メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源が入らない
電源ボタンが反応せず、画面に何も表示されません。
消耗したバッテリー
画面に何も表示されない場合、バッテリーを交換することで電源が回復することがあります。
電源ボタンが機能しない
電源ボタンが機能しない場合、ボタン自体の問題か、フェースプレートの下に異物が混入している可能性があります。ボタンを修理するには、フェースプレートを取り外し、表面を清掃してボタンの動きを妨げているものがないか確認してください。これでも直らない場合は、ボタンを交換してください。
コントラストが暗すぎる/明るすぎて作業できない
コントラストの調整
画面が暗すぎる場合は、2ndキーを押してコントラストを調整してください。上下の矢印キーを使用して画面のコントラストを調整します。注意:ゼロに調整しないでください。画面が真っ白になってしまいます。この問題が発生した場合は、最初の手順を繰り返し、画面が真っ白でなくなるまで上矢印キーを押してください。
消耗したバッテリー
バッテリーを交換する必要があります。
画面に縞模様や斑点がある
ディスプレイに異常な斑点や縞模様が表示されます。
バッテリーの接触不良
バッテリーの接続が緩んでいると、画面がちらつくことがあります。デバイス背面にあるバッテリーカバーを取り外してください。次に、赤いバッテリーロックを上にスライドさせ、金属製のバッテリーガードを右にスライドさせます。下側のバッテリーの位置を調整します。上側のバッテリーについても同様に繰り返します。各バッテリーを調整した後、赤いバッテリーロックを中央の位置までスライドさせ、両方のバッテリーを確実に固定してください。バッテリーを正しい位置に固定したら、デバイスを裏返して電源を入れてください。これでも問題が解決しない場合は、バッテリーを交換してください。
スクリーンの故障
画面に過度な圧力がかかると、ディスプレイが損傷します。画面内の画素が損傷しているか、スクリーンとマザーボード間の接続に問題がある可能性があります。スクリーンを交換してください。
ボタンが応答しない
ボタンを押しても正しく機能せず、完全な回答が得られません。
キーボードの接触不良
キーボードの接点がショートしている可能性があります。この問題を解決するには、マザーボードの一部であるキーボードを交換してください。
キーボードマットの損傷
ボタンが機能しない場合、キーボード下のマットが損傷しており、無反応の原因となっている可能性があります。これを修理するには、ボタンを交換する必要があります。
計算結果が不完全
電卓は動作しますが、必要な計算結果を最後まで表示しません。
電卓のリセットが必要
電卓が誤った回答を出す場合は、2nd [MEM] を押し、3 を押してリセットしてください。この機能で解決しない場合は、背面のバッテリーカバーを取り外し、バッテリーを取り出してください。それでも直らない場合は、プロセッサを交換してください。
プロセッサの故障
電卓が入力に対して正しく応答しない場合、プロセッサが故障している可能性があります。プロセッサを取り外すには、「Texas Instruments TI-80 プロセッサの交換」修理ガイドを参照してください。
マザーボードの故障
誤った回答や入力が続く場合、問題はマザーボードにあります。マザーボードを取り外すには、「Texas Instruments マザーボードの交換」修理ガイドを使用してください。
Jordan Dalgarn
メンバー登録日: 01/13/15
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-1, Carnegie Winter 2015 Eastern Washington University, Team 1-1, Carnegie Winter 2015人のメンバー
EWU-CARNEGIE-W15S1G1
4 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
It won’t turn on after pressing the on button. I tried replacing with new batteries but it still doesn’t work. Help me please.
Gael Alvarez-Ruiz - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 11
過去 30 日: 31
今までの合計 2,258
