メインコンテンツにスキップ
電卓の電源が入らない
電卓の電源が入らない状態です。
バッテリーの消耗
電卓のバッテリーが切れている可能性があります。単4電池4本を交換してください。
コントラストが低い
画面のコントラストが低すぎて表示が見えない状態かもしれません。オンボタンを押し、次に [2nd] ボタンと上ボタンを押してコントラストを上げてください。
RAMの問題
電卓のメモリが破損している可能性があります。単4電池を1本取り外し、 [CLEAR] ボタンを長押ししたまま、電池を入れ直してください。
オペレーションシステムの不具合
電卓のオペレーションシステムが誤作動している可能性があります。単4電池を1本取り外し、 [DEL] ボタンを長押ししたまま、電池を入れ直してください。
それでも直らない場合
電卓のマザーボードが故障している可能性があります。交換を試してください。役立つ修理ガイドはこちらです。
ボタンが応答しない
ボタンを押しても何も反応しません。
キーボード接点の不良
キーボードの接点がショートしている可能性があります。マザーボードの一部であるキーボードを交換してください。手順はこちらから確認できます。
キーボードマットの破れ
電卓のキーボードマットが破れているか損傷している可能性があります。この修理ガイドの手順で交換してください。
キーの破損
キーが割れていると、キーボードマットを適切に押し込めないことがあります。この修理ガイドに従って新しいキーを取り付けてください。
画面に黒い斑点がある、または表示が乱れる
何らかの理由で画面に黒い斑点が表示されています。
壊れたスクリーン
画面に圧力がかかり、内部の液晶が損傷している可能性が高いです。この修理ガイドに従ってスクリーンを交換してください。
ケースの破損
電卓を落としてしまい、ケースにひびが入りました。
ケースのひび割れ
ケースが破損しており、交換が必要です。手順はこちらを確認してください。
プログラムや変数が消える
プログラムにアクセスしようとしても表示されません。
バックアップバッテリーの消耗
主電源の電池が取り外されている間、メモリを保持するバックアップバッテリーが消耗しています。この修理ガイドの手順で交換してください。
Michael Schuster
メンバー登録日: 10/01/12
231 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-37, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 18-37, Regan Fall 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-F12S18G37
5 メンバー
60のガイドは作成済み
24 件のコメント
I can't open the back to change the batteries in my TI 83 plus calculator. I don't think there is batteries in it. What should I do?
pisces312k - 返信 共有
Use a Hammer
Harry Poosie - 返信 共有
thank you so much. I tried some tips in this post and my calculator finaly works. it turns out there is somethibg wrong with RAM.
mickizhuo - 返信 共有
THANK YOU! i inserted my batteries and it still didn't come on. I googled and came to this page and tried the RAM issue option and it turned right back on.
christianxjones - 返信 共有
My calculator won't work, my water bottle spilled in my back pack while my calculator was inside. And now the screen is acting glitchy what do I do?
Savannah Anaya - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 66
今までの合計 85,423
