メインコンテンツにスキップ
ベースが起動しない
ベースが全く反応せず、キャリブレーションが行われず、LEDも点灯しません。
接続を確認する
ベースの電源ケーブルが、延長コードや電源タップを使用せず、壁のコンセントに直接接続されていることを確認してください。
USBケーブルが延長コードやUSBハブを経由せず、パソコンに直接接続されていることを確認してください。デスクトップPCの場合は、背面にあるUSBポートを使用することを推奨します。
電源コネクタがベースにしっかり差し込まれているか確認してください。コネクタには2つのノッチ(段階)があり、奥までしっかりと差し込む必要があります。
別のコンピュータで確認する
可能であれば、別のコンピュータやPlayStation本体に接続したときにベースが起動するかどうかを確認してください。
ベースのファームウェアをリセットする
ベースのファームウェアの再インストールを試みることができます。ブートローダーの手順については、Thrustmasterのサポートサイトにある こちらのリンク を参照してください。
ベースは起動するが、コンソールで認識されない
ベースは起動して正しくキャリブレーションされますが、PS4/PS5のゲーム内で全く動作しません。
モードを確認する
画像
Thrustmaster T300にはPCモード、PS4モード、PS5モードがあります。選択されているモードが正しいか確認してください。
現在のモードはベースのLEDで確認できます。
  • 赤色:PS5モード
  • オレンジ色:PS4モード
  • 緑色:PCモード
モードを切り替えるには、スイッチを対応するモードに合わせるだけです。MODEボタンを5秒間長押しすることで、PS4モードからPS5モードへ(またはその逆)切り替えることができます。
接続を確認する
別のUSBポートでテストを行ってください。コンソールの背面にあるUSBポートを使用することをお勧めします。
また、USBハブは使用しないでください。ベースはコンソールに直接接続する必要があります。
コンソールを確認する
一部のコンソールではUSBポートの電力供給に問題が発生し、ベースは起動しても情報が送信されない場合があります。これはコンソールのキャッシュが原因である可能性があり、キャッシュをクリアすることで解決することがあります。PS4およびPS5のキャッシュクリアの手順については、PlayStationの公式サイト をご確認ください。
フォースフィードバックが失われる
数分間プレイした後、ゲーム中にフォースフィードバックが急激に弱まります。
環境を確認する
部屋の通気を良くし、周囲の温度が高くなりすぎないようにしてください。外気温が30°Cある場合はすでに高温といえます。
ファンの動作を確認する
ベースのファンが動作していることを確認してください。
Thrustmaster T300には強制冷却モードがあります。強制冷却モードでベースが動作するか試してみてください。強制冷却モードに切り替えるには、同時に次のボタンを押してください: ST + MODE
PCの場合、STボタンはステアリングのボタン8に相当します。
PS3™の場合、STボタンはステアリングのSTARTボタンに相当します。
PS4™の場合、STボタンはステアリングのOPTIONボタンに相当します。
ゲーム設定を確認する
必要に応じて、ゲーム内の設定からフォースフィードバックの設定値を少し下げてください。
PCでプレイしている場合は、Thrustmasterのコントロールパネルからフォースフィードバックを調整できます。
その他
上記の手順で問題が解決しない場合は、Thrustmasterサポート に直接問い合わせることをお勧めします。
Kaysleam
メンバー登録日: 07/30/24
2,090 ポイント
7のガイドは作成済み
2 件のコメント
My t300rs works perfectly for about an hour then steerkng goes and is still working but no accuracy at all...
lawrence newman - 返信 共有
Hm, not sure what you mean by "steering goes" and no "accuracy at all". Could you elaborate?
Formica Fusca - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 52
過去 30 日: 166
今までの合計 4,855
