メインコンテンツにスキップ
TI-92は、大型ディスプレイ、コンピューターのようなQWERTYキーボード、グラフィカルユーザーインターフェース、3Dグラフ作成機能、Motorola 68000プロセッサを搭載し、これまでのグラフ関数電卓を刷新したモデルです。
TI-92の電源が入らない
電卓が「オン」ボタンに反応しない。
単3電池の消耗
電源が入らない場合は、まず電池を確認してください。単3電池の電力が単に切れている可能性があります。新しい単3電池と交換し、デバイスの電源が入るか試してください。単3電池の交換方法はこちらで確認できます。これでも改善しない場合は、オペレーションシステムに問題がある可能性があります。
オペレーションシステムの不具合
リチウム電池と単3電池が両方とも正常に動作しているにもかかわらず、電卓が正常に機能しない場合は、単3電池を1本取り外してください。[APPS]キーを押したまま、電池を入れ直します。[APPS]キーを押したまま、デバイスの電源を入れます。電源が入ると、「Press I to install code.(Iを押してコードをインストール)」のようなメッセージが表示されます。このメッセージが表示されたら、[9]キーを押してください。オペレーションシステムのインストールが必要であるというメッセージが表示された場合は、OSを入れ直す必要があります。
バックアップ用電池の消耗
上記の提案で解決しない場合は、デバイス内部のリチウムバックアップ用電池を確認する必要があります。この手順は「Texas Instruments TI-92のバックアップ用電池の交換」という修理ガイドで説明されています。
画面が暗い
画面が読み取りにくい、または読めない。
コントラストの問題
コントラストが低すぎると、画面が薄く表示されることがあります。これを修正するには、ダイヤモンドキーと[+]キーを続けて押し、離す操作を繰り返してください。これでも改善しない場合は、コントラストが高すぎる可能性があります。その場合は、ダイヤモンドキーと[-]キーを続けて押し、離す操作を行ってください。それでも画面が読みにくい場合は、電池が消耗している可能性があります。
バッテリー残量低下
電池が消耗し始めると画面が暗くなります。これが問題の原因かもしれません。これが原因かどうかをテストするには、古いアルカリ電池を新しいものと交換してください。それでも画面が暗いままの場合は、内部のハードウェアに故障がある可能性があります。
使用中に電源が切れる
動作中にデバイスの電源が切れる。
デバイスのアイドル状態
デバイスを使用中にコマンド入力がないと、電力を節約するために電源が切れます。これは数分後に発生するため、デバイスが正常に起動できる限り問題ではありません。デバイスの情報は、電源を入れると再読み込みされるはずです。
電源喪失
電源が切れた後で再度電源が入らない場合は、電池が単純に切れている可能性が高いです。その場合は、この修理ガイドに従ってケースを取り外し、電池を交換するのは簡単です。それでも解決しない場合は、「TI-92の電源が入らない」のトラブルシューティングガイドを読んでください。
応答が遅い
電卓が「ラグ」を起こしている、または動作が遅い。
RAM不足
メモリが設定変数やプログラムでいっぱいになっている可能性があります。そのため、プログラムを実行したり計算したりするための十分なメモリが不足しているかもしれません。
ディスプレイの問題
画面が過度にドット状に見える、歪んでいる、または損傷している。
ディスプレイの破損
電卓内部のディスプレイが物理的に損傷している可能性があります。ドット抜けや、物理的な画面よりも明らかに奥にあるような歪んだ画像が見える場合は、ディスプレイを交換する必要があるかもしれません。LCDディスプレイの交換用修理ガイドはこちらにあります。
割れたスクリーン
画面が損傷しているが、画像は表示されている。
画面の損傷
電卓の外側の物理的な画面が割れている、あるいは損傷している場合は、ケースを開けてディスプレイを覆っているプラスチックシートを交換する必要があります。画面へのアクセスと修理に関するガイドを見るには、こちらをクリックしてください。
キーボードの故障
ボタンを押しても認識されない、または何の効果もない。
キーの固着
汚れやその他の物質が原因でキーが詰まったり、固着したりしている可能性があります。これにより、キーが完全に押し込まれなくなります。これを修正するには、キーボード修理ガイドを参照してください。
接点の汚れ
キーがマザーボード上の接点に接触するのを妨げているものがあるかもしれません。その場合は、マザーボードの修理ガイドを使用してマザーボードにアクセスし、接点を掃除するか、キーと接点の間に詰まっているものを取り除いてください。
Daniel Maldonado
メンバー登録日: 04/14/10
264 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 15-51, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 15-51, Garner Spring 2010人のメンバー
CPSU-GARNER-S10S15G51
5 メンバー
108のガイドは作成済み
15 件のコメント
Round Back-up battery located under plastic lid on back of calculator.
Daniel Logue - 返信 共有
Have a black screen, changed batteries, have pressed the diamond key with (-) still no change. Other suggestions?
Michelle Eichelberger - 返信 共有
If neither replacing the 4 AA batteries or replacing the round back-up battery work then I guarantee you have CORROSION on one of the terminals…
Remove all screws on the back (except the one holding the round battery) and look at each of the 4 (FOUR) terminals where the 4 AA batteries make contact with the green board. Clean the contacts and should be fixed after putting it back together.
Miguel Angel Carrion - 返信 共有
Your guarantee was golden!
Thank you very much.
Alex Gian - 返信 共有
Battery terminal corrosion was the problem with my TI-92 when the diamond button stopped working. The corrosion was pretty bad on one terminal (face down lower-right) and mild on another (face down lower-left). I had to gently scrape some of the corrosion off and thoroughly clean the area, but now the calculator is working fine again. Thanks for the tip.
J.J. Lynch - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 65
今までの合計 15,747
