メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
TI-5130 の電源が入らない
電源スイッチの位置にかかわらず、TI-5130 の電源が入らない状態です。
電源に接続されていない
TI-5130 の電源コードが抜けているか、フューズが飛んでいる可能性があります。電力が供給されているコンセントに電卓が正しく差し込まれているか確認してください。
電源コードの破損
電源コードは、ペットや椅子のキャスター、その他の機器によって時間が経過するにつれて損傷する場合があります。ペットによる噛み跡やコードが押しつぶされていないかなど、折れ曲がりや断線がないか確認してください。電源コードの交換が必要な場合があります。
変圧器の故障
変圧器は長期間の使用による摩耗や、急激な電圧上昇(サージ)によって故障することがあります。変圧器が故障している場合は、交換が必要です。
紙に何も印字されない
TI-5130 の電源は入り、計算や紙の送給は行われますが、出てくる紙が真っ白な状態です。
インクカートリッジが乾燥または空
インクカートリッジは、継続的な使用や長期間の不使用によって乾燥することがあります。インクカートリッジの交換が必要な可能性があります。
TI-5130 が紙を送らない
TI-5130 の電源は入り計算もできますが、印刷されず、紙が送られない状態です。
プリンタスイッチが「OFF」になっている
誤ってプリンタスイッチを「OFF」にしている可能性があります。キーボードの左上隅にあるプリンタスイッチが「ON」に設定されているか確認してください。
紙がセットされていない
ロール紙が給紙装置に正しくセットされていない可能性があります。ロール紙が背面にある紙送りスロットから正しく送り出されているか確認してください。
印刷ユニットの故障
印刷ユニットのように頻繁に使用される部品は、時間の経過とともに摩耗し、故障することがあります。印刷ユニットの交換が必要な可能性があります。
ディスプレイの表示が暗い
電卓の電源は入りますが、デジタルディスプレイの表示が暗い状態です。
ディスプレイの寿命
ディスプレイには蛍光管が使用されています。電球と同じように、時間の経過とともに寿命を迎えて光らなくなることがあります。ディスプレイの交換が必要になる場合があります。
キーの固着
キーが押されたまま戻らない、または押しても反応しない(固着している)状態です。
キーは動くが固着したり抵抗がある
キーに飲み物などがこぼれたり、付着した汚れによって時間が経過するとキーが固着することがあります。キーの周りに異物や汚れがないか確認してください。布や綿棒に消毒用アルコールを少し含ませ、優しく拭き取ってください。
キーが動かない
キーの下に何かが詰まっている可能性があります。フェイスプレートを取り外し、キーの下に入り込んだものを取り除いてください。
Shannon Perkins
メンバー登録日: 09/17/15
652 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2015 USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2015人のメンバー
USFSM-STEWART-F15S1G2
5 メンバー
180のガイドは作成済み
3 件のコメント
where is the fuse for this unit located?
Greg - 返信 共有
where is the fuse for the texas instruments ti 5130 located? I have no power to the unit when switch is turned on.
Greg - 返信 共有
WHICH SLOT IN THE BACK??? the instructions are terrrible. there is one slot in the BACK that had units that block entry. There is a slot at the TOP OF THE ADDING MACHING - AT THE BACK - IT SAYS TO INSERT THE CREASED PAPER INTO THE SLOT AT THE BACK UNTIL THERE IS RESISTANCE. WHAT THE HELL DOES THAT MEAN??? WHY DOESN'T IT show IN THE PICTURE EXACTLY WHERE TO INSERT.
i TRIED BOTH. I GOT RESISTANCE. THE PRINTER BUTTON IS ON. THE DEVICES IS PLUGGED IN AND TURNED ON. i HIT THE ARROW KEY]-- PLENTY OF NOISE BUT NO PAPER MOVEMENT. wtf
WELLS - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 36
今までの合計 5,448
