学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カーソル速度が遅い
カーソルが画面上で非常にゆっくりと動いています。
デバイス設定が適切に調整されていない
カーソルの速度が遅いのは、デバイスの速度設定が適切でない可能性があります。これを解決するには、ダウンロードしたソフトウェアにアクセスし、カーソル速度の設定を調整してください。
不適切な表面
マウスを使用している表面がパフォーマンスに影響している可能性があります。このマウスをいくつかの異なる表面で試し、それが原因かどうかを確認してください。
光学センサーの汚れ
光学センサーが汚れていると、マウスが本来の性能を発揮できない可能性があります。以下の手順に従って光学センサーを清掃してください:
- 綿棒にクリーニング液(水と石鹸)を吹きかけます。
- 濡れた綿棒の先でレーザー部分を優しく拭きます。
- 光学センサーが正常に動作するまで、手順1〜2を繰り返します。
スクロールが機能しない
マウスのスクロールホイールを動かしてもページが上下しません。
スクロールホイール周辺の異物
スクロールホイールの周囲に汚れが溜まり、正常な動作を妨げている可能性があります。これはスクロールホイールに息を吹きかけることで解決することがあります。それでも改善しない場合は、片方の端を平らにしたストローをスクロールホイールの横に差し込み、そこから息を吹きかけてみてください。
スクロールホイールの故障
上記の解決策が機能しない場合、スクロールホイールが破損している可能性があります。こちらの 修理ガイド を参考にして、スクロールホイールの交換を検討してください。
ボタンが応答しない
左右のボタンが反応しません。
最新のアップデートがダウンロードされていない
ドライバーは、コンピュータとマウスのボタン間の適切な接続を促進します。コンピュータの設定にアクセスし、ドライバーの最新アップデートをダウンロードすることで、この問題が解決する可能性があります。以下の手順に従って実行してください:
- Appleメニューをクリックし、「ソフトウェアアップデート」を選択します。
- 「詳細を表示」をクリックして、インストール可能なアップデートを確認するか、「インストール」ボタンをクリックしてアップデートをインストールします。
ボタンの摩耗
ボタンが摩耗しており、正常なクリックを妨げている可能性があります。この問題を解決するための手順は、こちらの 修理ガイド を参照してください。
スイッチ周辺の汚れ
左右のスイッチに異物が詰まっている可能性があります。スイッチを清掃するには、こちらの 修理ガイド を参照してください。
USBが接続されない
コンピュータにマウスが表示されず、「デバイスが接続されていません」と表示されます。
USBの接続不良
USBケーブルがケーブルポートにしっかりと差し込まれていることを確認してください。接続が緩いとマウスを使用できません。確実な接続を確保するために以下の手順を行ってください:
- USBコードをしっかりと持ちます。
- コードが動かなくなるまで、機能しているUSBポートに押し込みます。
- マウスが画面に認識されるまで待ちます。
適切なソフトウェアがインストールされていない
ゲーミングマウスを購入した際は、マウスとコンピュータを同期させるために適切なソフトウェアをインストールする必要があります。以下の手順に従ってください:
- マウスをコンピュータに接続します(マウスを前後に動かし、コンピュータがマウスを認識していることを確認します)。
- この リンク に従ってソフトウェアをダウンロードします。
USBポートの損傷
コンピュータのUSBケーブルポートが故障している可能性があります。別のコンピュータにUSBを接続し、問題が再現するか試してください。
USBケーブルの損傷
USBケーブルが正常に機能しなくなっている可能性があります。USBケーブルを交換する方法については、こちらの修理ガイド を参照してください。
Bluetoothが接続されない
スマートフォンアプリにBluetoothが表示されません。
Bluetoothが有効になっていない
ダウンロードしたアプリでBluetoothが有効になっていることを確認してください。これにより、デバイスとスマートフォンを接続できます。アプリでBluetoothを有効にするには、以下の手順に従ってください:
- スマートフォンの設定に移動します。
- Tt eSPORTS Plus+ モバイルアプリケーションをクリックします。
- Bluetoothを有効にします。
Bluetoothのリセットが必要
Bluetoothをリセットするには、デバイスを裏返し、マウス底面にある2つの丸い黒いボタンを押し込みます。
モバイルアプリの接続不良
モバイルアプリがマウスを認識しない場合は、「デバイスの登録を解除(忘れる)」オプションを試してから再接続してください。以下の手順で行うことができます:
- スマートフォンの設定に移動します。
- 「Bluetooth」というタブをクリックします。
- 「mouse connection」をクリックします。
- 「このデバイスの登録を解除」をクリックします。
- 再度マウスの接続を試みます。
1件のコメント
Hi thanks for the tutorial but wasn’t able to help me i have a 3 years old tt esport theron plus
When i start to move or shake the mouse even gently it starts to disconnect from my computer i chacked the USB but its not damaged.
please help me !
Száday Boldizsár - 返信 共有
