メインコンテンツにスキップ
リストにありません
このwikiは検索結果に表示されませんが、誰でも閲覧することができます。
TiVoが起動しない
TiVoの電源が入らない、または「Powering up...」や「Almost there...」の画面で止まったままになる
電源ユニットの不具合
TiVoの電源が入らない、あるいはランプが全く点灯しない場合は、電源に問題がある可能性があります。電源コードが正常に動作するソケットに差し込まれているか、またTiVoにしっかりと接続されているかを確認してください。それ以外の場合は電源ユニットに問題がある可能性があり、交換が必要な場合があります。
ハードドライブの不具合
TiVoの電源を入れます。内部から回転音や駆動音が聞こえない場合は、ハードドライブが故障している可能性が高いです。TiVoに連絡して新しいハードドライブを入手し、取り付けてください。
TiVoが勝手に再起動する
TiVoがランダムに電源が切れたり入ったりする
電源コード
電源コードがTiVo本体と電源ソケットの両方にしっかり差し込まれていることを確認してください。コード全体を見て、断線やほつれがないか確認してください。
デバイスのオーバーヒート
TiVoの動作中に本体に触れて、熱くなっていないか確認してください。熱い場合は、ファンが回転しているか確認します。熱くてファンが動作している場合は、通気性の良い場所に配置し直す必要があるかもしれません。ファンが回転していない場合は故障している可能性があります。その場合、ファンを交換する必要があります。
ハードドライブの不具合
電源ユニットの不具合
電源ユニットに問題がある場合は、交換が必要です。
TiVoの映像の不具合
オーディオと映像がランダムにフリーズする、オーディオが途切れる、または緑色の無画面が表示されるなどの問題がある
入力の不具合
TiVoが正常に動作しておりメニューが表示される場合は、入力系統に問題がある可能性があります。別のテレビやデバイスに入力を直接接続してテストしてみてください。他のデバイスでも動作しない場合は、入力端子が故障している可能性が高いです。ケーブルが正しく接続され、出力信号を受け取っており、断線していないことを確認してください。
ハードドライブの不具合
TiVoのメニューにアクセスできない場合は、電源を入れた状態でTiVo本体を点検してください。内部から回転音や駆動音が聞こえない場合は、ハードドライブが故障している可能性が高いです。TiVoに連絡して新しいハードドライブを入手し、取り付けてください。
エラー: "Failed. No Dial Tone"
「TiVoがガイドを表示しない」を参照してください。
エラー: "Failed. Modem Not Responding"
エラー: "Failed. Could Not Connect"
TiVoがガイドを表示しない
TiVoがチャンネルガイドを表示しない
TiVoサーバーのダウン
しばらく待ってガイドが表示されるか確認してください。TiVoのサーバーがダウンしている可能性があります。あるいは、TiVoのサポートに電話してシステムの状況を問い合わせることもできます。サーバーがダウンしている場合は、オンラインに戻るまで待ち、その後TiVoが正常に動作するか確認してください。
ダイヤル設定の不備
TiVoのダイヤル設定を確認してください。このエラーの原因として最も考えられるものです。
ケーブルの不具合
ダイヤル設定が正しく構成されておりTiVoのサーバーも稼働している場合は、TiVoのケーブルが故障している可能性があります。
TiVoのオーバーヒート
TiVoが長時間使用後に頻繁に非常に熱くなり、誤作動し始める
冷却ファンの故障
TiVoリモコンの不具合
リモコンを使おうとしてもTiVoが応答しない
消耗したバッテリー
バッテリーがまだ機能しているか確認してください。ボタンを押したときにリモコン上部のライトが点灯しない場合は、バッテリーが切れている可能性があります。リモコンのバッテリーが切れている場合は、交換が必要です。
Blake Currie
メンバー登録日: 04/15/10
65 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 33-79, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 33-79, Johann Spring 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-S10S33G79
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 21
今までの合計 4,232
