メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源の不具合
ライトが点灯せず、音も鳴らず、機能しません
電源スイッチがオフになっている
遊び始めるには、The Clawの底面にある電源スイッチをONの位置にスライドさせてください。コイン投入口にコインを入れます。音楽が鳴り始めれば、The Clawの電源が入った合図です。
バッテリーが装着されていない
バッテリー筐体にD形乾電池を3本装着してください。アルカリ乾電池、標準乾電池、充電式電池を混ぜて使用しないでください。
バッテリーが消耗している
バッテリー筐体内の現在の電池を、新しいD形乾電池3本と交換してください。アルカリ乾電池、標準乾電池、充電式電池を混ぜて使用しないでください。バッテリー交換の詳細については、The Clawのバッテリー交換修理ガイドを参照してください。
電源スイッチの故障
稀に電源スイッチが故障することがあります。その場合は、The Claw本体底面のスイッチをOFFの位置にスライドさせてください。
回路基板の故障
回路基板が損傷していると、クレーンが正しく機能しません。残念ながらこの場合、回路基板を交換する必要があり、簡単な解決策はありません。故障した基板の交換方法については、The Clawの回路基板の交換修理ガイドを参照してください。
クレーンの不具合
クレーンのすべての機能が動作しません
クレーンの力が弱い
同じ種類とブランドの新しい電池を使用してください。多くの場合、新しい電池に交換することで問題が解決し、クレーンが正しく機能します。また、一定期間使用すると新しい電池でも消耗するため、交換が必要になります。交換までの稼働時間は、The Clawの使用頻度や電池の品質によって異なります。バッテリー交換については、The Clawのバッテリー交換修理ガイドを確認してください。
クレーン内に詰め込みすぎている
クレーンマシンの中にキャンディやおもちゃが詰め込まれすぎています。中身をいくつか取り出してください。問題が解決しない場合は、異なる種類のものを使用してください。アイテムが大きすぎる、小さすぎる、または重すぎる可能性があります。
クレーンが開かない
ジョイスティックを使って、景品やキャンディを補充する口の右側付近までクレーンを移動させます。上部の補充口を開け、中に手を伸ばしてチェーンを優しく開口部に向かって引き上げます。手を使って優しくクレーンを開き、離してから再度試してください。それでもクレーンが動作せず、プラスチック製クレーンの交換が必要な場合は、The Claw「Claw」の交換修理ガイドを参照してください。
音楽プレイヤーの不具合
音楽が再生されず、音も鳴りません
開口部に埃が詰まっている
デバイスから音が出ない場合、最初に確認すべき場所はサウンドポートです。サウンドポートを見つけたら、ポートを塞いでいる障害物がないか確認してください。可能な限り手で取り除くか、埃や汚れがある場合はエアダスターで吹き飛ばしてください。スピーカーにアクセスする方法については、The Claw Music Playerの清掃修理ガイドを確認してください。
スピーカーの故障
クレーン内部のスピーカーが故障しており、交換が必要な可能性があります。これにはデバイスの分解が必要となります。スピーカーにアクセスできたら、同等のスピーカーと交換してください。スピーカーへのアクセスに関する詳細は、The Claw ミュージックプレーヤーの交換修理ガイドを確認してください。
ガラスケースの損傷/ひび割れ
キャンディやおもちゃが入っているガラスケースが壊れている、または傷ついている
ガラスの交換
小さな擦り傷やひっかき傷であれば、軽い研磨剤で取り除くことができます。軽微な傷を超える損傷がある場合は、ガラスを完全に交換する必要があります。ケースの交換方法については、The Claw ケースの交換修理ガイドを確認してください。交換が必要になる可能性が高いです。
新品への買い替え
残念ながら、The Clawの外装ガラスケースの交換がうまくいかない場合は、新しいマシンの購入が必要です。
Ben Robles
メンバー登録日: 03/22/16
23 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-8, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 4-8, Catania Spring 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-S16S4G8
3 メンバー
108のガイドは作成済み
41 件のコメント
Everytime the claw picks up piece of candy when we go up with it the claws open and drops candy..the claws don't stay shut when raising them up..what could be wrong
shell.lawson73 - 返信 共有
I need help with the motor. I opened up the motor for the claw to put the chain back on its gear. Which was successful. But the gears all fell out ,:( I joust need a schematic to put them back in the right place
Cassaundra Lewis - 返信 共有
Did you ever figure it out?
Scott Flewwelling - 返信 共有
I need help with with the claw machine, seems like after put in token the claw machine does not respond with a music and no action, but it only can be on using on - off switch.
Syaakirin Nizar - 返信 共有
Hi my maxi claw machine claw Go's down bt not picking doll what can I do for this type problem plz help me to solve the problem.
prakaashmore - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 31
過去 30 日: 132
今までの合計 30,327
