メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Thrustmaster T Flight Hotas 4 トラブルシューティング
Thrustmaster T Flight Hotas 4 ジョイスティックコントローラーの一般的な問題を解決する方法。
トリガーが応答しない
トリガーを引いても何も反応しない。
キャリブレーションの問題
コントローラーが正しくキャリブレーションされていない可能性があります。キャリブレーションの設定が不適切な場合、各ボタンやトリガーが正しく機能しません。これを修正するには、まずコントローラーがゲームコンソールに認識されていることを確認してください。次に、ゲーム内のコントローラー設定に進みます。最後に、デフォルト設定に戻すを選択してください。
コントローラーがインストールされていない
Thrustmaster T Flight Hotas 4 を正常に動作させるにはインストールが必要です。コントローラーをインストールするには、USBケーブルをPlayStation 4のUSBポートに接続します。コントローラーが認識されると、コントローラーのライトが赤く点灯します。次に、Sony Entertainment Networkアカウントにサインインする必要があります。最後に、ゲームを開始してください。
コントローラーが接続されていない
コントローラーは接続されている必要があります。USBケーブルをPlayStation 4のUSBポートに差し込んでください。
トリガーの固着
汚れや食べカスが詰まり、トリガーの動きを妨げている可能性があります。適切に清掃またはトリガーを交換する方法については、トリガー交換修理ガイドを参照してください。
ゲームがコントローラーに対応していない
Thrustmaster T Flight Hotas 4 は特定のゲームにのみ対応しています。ゲームが対応していない場合、コントローラーは動作しません。
ボタンが応答しない
ボタンを押しても反応がない。
キャリブレーションの問題
コントローラーが接続されていない
ゲームがコントローラーに対応していない可能性がある
ボタンの固着
汚れや食べカスが詰まり、ボタンの動きを妨げている可能性があります。適切に清掃またはトリガーを交換する方法については、ボタン交換修理ガイドを参照してください。
ボタンの紛失
ボタンが脱落したか、正しく固定されていない可能性があります。その場合は、すぐに世界を救う作業に戻れるよう、ボタン交換修理ガイドを参照してください。
USBケーブルが機能しない
USBケーブルが機能していません。
USBケーブルの故障
USBケーブルが修理不可能なほど損傷している可能性があります。その場合はUSBケーブルを交換してください。
USBケーブルが差し込めない
ケーブルの接続場所と方法を確認してください。正しい位置に差し込まれているか、奥までしっかり挿入されているかを確認してください。正しい位置にあるにもかかわらず奥まで差し込めない場合は、何かが詰まっているか、そのデバイスに適したUSBケーブルではない可能性があります。
USBケーブルの清掃が必要
USBケーブルの内外、およびThrustmaster T Flight Hotas 4のジャックにゴミや汚れが付着していないか点検してください。付着物がある場合は接続に影響を及ぼしている可能性があるため、清掃してください。
スロットルに不具合がある
スロットルが適切に動かない、または画面上の動きと一致しない。
キャリブレーションの問題
スロットルの固着
スロットルスティックが汚れており、スティックの動きを低下させている可能性があります。また、古い潤滑剤が原因で固着している場合は交換が必要です。適切に清掃または潤滑剤を交換する方法については、スロットル修理ガイドを参照してください。
ジョイスティックの不具合
ジョイスティックが中心位置に戻らない、または勝手に動く。
キャリブレーションの問題
ジョイスティックの固着
汚れや、古い潤滑剤の劣化によりジョイスティックが固着している可能性があります。適切に清掃または潤滑剤を交換する方法については、ジョイスティック修理ガイドを参照してください。
Aaron Banaga
メンバー登録日: 09/11/17
556 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2017 CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2017人のメンバー
CSUF-BRUCE-F17S2G1
3 メンバー
120のガイドは作成済み
25 件のコメント
There are tools to program these for Star Citizen. Looking for XML file.
Terrence Healy - 返信 共有
thrustmaster t-flight hotas 4 is not working in elite dangerous on ps4. I bought it for for the game. When will it be fixed?
yann.pottier - 返信 共有
Can this really be true, my new T-flight 4 is barely 10 days old and Ive used it 3 times. Yet already Im having the stick doing barrel rolls and no matter how much deadzone I set in my settings, it doesn’t make a difference.
I really want a fix for this, but if nothing happens I will claim a refund.
This is only tested in Elite Dangerous on ps4,
As I bought it for that game.
So far, Im very disappointed.
s.tanderup - 返信 共有
Dude,
Same issue here man. Just Bought this last week. I lost a haul of low temp diamonds in Elite cause i couldn’t escape an interdiction and the stick started rolling right. All started with slight roll right but I got into it with a pirate and of course thats when it decides to take a total crap.
Pretty upset, these are normally great sticks. I got a logitech 3d ive had for years thats still a good stick but i figured id get at least that much use out of something that cost 3 times as much.
Epic sad face
robert mcclintic - 返信 共有
Same dude any fix?
Lone Sniper Aviation & Gaming - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 28
過去 30 日: 116
今までの合計 38,694
