が必要かもしれません。以下に代替品の選択肢をいくつか挙げます:
FALYEE 車載吸盤マウント
Rexing V1 Basics用吸盤カップマウント
カメラが充電しない
カメラが充電されず、電源が切れて接続が切れる状態です。車両の振動、ポートの損傷、またはポートの汚れが原因と考えられます。
車両の12V出力との接続不良
Toguard C200のようなドライブレコーダーの充電でよくある問題は、車両の電源出力からToguard C200への充電接続が不適切なことです。これは、プラグが奥まで差し込まれていない、充電器が車両に適合していない、または車両側のポートに欠陥があることが原因です。この問題は、原因を評価して解決することで直ります。例えば、車両のポートを清掃したり、適切な適合品であることを確認したりします。こちらの修理ガイドが問題の特定に役立ちます。
充電ポートの損傷
Toguard C200の充電ポートを確認した際、カメラに対してポートが緩んでいるように見える場合は、ポートの損傷が考えられ、充電器からバッテリーへの供給が遮断される原因となります。ポートが目視で損傷しており、充電が遅い、または全く充電されない場合も、内部が損傷しています。こちらの修理ガイドで損傷したポートの状態を評価できます。
充電ポートの清掃不足
デバイスの充電ポートが詰まっていたり、汚れや異物が溜まっていたりすると、充電ケーブルがしっかりとロックされず、バッテリーが充電されません。こちらをクリックすると、Toguardポートの清掃に役立つ修理ガイドを確認できます。
カメラのフリーズまたは画面の反応なし
電源を入れた際に、カメラの画面が黒または白のままフリーズしている状態。
ドライブレコーダーのソフトウェアが古い
ソフトウェアが古いことで発生するフリーズの問題は、ファームウェアのアップデートで解決できる場合があります。こちらをクリックすると、ドライブレコーダーの最新アップデートを行うためのオプションが表示されます。
電源供給が不安定
ドライブレコーダーへの電源供給が不安定だと、画面がフリーズして白黒になることがあります。USB充電ポートでの解決が難しい場合は、3スロットの12Vソケットスプリッターに切り替えて、直接車両のシガーライターに接続してみてください。また、12Vソケットスプリッター自体が故障している場合もあり、その際は新品への交換が必要です。以下にいくつかの選択肢を挙げます:
ドライブレコーダー用充電ケーブル
Mini USB ドライブレコーダー用充電器
メモリカードの故障
SDカードに互換性がない場合、電源を入れた時にドライブレコーダーがフリーズし、画面が白黒になることがあります。新しいSDカードを購入する前に、一度SDカードを取り外して正常に動作するか確認してください。カードなしで正常に動作する場合は、SDカードの交換が必要です。以下にいくつかの選択肢を挙げます:
128GB Toguard Micro SDメモリカード
32GB Toguard Micro SDメモリカード
カメラのオーディオが歪んでいる
カメラのスピーカーから出力される音声が歪んでいる。
マイクの障害物
カメラのマイクが何らかの理由で覆われていると、音声が歪んで出力され、録画映像の音声が聞き取りにくくなることがあります。マイクに埃などの異物が付着していないか確認し、障害物がない場所へ移動させてください。
マイクの故障または損傷
カメラのマイクが損傷または故障していると、音声が歪む原因となります。その場合はドライブレコーダー本体の交換が必要です。
カメラのオーディオ入力過多
カメラが受ける音声入力が大きすぎるか、周囲の騒音が大きすぎることが原因でオーディオが歪んでいる可能性があります。音声入力を抑えられる場所へカメラを移動させてみてください。
カメラが繰り返し再起動する
SDカードの損傷
デバイスが繰り返し再起動する場合は、SDカードの問題である可能性があります。SDカードを再フォーマットしてメモリを消去するか、完全に新しいSDカードに交換してください。SDカードをコンピュータのSDカードスロットに挿入し、「消去」または「フォーマット」をクリックしてファイルを削除することで再フォーマットが可能です。
バッテリーの故障
カメラのバッテリーが損傷していると、ドライブレコーダーが繰り返しリセットされる原因となります。バッテリーを交換する前に、少なくとも3時間は充電してみてください。それでもリセットが繰り返される場合は、バッテリーを交換する必要があります。最低でもU3以上の速度のMicro SDカードが必要です。以下にいくつかの選択肢を挙げます:
AOLIKES 602035 バッテリー 3.7v 430mAh
Directed Electronics JFC 7752 新品純正OEM
Hema T
メンバー登録日: 09/12/23
319 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team 3-2, Coppersmith Fall 2023 University of North Texas, Team 3-2, Coppersmith Fall 2023人のメンバー
UNT-COPPERSMITH-F23S3G2
4 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 47
今までの合計 1,504
